Sinds enige tijd doet de deur aan de passagierszijde niet meer mee met de centrale deurvergrendeling. Van binnenuit kan ik nog wel het 'palletje' naar beneden drukken om hem op slot te doen. Ook openen kan van binnenuit nog wel. Als ik op de deuren sluiten knop druk hoor ik na een paar tellen wel een klik in de die deur. Ik hoor dit niet in de andere deuren.
Weet iemand wat er dan precies stuk is? Ik schat in dat het de elektronische bediening is, aangezien alles mechanish nog wel werkt.
Kan ik dit zelf vervangen? En zo ja, is er een beschrijving van?
[V50] Slot kapot?
henk99
Is er iemand die kan vertellen hoe je de panelen aan de binnekant van de deur kan verwijderen zonder ze te beschadigen? Op die manier kan ik het eerst even bekijken. Misschien is het inderdaad een kabelprobleem.
Ik kan helemaal geen schroeven o.i.d. vinden om de panelen te verwijderen. Ik wil er ook niet zomaar een schroevendraaier achter zetten
Boswachter
zek even naar de draadjes over speakers vervangen in de V50, daarin staan beschrijvingen van het verwijderen van het binnenpaneel.
1996 volkswagen golf variant 1.9 TD comfortline
1996 volkswagen jetta 1.6
1998 seat cordoba vario SXE 1.9 tdi
2003 seat alhambra 1.9 tdi luxe
2008 volvo V50 1.6 diesel edition1 (MY2006)
2013 Seat Althea XL Copa Buissnes 1.6TDI Eco
Black_V
Hier heb je wel wat aan denk ik:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=11620
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ht=wrikken
Heb het ook een keer losgehaald, eerst de raambedieningen losgehaald en dan de portierbekleding met een kunststof hulpstuk (weet ff de naam niet) beetje loswrikken.
Volgens mij staat er nog wel wat meer info op het forum, ff zoeken anders.
