Passen de S60 heldere koplampen in een V70?
Dit omdat de artikelnummers van beide verschillend zijn.
Ik heb de zoekfunctie gebruikt,maar kan er geen sluitend antwoord op vinden.
s60 facelift lampen in v70?
- oddball
2000 V70n T5, sunblinds, chassit nivomat brackets, 18"; IPD vector, Michelin Pilot Sport 3, S60 phase 2 xenon, S60 grille, IPD TCV, IPD Strut Bar Mount Conversion, IPD Heavy Duty Compressor Bypass Valve, IPD HD ignition coils, DO88 turbo inlet, BSR/Apexi optiflow, BSR 3" downpipe + sportcat, Ferrita 2,5" catback, ACtronics ETM, Lesjöfors springs, RICA stage 2, >320pk >>440Nm.
- drowel
- oddball
Bedankt voor de link maar hier ben ik niet naar op zoek
- FrankS60
Er zitten bij mij (2001 S60) facelift lampen in van de >2004 V70. Qua pasvorm geen probleem, ik meen dat het verschil zit in de kleur van het kunststof in de lampbehuizing (grijs vs zwart). Weet dat echter niet zeker.
- oddball
Ik heb een rechter xenonkoplamp van een V70 liggen, nu kan ik geschikt aan een linker xenonkoplamp van een S60 komen, als er verschil in kleur in zit is dit niet mooi.
Dan zal ik verder moeten zoeken.
Uploaded with ImageShack.us
Koenta Kinte
Klopt idd op de S60 zijn ze zwart en bij de V70 grijs (het gedeelte tussen het knipperlicht en de lamp behuizing). Maar S60 koplampen passen zo in een V70.oddball schreef:Ik heb een rechter xenonkoplamp van een V70 liggen, nu kan ik geschikt aan een linker xenonkoplamp van een S60 komen, als er verschil in kleur in zit is dit niet mooi.
- Carfreak
Je krijgt alleen een omgekeerde koplampversteling heb ik ergens gelezen.
Omhoog= omlaag en viceversa.
- oddball
Daar was ik al achter, de kabelboom moet ook lichtelijk aangepast worden.Carfreak schreef:Je krijgt alleen een omgekeerde koplampversteling heb ik ergens gelezen.
- FrankS60
Is dat een xenonlamp?? Volgens mij is dat een gewone heldere koplamp of zie ik het verkeerd? Foto is ook niet echt scherp
Je zult inderdaad wel moeten zoeken naar 2 V70 of 2 S60 lampen.
- diesel01
Aan het stadslicht te zien betreft het een xenonlamp.
V90 T6 Recharge Rdesign
- FrankS60
Je hebt gelijk, het blokje links naast de reflector zit er wel.
