MP3 muziek via USB in de S80 met HU-601 - Update: Ingebouwd!
davidjoost
Ik heb wel eens een goedwerkende FM-transmitter in de auto gehad, maar ze zijn wel wat gevoeliger voor storingen in het geluid. Dat was er eentje met een aux kabeltje, maar voor 15 euro met een USB aansluiting en afstandsbediening is natuurlijk een koopje en het proberen waard. Het is alleen wel lelijk, zo'n ding wat uit je 12v aansluiting steekt.
Ik: 1999 Volvo S80 T6 'Bi-Fuel' (Vialle LPi) - 304.000 km
Moeders: 2006 Volvo S80 3.2 (Vialle LPi) - 210.000 km
Vader: 2004 Volvo S80 2.5T (Vialle LPi) - 170.000 km
piotrV70
Vandaag de Yatour YT-M06 binnen gekregen via DHL. Totale kosten 58USD. Direct aangesloten op m'n HU-603. Stekker in de cd-wisselaar aansluiting en 12v op het stekkerblok van de radio gesoldeerd. Vervolgens een SDHC 4GB kaartje geformatteerd en mappen CD01 t/m C10 aangemaakt (C11, CD12 etc ook getest maar die ziet de HU-603 niet.) Per map kun je 99 nummers opslaan. Eerste test: prima geluid, snel wisselen van map en nummer en, niet onbelangrijk, de laatste positie wordt onthouden door Yatour (na radio/contact uit gaat'ie verder waar'ie gestopt was). Conclusie: probleemloze installatie, probleemloze werking en dat alles voor nog geen 40 euro. Behalve SD, heeft het apparaat ook nog USB en AUX aansluitingen. Titels worden niet weergegeven op het display, wel CD01 TRK01. Je kunt USB/SD van max 16gb gebruiken. Voor mijn test heb ik trouwens MP3 bestanden gebruikt met een bitrate van 320kb/s.
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
davidjoost
Gisteren heb ik met een behulpzame medewerker van Volvo-specialist Roelfsema de USB-interface ingebouwd! Ik heb een drietal foto's gemaakt. Voor wie nog nooit wat heeft losgehaald bij een S80:
1. wip de plastic kap rond de versnellingpook eruit aan de kant van de middenarmsteun
2. zet indien van toepassing de automaat in D of M
3. haal de kap weg en je ziet 2 torx schroeven zitten onder het airco paneel - die schroef je los
4. aan de achterkant van het airco paneel zaten twee stekkers: loshalen
5. dan kun je de radio loshalen, ook die zit aan de onderkant met 2 torx schroeven vast
6. aan de achterkant van mijn radio (HU-601) zaten twee ronde stekkers aangesloten - de CD-wisselaar is aangesloten op een 8-pins aansluiting
7. ik heb ze beide losgetrokken en op 1 vd 2 paste de stekker van USB-interface
8. het kastje van de USB-interface heb ik in het dashboardkastje gelegd en de kabel kon achterlangs links door een opening om achter bij de radio tevoorschijn te komen
9. vervolgens heb ik nog hulp gehad met het aansluiten van een geel draadje waar een stickertje 'Bat' op zat - deze is op de 12v stroom van een van de stekkers van de radio aangesloten
Toen alles aangesloten was, was het tijd om te testen. Ik had een USB stick met vijf mappen (CD01 t/m CD05) met wat random mp3-tjes die ik even snel van mijn pc had gekopieerd naar de vijf mappen. Het geluid was direct goed, heel helder en duidelijk van digitale kwaliteit. Zappen door de mappen en tracks gaat ook heel soepel. Ideaal!
Daarna ook nog even de jack voor de Aux op mijn telefoon aangesloten (Samsung Galaxy S) en toen ik daarmee muziek afspeelde werd dat ook prima doorgegeven aan de geluidsinstallatie.
De poort voor het SD-kaartje moet ik nog testen. Of je kunt wisselen tussen de 3 bronnen weet ik niet, voor nu sluit ik gewoon 1 tegelijk aan. (usb eerst eruit, dan bijv. Aux erin)
Kortom ik ben zeeeer tevreden met mijn kastje, de inbouw en de bijgeleverde kabeltjes.
Eindelijk mijn eigen muziek en geen irritante reclames en geklets meer tussendoor! :D
@ piotrV70: Zo te horen heb jij een vergelijkbaar (en goed) functionerend systeem. Een koopje voor 40 euro, al is de 75 die ik heb betaald ook niet veel voor het geleverde. Hopelijk heb je er net zoveel plezier van als ik!
piotrV70
@davidjoost: de Yatour wordt inderdaad ook onder andere namen verkocht. Ik heb de mijne onder het mom van "testing sample" rechtstreeks bij Yatour gekocht. Hij bevalt zo goed dat ik er waarschijnlijk ook eentje voor de Audi ga bestellen.
