plas olie onder de auto liggen. Kan er niet onder kijken op straat. Om zaken uit te sluiten heb ik een vraag : komt lekkage bij de v40 vaak weg bij de aftapplug?
Ben nieuw met volvos dus mischien rare vraag. De ring in de vuldop is al vervangen namelijk en hij blijft lekken. Hoop niet dat het de keerring is.
olielekkage
Bart Giesen
Handig om te verstellen welk jaar / brandstof etc / type motor.
- Msuidgeest
Je kunt van bovenaf toch redelijk in de motorruimte kijken, neem ik aan? Buig eens lekker voorover en onderzoek eens waar de olie vandaan komt. Het zou ook een pakking van de kleppendeksel kunnen zijn, stuurbekrachtingsolie of het filter dat niet meer goed vast zit.
Voor de onderkant kun je 1 of 2 grote betonnen tegels neerleggen en daar op gaan staan met de wielen.
Succes.
Succes.
Bart Giesen
Zal wel bij de bak vandaan komen
Is een complete hoes met lager.
pas op met monteren,het lager is zo stuk bij verkeerde montage..
Met een nieuwe koppeling erin ook denk ik voor die prijs?
