Rauwe of gekookte lijnolie als roestpreventie
ferdy
Hallo, zijn er hier mensen die ervaringen hebben met het gebruik van lijnolie als roestpreventiemiddel? Op internet lees ik veel goede verhalen, ik ben nog even aan het uitzoeken welke lijnolie ik gebruik, rauw of gekookte. En in welke verhouding ik dit meng met een grondverf / pigmentverf en terpetine. Rauwe lijnolie droogt veel minder snel en zal bij een warme zomerdag weer visceuze eigenschappen krijgen waardoor het opnieuw zijn werk doet. Zowel gekookte als rauw lijnolie trekt uitstekend in roest waarna het deze volledig afsluit tegen vocht.
dit klinkt als een wondermiddel :shock: :D
Owattrol schijnt tevens een dergelijke samenstelling te hebben....
Hans oet Twent
Ehm wat je schrijft klopt. Ervaring heb ik er niet mee. Vanuit de motorwereld zijn er gasten die hun motor voor de winter in de lijnolie zetten. Met name de uitlaten die erg gevoelig zijn voor zout en roest. Die zijn er erg tevreden over. Met ander woorden er zit wel een kern van waarheid in.
Ik heb de olie ook thuis staan. Ik was van plan om de collector van de uitlaat op de motor in de lijnolie te zetten. Ding is niet roestig of zo, maar baad het niet dan schaad het niet. Echter dat wordt wel heet dus zal wel gaan stinken vrees ik.
gerard1111
Een oude garagehouder heeft mij een keer verteld dat zonnebloemolie
ook goed is om roest tegen te gaan
Volvo 940 se 1994
Volvo 240 polar station 1992
Buick Special 1950
Kwekkel
Lijnolie werkt inderdaad goed maar persoonlijk heeft het voor mij 2 nadelen:
Het stinkt verschrikkelijk, ook na een paar maanden. Maar dit is persoonlijk, een ander heeft er misschien niet zoveel moeite mee. Ik had o.a. de kokerbalken van een 460 er mee gedaan.
Een ander nadeel is, en onderschat dit niet, is het gevaar van zelfontbranding van eventuele doeken die je hebt gebruikt.
Er zijn prima andere producten tegen redelijke prijzen die ook prima helpen maar eerlijk is eerlijk lijnolie is prima spul. Hier verkopen ze spuitbussen met vloeistof gebaseerd op lijnolie voor een paar euro. Stinkt niet maar wel nog steeds gevaar voor zelfontbranding.
Volvo 244 Wit Automaat 1990. B230F Uppsala Zweden
Iroll
Dat doet de gekookte versie een stuk minder. En de zelfontbranding ontstaat pas als je een stapel in olie gedrenkte doeken op een hoop gooit. Dan kan de hitte niet ontsnappen en door broei ontstaat zelfontbranding net als in een hooiberg.
Kwekkel
Klopt helemaal. Ben zelf wat meer gevoeliger voor die lucht denk ik. :P
Even off topic... Ik ben geen doorgewinterde Volvo kenner maar de auto op je
avatar is dat een P1800 o.i.d. Heb eens foto's bekeken op het Internet.
Wat een mooie auto is dit... Hoop er ooit eens een te bezitten.
Iroll
_________________
Dat is mijn 1800ES uit '73 en heb haar in '99 geimporteerd vanuit California. Ik mag dus al bijna 12 jaar van haar gezelschap genieten!
rlk.uiterwaal
Hoi,
kijk ook eens naar Owatrol of wat helemaal mooi spul is is vet van Mike Sander. Wel wat duurder en lastiger te verwerken maar donders goed spul !
Succes, Roy.
ferdy
Hoi Roy, Ik begrijp dat het goed werkt en dat is nou juist waarom ik er achter wil komen wat er in zit. De meeste Roestpreventie middelenen zijn op basis van lijnolie incl een roestomvormer en een beetje terpetine om het wat makkelijker te doen vloeien. Het vet van Mike Sander lijkt er volgens mij ook op en heeft nog een toevoeging zodat het bij een kamertemperatuur stolt. Toevoeging van frituurvet :D?
