Stekkerdoos trekhaak wegklapbaar gemaakt
Turbodesk
Naar aanleiding van een opmerking van een medeforummer dat de stekkerdoos naast de trekhaak wel erg veel aandacht trok, dacht ik misschien kan ik hem wel wegklapbaar maken.
Nu is het zo dat bij afneembare trekhaken dit vaak al op de een of andere manier wegklapbaar is gemaakt. Alleen zijn deze sets voor specifieke automodellen en is dit niet los te krijgen.
Dus na een een hoop speurwerk heb ik toch een universele set gevonden in de catologus van Bosal. Zie http://www.catalogue.bosal.com/pdf/prel ... _eu_nl.pdf
Ik heb artikel nummer 026-274 en 026-244 gekocht omdat de stekkerdoos aan de rechterkant omhoog moet klappen.
Onder de auto zit een trekhaak van Brink (origineel Volvo).
Ik wilde niets aan de trekhaak veranderen, dus niet boren of lassen en heb daarom ervoor gekozen om de beugel van Bosal zodanig aan te passen en daarop een zelf gemaakt beugeltje te plaatsen zodat deze beugel aan de achterste bevestigingsbout van de trekhaak bevestigd kan worden.
Een smalle uitsparing in de bumper was wel nodig omdat de stekkerdoos er anders niet achter past. Dit is niet zien van van achteren.
Dus na een avondje klussen ziet het er zo uit.
Zo was het nog origineel.
En zo ziet het er nu uit. Omhoog geklapt
En naar beneden geklapt.
Volvo V40 1.8 Lpi Europa
Bart
Netjes!
MN-NL
Het ziet er netjes en inventief uit!
Een opmerking erbij: je hebt de originele bevestiging voor de stekkerdoos verwijderd, incl. het plaatje met de typegoedkeuring van de trekhaak. Dat kan je met wat pech problemen opleveren onderweg, als je met een aanhanger rijdt en zou een APK afkeur kunnen zijn, dat laatste weet ik niet zeker.
Maar wel een applausje hoor, ik zou dat typeplaatje er gewoon ergens bijschroeven, is immers geen constructiedeel van de haak.
Groet, Marc
Turbodesk
Ja, dat klopt. Ik moet nog een mooi plekje zoeken voor dat type plaatje.
Ik denk alleen niet dat het veel problemen zal opleveren. Afneembare trekhaken hebben ook niet zo`n plaatje.
elianmars
Netjes gedaan! Ik denk dat ik er ook maar eens mee aan de slag ga.
Waar heb je die onderdeeltjes besteld?
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Diesel70
Geweldig !
Kan bij mij helaas niet meer. Toen ik de stekkerdoos laatst eens los had, viel mij op dat de vorige eigenaar blijkbaar eens iets te fanatiek zijn kar had aangehaakt. De boutafdrukken van de stekkerdoos staan in de bumper. En om nu een nieuwe bumper daarvoor te gaan bestellen.....
Volvo XC60 T6 black My24
Turbodesk
elianmars schreef:Netjes gedaan! Ik denk dat ik er ook maar eens mee aan de slag ga.
Ik heb ze besteld bij automaterialen handel 'Rijpma' in Roden.
Maar ik neem aan dat bijna elke materialenhandel dat moet kunnen bestellen.
Kostte mij 23 euro incl. Bij elkaar. Er zit een speciaal kliksysteem op die grote plaat.
Rippie V70
Strak hoor, goed idee! Had ik eerder moeten weten...
Ik heb de doos nadat ik m eraf heb gereden aan de achterste bout gezet.
Wel zelf een plaatje voor gefabriceert. Steekt nu ook niet meer onder de auto uit.
Wat me wel opvalt is dat bij mijn originele volvo haak de kogel een stuk hoger zit dan bij jou.
Bij mij voor het gespoten gedeelte, en niet voor de matte kunststof rand.
MN-NL
Turbodesk schreef:Ja, dat klopt. Ik moet nog een mooi plekje zoeken voor dat type plaatje.
De afneembare Thule die ik nu in de garage heb liggen (nieuw gekocht - moet er nog onder) heeft wel degelijk een typeplaatje hoor, op de montageplaat voor de stekkerdoos die vast aan de balk van de trekhaak is gelast. De afneembare kogel heeft inderdaad geen apart plaatje maar hoort bij de rest natuurlijk.
Elke trekhaak waar je meer dan 750 kg aan mag hangen hoort volgens mij een typegoedkeuring te hebben? Het datablad staat meestal in de montageinstruktie en hoor je bij de autopapieren te hebben....
Groet Marc
Thijs
Als ik me niet vergis zit de haak bij een V70 die uitgerust is met nivomats een stukje lager. Zou dat het verschil kunnen zijn?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
Erik V70
Mooie oplossing! Leuk om te zien hoe mede forummers dit soort dingen creatief oplossen. Wat me opvalt is dat we dit soort oplossingen zelf bedenken en zelf monteren. Vaak veel mooier dan dat de dealer het zou doen... Dat zet je toch te denken.
Thijs
Turbodesk, Erg mooi opgelost zo!!
Hans oet Twent
Tarman T schreef:Als ik me niet vergis zit de haak bij een V70 die uitgerust is met nivomats een stukje lager. Zou dat het verschil kunnen zijn?
Yep. Bij een auto met Nivomats heb je en kortere haak. Mijn auto heeft dat niet en dus een hoge haak.
@Turbdesk;
Bij mijn afneembare trekaak zit wel degelijk het typeplaatje. De C5 van mij had destijds ook hetzelfde systeem wat jij nu hebt. Stekkerdoos wegklapbaar. Minder fragiel en dus minder schade mij die ...drempels, opritten en weet ik wat allemaal meer.
Bij de C5 zat het typeplaatje onder tegen de dwarsbalk van de trekhaak gekit. Oplossing met de Franse slag dus.
Philken
mooi resultaat, nu nog de haak zelf wegsteken :redhotevil:
you've been beaten by a bRick
Turbodesk
@Turbdesk;
Dat is wel een goed idee. Ik plak dat plaatje gewoon aan de onderkant. Zie ik hem ook niet meer.
Rippie V70
Zo heb ik het gedaan. Niet zo mooi als Turbodesk, maar beter dan de standaard Volvo oplossing Helaas moest er nog wel een extra stukje uit de bumperrand.
Kan je ook goed het hoogteverschil zien tussen de haak van Turbodesk en de mijne.
De beschadiging links op de bumper is te danken aan de skelter van mijn zoon van 5 :?
