mag je al rijdend (bijv. op een afrit van de snelweg) uitollen door de automaat in Neutral te zetten, en vervolgens onderaan de afrit (bij bijv. een stoplicht of rotonde) de bak al rollend weer in Drive zetten??
ik ben benieuwd of dit kwaad kan voor de bak. of dat het geen probleem is cq ok is.
technische vraag over de 4traps automaat
sleutelaar
460 1.8 b18u donkergroen metallic
440 2.0 b20f aut4, blauw, RIP
440 2.0 b20f aut4 zilver metallic
Ramon&Ramon
Dat is een manier van rijden die de techniek om zeep helpt!
Ramon&Ramon
Je hebt zonder aandrijving totaal geen controle over de auto,afgezien dat het slecht is voor de bak..
sleutelaar
bedankt voor jullie reacties.
't is een stukje zuiniger.
Maar goed, jullie zeggen dus allen dat het slecht is voor de bak?
Wat gaat er stuk dan?
- Iroll
Klopt, gas los in D en boven de 1600rpm worden de injectoren gesloten gehouden door de ecu. Verbruik is dan dus 0,0. Komt het toerental daaronder dan pikken de injectoren weer op om de overgang naar stationair mooi vloeiend te krijgen. In de N zit de motor gelijk op stationair toerental en zal dus wel benzine verbruiken.945i schreef:Gas los in D, verbruik 0,0.
Bak in N, verbruik van stationair toerental.
Je verbruikt dus meer met jou "techniek".
Behalve slecht voor de bak is het dus ook minder goed voor het verbruik om gelijk in N te schakelen.
Shockwave
En kan iemand van jullie uitleggen hoe dat zit bij een handbak? Kun je die bijvoorbeeld wel probleemloos in z'n vrij zetten of is dat ook slecht?
Volvo 440 DL 1.8i CVT
Volvo V70 2.3R 250pk - Bilstein B6
Ramon&Ramon
Leg jij het voordeel ervan is uit?????
Ik zie alleen maar nadelen..
Ramon&Ramon
De wegligging van een auto wordt bepaald door de besturing en de aandrijving voor een groot deel,valt een van deze twee weg dan is de controle over de auto een stuk minder..
sleutelaar
ik ben overtuigd (om het niet meer te doen). dank u.
- EVV
Shockwave
Als ik bijvoorbeeld mijn auto in z'n vrij zet rolt hij bijna oneindig uit (overdreven). Zeker als ik bij ons de dijk afrij kan ik thuis halen zonder gas te geven. Dat rijdt dan toch lekker zuinig?Leg jij het voordeel ervan is uit?????
Daarom vroeg ik mij af of het kwaad kan om een handgeschakelde bak in z'n vrij te zetten.
- Iroll
Nee, je kan een handbak, stationair en in zijn vrij, gerust de hele dijk aflaten rollen. Hoewel gerust? Wel zeker weten dat de motor niet afslaat want zonder rem- en stuurbekrachtiging een dijk afrollen = een nat pak.Daarom vroeg ik mij af of het kwaad kan om een handgeschakelde bak in z'n vrij te zetten.
Maar de motor gebruikt dan dus wel benzine om even terug te komen op je 1e vraag.
Shockwave
Haha, dat zou iets minder leuk zijn, maar bedankt voor je antwoord, weet ik dat ook weer.
