Iemand bekend met dit probleem?
Airco: links koel, rechts warm; puffen in 30+ graden
T926
In mijn V70 van 2001 is sinds een paar dagen de airco van slag. Links wordt er nog lekker koele lucht in de richting van de bestuurder geblazen. Rechts wordt er niet gekoeld, maar warme lucht de ruimte in geblazen. Gevolg (naast een zeer warme bijrijder..
), de airco blijft voluit blazen omdat het in de auto dus niet voldoende afkoelt.
V70 2.4T AWD
- smokingman
Uitlezen.
Kan een temp sensor zijn, maar ook een stelmotor van de kleppen die in het kachelhuis (ventilatiekanaal) zitten die niet goed werkt.
Een niet goed gevulde airco kan overigens wel voor een klein temperatuursverschil zorgen in de uitstroomopeningen, maar zoals jij het beschrijft geloof ik dat niet.
- MartinG
Ik heb precies hetzelfde probleem sinds afgelopen weekend. Ook een V70 uit sept 2001.In mijn V70 van 2001 is sinds een paar dagen de airco van slag. Links wordt er nog lekker koele lucht in de richting van de bestuurder geblazen. Rechts wordt er niet gekoeld, maar warme lucht de ruimte in geblazen.
Indien de temperatuur gezet wordt op 22 graden dan 'ziet' de airco dat de juiste temperatuur is bereikt. Lijkt mij de de sensoren dan goed werken.lijkt me een sensor die niet een correcte waarde afgeeft.
Voorlopig een afspraak gemaakt om airco te laten controleren en bijvullen. Pas eind van de maand heeft de dealer tijd om dit uit te voeren. Als dit gedaan is zal ik het resultaat melden.
XC90 2010-nu D5 Executive (2007) Automaat 185pk, RTI, Premium Sound, Adaptief Xenon, BLIS, Park Assist Camera, Electrisch bedienbare kindersloten.
V70 2006-nu Automaat 170pk (2001)
V40 2000-2004
V40 2000-2004
- NOS
controleer eens een de sensor achter het roostertje op je dashboard.
daarachter zit de sensor, bij mij was die gebroken, toen zelf vervangen. Dat was wel bij koud weer dus weet niet wat de airco gedaan zou hebben bij warm weer
- Battlecruiser
Het is een duur sensortje hoor! 83,30 incl. BTW. Die dingen gaan na een jaar of 6 kapot. Op buitenlandse Volvofora hebben ze 't er wel vaker over.
De sensor is zo duur omdat het werkt met een miniventilatortje.
Volvo Rules the Road
- NOS
bij de dealer moet je het paneeltje laten vervangen voor 'slechts' 600euritjes. Ik heb het zelf gedaan voor 1euroBattlecruiser S80 schreef:Het is een duur sensortje hoor! 83,30 incl. BTW. Die dingen gaan na een jaar of 6 kapot. Op buitenlandse Volvofora hebben ze 't er wel vaker over.
- IkeV70
Hoe heb je dat gedaan dan? Je hebt een nieuw stukje weerstandsdraad geplaatst? Wat voor draad precies?NOS schreef: bij de dealer moet je het paneeltje laten vervangen voor 'slechts' 600euritjes. Ik heb het zelf gedaan voor 1euro
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- NOS
ik geloof een speciaal soort sensor, we dachten eerst dat het een weerstandsdraad moest zijn maar dat is niet zoIkeV70 schreef:Hoe heb je dat gedaan dan? Je hebt een nieuw stukje weerstandsdraad geplaatst? Wat voor draad precies?NOS schreef: bij de dealer moet je het paneeltje laten vervangen voor 'slechts' 600euritjes. Ik heb het zelf gedaan voor 1euro
ik zal het vragen aan m'n vader als die weer terug is. (weekend of komende woensdag)
- eaarsen
Wat een toeval. Mijn v70 D5 had 2 weken geleden hetzelfde.
Je auto heeft geen update gehad voor de software van de kachel motor.
Ik heb het laten inregelen bij de dealer en alles werkt goed. Het is weer lekker koud.
Kost je wel een paar tientjes maar dan heb je het ook weer voorelkaar.
Niks geen display vervangen voor 600 euro.
Niet nodig. Trap er niet in.
Eric. V70 D5 2002. Full options.
- MartinG
Afgelopen woensdag bij Vovlo langs geweest ivm dezelfde klachten (zie eerdere post). In eerste instantie zeiden ze dat het waarschijnlijk had te maken met opnieuw inregelen, mischien wel:
Zou je kunnen zien hoe lang het al kapot is? Ben namelijk pas 4,5 mnd in het bezit van deze Volvo V70 2.4 2001, en helaas 1,5 mnd buiten de garantie. Kan iemand hier iets over zeggen? :-x
's middags belden ze en zeiden dat ze het systeem gecheckt hadden en een lekke condensor het geval was. Deze moest vervangen worden. Vanmiddag haal ik hem weer op, kost me (ook al eerder gezien dit bedrag op het forum) EUR 860.Je auto heeft geen update gehad voor de software van de kachel motor.
V40 2000-2004
V40 2000-2004