C30 1.6D Basis MY07
M@rcel
davidjoost schreef:Gisteren heb ik met een behulpzame medewerker van Volvo-specialist Roelfsema de USB-interface ingebouwd! Ik heb een drietal foto's gemaakt. Voor wie nog nooit wat heeft losgehaald bij een S80:
LET OP
Om (airbag-)storingen te voorkomen is het noodzakelijk om de minpool van de accu los te koppelen voordat je de stekkers van het aircopaneel loshaalt.
En vóór het weer aankoppelen van de accu, de contactsleutel op stand II zetten.
piotrV70
@Ma@rcel: mijn ervaring is dat voor dit soort operaties de stekkers van de ECC unit niet los hoeven. Kabels zijn lang genoeg.
C30 1.6D Basis MY07
davidjoost
LET OP
Klopt inderdaad. Na inbouw zijn alle foutcodes gewist met de computer. Ik heb de inbouw dan ook bewust gedaan bij Roelfsema, zodat ze mij konden helpen bij complicaties.
RicoK
piotrV70 schreef:@Ma@rcel: mijn ervaring is dat voor dit soort operaties de stekkers van de ECC unit niet los hoeven. Kabels zijn lang genoeg.
Klopt! Echter let wel heel goed op met het aan de kant 'leggen/hangen' van de ECC-unit, want krassen zijn gauw gemaakt op de zachte bekleding van de zijkant van het dashboard/middenconsole......
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 02-2001 - Ash Gold Metallic - HU-603 - GROM-audio - 16"; Mimas zomer en 16"; Mimas winter
S60 170pk Lpi
Ik heb eens zitten kijken op de site van Yatour en wilde deze bestellen.
Een mail gestuurd dat ik deze wilde bestellen en kreeg een link door voor de bestelling. Staat daar een prijs van USD 105,28?!?!
Inmiddels gemaild en ben benieuwd naar de reactie.
S60 170pk Lpi
Ik had direct reactie terug.
@PiotrV70 Zij beweren dat zij dachten dat jij een eigen caraudio zaak had, vandaar de goedkope prijs. Zou dit kunnen kloppen of hebben ze inmiddels de prijs gewoon verdubbeld?
Het staat mij ook bij dat van de week op de site van Yatour gewoon de prijs van $58 gewoon vermeld stond en nu niet meer, of ben ik nu abuis?
davidjoost
Probeer deze link eens, stond ook in de openingspost:
[url]http://fm_transmitter.china-direct-buy.com/v/4/product_detail/8190351/NO_FM_Transmitter_CAR_MP3_PLAYER_with_USB_SD_AUX_for_Volvo.html[/url]
piotrV70
S60 170pk Lpi schreef:Ik had direct reactie terug.
Ik heb meneer Polo Chow een mailtje gestuurd met de vraag hoeveel een "sample" zou kosten. Daar heeft hij blijkbaar bovenstaande conclusie uit getrokken. Op alibaba.com is de prijs USD33 bij 50 stuks. Die prijs heb ik ook voor 1 exemplaar betaald.
C30 1.6D Basis MY07
piotrV70
davidjoost schreef:Probeer deze link eens, stond ook in de openingspost:
"Minimum 10pcs" Gewoon naar de prijs van een "sample" vragen. Betaal je trouwens ook geen invoer/btw.
C30 1.6D Basis MY07
S60 170pk Lpi
Thanks! Ik ga eens even informeren. Jullie horen nog...
snowryder
He piotrV70, zou je geen powerbuy willen organiseren? jij heb de contacten al gelegd. Ik wil er wel een paar eurotjes extra voor betalen voor jouw moeite,,, :P
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 05-2001, 202 dkm
Dark Grey, Offblack leder, Tethys 17, HU603
MarcV70
Daar zou ik graag aan mee doen...
Volvo V70 Europa (2000) 05-10
Volvo V70 Comfort line (2003) 10-heden
euerw
bij ycarlink zie ik het volgende:
.Compatible with follow headunits with 8pin CD changer port: HU403, HU555 , HU601, HU603, HU611, HU613,HU803, HU650RDS (with Selector knob)
Not compatible with following head units:HU650 without Selector knob
what the **** is een Selector knob? waar zit dat ding
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
davidjoost
Ik denk de draaiknop waar je mee door Radiozender presets of CD's (in de wisselaar) 'zapt'. Deze gebruik je bij de interface om van map (CD01 t/m 10) te wisselen. Volgens mij heeft de HU650 die knop niet en het zou ook kunnen dat hij de 8-pins aansluiting mist.
Deze variant van de HU-650 gaat het volgens mij om:
Deze hebben wel zo'n extra draaiknop:
Afbeelding komen van de pagina (tabblad) compatibiliteit op:
http://www.navinc.nl/webshop/product_in ... ts_id=1357
Is welliswaar van een ander systeem, maar zal vermoedelijk gelijke aansturing hebben. (namelijk via de knoppen van de originele radio)
euerw
zo ver ik heb gezien kon er op de 650 zoals hier boven ook een cd charger aangesloten worden als optie en zit er RDS op dat ding
piotrV70
Ik wil best het contact leggen voor een groupbuy maar betaling en distributie mag iemand anders doen :)
C30 1.6D Basis MY07
Terug naar “Algemeen A-V-N”
