olielekkage
Miesjel
plas olie onder de auto liggen. Kan er niet onder kijken op straat. Om zaken uit te sluiten heb ik een vraag : komt lekkage bij de v40 vaak weg bij de aftapplug?
Ben nieuw met volvos dus mischien rare vraag. De ring in de vuldop is al vervangen namelijk en hij blijft lekken. Hoop niet dat het de keerring is.
Bart Giesen
Handig om te verstellen welk jaar / brandstof etc / type motor.
Miesjel
V40 2.0 16v bj 97 benzine
Msuidgeest
Je kunt van bovenaf toch redelijk in de motorruimte kijken, neem ik aan? Buig eens lekker voorover en onderzoek eens waar de olie vandaan komt. Het zou ook een pakking van de kleppendeksel kunnen zijn, stuurbekrachtingsolie of het filter dat niet meer goed vast zit.
Voor de onderkant kun je 1 of 2 grote betonnen tegels neerleggen en daar op gaan staan met de wielen.
Succes.
Miesjel
heb de auto op de stoep gezet om er beter onder te kunnen kijken. Onder de motorsteun balk (?)onder het blok zitten aan het eind 2 bouten. Het lijkt erop dat bij 1 van die bout olie lekt.
Iemand enig idee?
Bart Giesen
Zal wel bij de bak vandaan komen :-)
jpdevre
Olie...
Afgelopen week mocht ik ontdekken dat de olie onder de auto niet uit motor maar uit de versnellingsbak kwam, een lekke manchet om de aandrijf as. (Een @%& constructie)
Ramon&Ramon
Is een complete hoes met lager.
pas op met monteren,het lager is zo stuk bij verkeerde montage..
Miesjel
vermoed nu zelf een gescheurde slang i.v.m. carter verntilatie oid.
Bestaat er hier ergens een HOWTO over carterventilatie voor een V40 met foto's?
Miesjel
Vanochtend naar Thom de Jong in Delden geweest. ashoes kapot en lekt daar olie weg. woensdag reparatie. Ben benieuwd naar de kosten... pfff
Miesjel
Sjips. Toch nieuwe keerring van de krukas. Gaat weer lekker zo..
Miesjel
Vorige week auto opgehaald,
Totaal 900 kwijt.
Keering en ashoes moesten vervangen worden. pffff. Daihatsu was veeeeel goedkoper in onderhoud. Daar ging tenminste nooit wat aan kapot...
Ramon&Ramon
Met een nieuwe koppeling erin ook denk ik voor die prijs?
Miesjel
Nee dat niet. Wel nieuwe cylindernogwat? Nieuw vacuumhuis en nog wat kleine dingetjes.