Het feit dat dat dergelijke producenten de inhoud niet vermelden betekent dat het niet al te moeilijk is om het zelf te maken voor een paar euro!
Iroll
Mike Sanders vet is gebaseerd op schapenvet, net als fluid film.
martinsvolvo240
Alles wat roest en zelfs dikke korsten behandel ik met Owatrol. Dit is een toevoeging in de verfindustrie. Ik gebruik het veel in de maritieme sector. Ik geloofde het eerst niet maar dikke roetkorsten heb ik ingesmeerd (gesopt) met owatrol. Dit dringt door tot het blanke staal en drukt de roestkorst los. Lichte delen conserveer je ook goed en dat blijkt met mijn 240.
succes en groet Martin
Volvo 245 sw 1979 blauw
Volvo 740 1986 blauwmet
Volvo 240 sw limited edition new 1988 (Beesd) zilvermet
Volvo 240 1982 oranje
Volvo 850 sw GLT 1993 new (dipl sale Gotenborg) groenmet
Volvo 460 1996 blauwmet
Volvo V70 sw 1997 mosgroenmet
Volvo V70 sw 1999 bruinmet
Volvo V70 sw 2004 zwartmet
Volvo 440 1998 licht groenmet
Volvo 340 1997 licht blauwmet
Volvo C70 convertable 2004 blauwmet
Volvo 240 sw diesel 1992 Rood (huidige auto)
Kwekkel
martinsvolvo240 schreef:Alles wat roest en zelfs dikke korsten behandel ik met Owatrol. Dit is een toevoeging in de verfindustrie. Ik gebruik het veel in de maritieme sector. Ik geloofde het eerst niet maar dikke roetkorsten heb ik ingesmeerd (gesopt) met owatrol. Dit dringt door tot het blanke staal en drukt de roestkorst los. Lichte delen conserveer je ook goed en dat blijkt met mijn 240.
Welke Owatrol gebruik je? Ik zie dat er verschillende soorten zijn.
martinsvolvo240
Owatrol Oil. Zie ook de link naar
http://www.veterancar.nl/overigeprodukten.htm
Succes en groet
Boele
De owatrol die ik heb staan, is ook nog es overschilderbaar! (weet niet of ze dat allemaal zijn!)
Kwekkel
martinsvolvo240 schreef:Owatrol Oil. Zie ook de link naar
Succes en groet
Dank je.
Nu ben ik volgende week in Utrecht.(jazeker met de 240 helemaal uit Zweden)
Is dit ergens in Utrecht of omgeving te koop?
martinsvolvo240
www.kroesewatersport.nl
succes en goede reis
Ghia
Droogt mij uiteindelijk teveel uit.
Als ik het dan gebruik, behandel ik het na met carosserievet.
martinsvolvo240
Het gaat uiteindelijk om het effect. Het verdrijft de roestkorst en verzegelt. Het is niet bedoelt om te smeren en dan geen bewerking. Geldt trouwens voor elke staalbehandeling. Owatrol kun je gebruiken voor een overbrugging en dan alsnog behandelen met zinkplate en aflakken. Geldt ook voor het vet.
xnozemx
Beetje laat misschien: owatrol is een verf ver-rijker, kan direct op staal, of toegevoegd aan verf gebruikt worden. Alleen voor een mooie strakke laklaag, dit nooit toevoegen in de eindfwerking. Lijnolie wordt ook met regelmaat vermengd met andere producten. Wil je echt weten welk 'recept', dan kan ik een buurvrouw vragen hoe zij haar historisch (woon)scheepje heeft behandeld.
Volvo 245 1980. B23, overdrive, el.raambediening voor, stuurbekrachtiging, centrale vergrendeling, schuif/kanteldak
'vier deurs' Volvo Amazon 1966.
Kwekkel
xnozemx schreef:...Wil je echt weten welk 'recept', dan kan ik een buurvrouw vragen hoe zij haar historisch (woon)scheepje heeft behandeld.
Graag! Ben erg benieuwd. :)
