Achteraf Centrale vergrendeling met Volvo AB inbouwen, hoe?
Alles over de 440 / 460
Baseman
Ik heb sinds een maandje of anderhalf een 460 erbij.
Na nieuwe schokdempers achter, nieuwe remcilinders achter, nieuwe blokken rondom, tuffen we met onze 1.8 GL weer lekker een jaartje verder.
Dat geeft ook tijd, om eens te kijken naar comfortverhogende toevoegingen aan de auto.
Inmiddels heb ik een handvol lampjes uiteraard vervangen, toegevoegd een tweetal handgrepen achter met verlichting erin en alvast het paneeltje met raamschakelaars, omdat ik er electrisch bediende ramen in wil hebben.
Enfin, heeft verder met mijn vraag niks te maken, maar goed.
De eigenlijke vraag is, of er makkelijk een afstandbediende vergrendeling kan worden aangebracht.
Uiteraard zit er centrale vergrendeling op, maar niet met AB.
Nu heb ik een setje of 4 Guard II liggen en een als het goed is complete Guard I set, maar volgens mij moet het met een los relais met bijbehorende AB ook lukken.
Is dat zo?
En als dat zo is, waar komt dat relais dan?
Is er behalve die 7 in de motorruimte (bij de wissers) nog meer aan relais te vinden in de auto of is dat alles?
Aftermarket is in 10 minuten gepiept, maar ik wil hem graag met Volvo erop.
Wie kan me hier meer over vertellen?
Ohja, en vanaf welk jaar is een 460 voorbedraad of zijn ze dat sowieso niet? (zoals leeslampjes achter en de bedrading voor de vergrendeling.)
940 Estate Regent Red pearl metallic, 1996, 483832 442875 kms, B230FK, AW71L, Vialle LPi
460 1.8 GL Benzine 1992, grijs, of zo, of vaal zwart, 160.000 kms
- verkocht - 940 Estate Nautic Blue, 1991, 369500 kms, B230FB, M47, OMVL LPG-installatie
- verkocht - 940 Sedan Ruby Red metallic, 1994, 333000 kms, B230FB, handbak, Vialle AMS
- verkocht - 164 Sedan Blue metallic, 1973, 117800 kms, B30E, BW35, GMS-G2
Broabander
Stiekem zat ik al een tijdje op een reactie op dit topic te wachten want ik was hier ook benieuwd naar. Heb bij zowat alle auto's die ik heb gereden het genot van een AB mogen meemaken, alleen op m'n eerste eigen auto zit het dan weer niet.
Ik heb wel gewoon CV, dus motoren hoeven er niet meer in, en ook als iemand eventueel een tip heeft om een goedwerkend aftermarket setje te kopen (met klapsleutel zou helemaal ideaal zijn) hoor ik het ook graag.
@Baseman, excuus voor het kapen van je topic maar misschien krijgen we er beide een oplossing uit! :-D
Richard
Ik meen dat je er sowieso nog een motor bij moet plaatsen. Of het bestuurdersportier of het bijrijdersportier heeft geen motor. Voor de rest weet ik niet of het plug en play is. Zat hier zelf ook mee namelijk. :)
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
Baseman
Motortje voor de bestuurdersdeur heb ik, komt uit een S40, is anders van vorm, maar krijg het wel passend.
Heb hem getest en hij werkt, dwz hij doet wat de bedoeling is.
Aftermarket is bij mij de laatste oplossing, ik wil bij voorkeur een AB met Volvo erop (en dan ook niet eentje van een aftermarket setje in een andere behuizing)
Broabander
Maar als je een afstandsbediening op zo'n kastje aansluit en het kastje op de CV, dan hoef je toch geen extra motortje te plaatsen? Want dit gaat toch via de motoren van de CV?
leip11
jawel. dat moet je wel. het kastje stuurt dat motortje aan die de motor voor de deur beweegt en die stuurt het door naar de rest van de deuren. ik heb pas nog ergens dat schema uitzitten zoeken er loopt hier ergens een topic van
TIMO
waterpolo a way of life
Baseman
Deur solenoiod in de bestuurdersdeur is enkel een schakelaartje, inderdaad.
De solenoid die je nodig hebt is een 5 draads, zodat ie en een motortje heeft ter aansturing en een schakelaartje om een signaal te geven.
Ook met een aftermarketsetje, moet je minimaal een set hebben voor 2 deuren, waarbij 1 van de 2 bijgeleverde solenoids ook een 5-draads zal zijn.
leip11
ik hebh ier nog wat fotos staan
klikhier
heb ook nog een filmpje maar die moet ik effe zoeken
TIMO
Broabander
En zoiets als dit dan?
http://www.spy-europe.nl/epages/6165772 ... ucts/AA028
Of zoiets?
http://www.form-cars.nl/?page=catalog&v ... uct_id=992
Ik noem maar even snel wat dingen die ik zo gevonden had ;-)
Maar hier heb ik dan dus nog een motortje voor nodig? Of gaat dat werken?
Alarm hoef ik niet per se trouwens hoor, maar t is wel leuk.
Baseman
Ja, maar dat is dus aftermarket, ik wil hem graag origineel hebben.
Msuidgeest
Bas, er staat ergens een Skydrive met info over de 400-serie. Maar waar en hoe weet ik ook niet.
Msuidgeest
Baseman
Gevonden, thanks.
Effe zoeken of het juiste document er tussen zit, de drie die me meest waarschijnlijk leken, boden helaas geen antwoord op mijn vraag.
