Mijn knipperlichten blijven branden en knipperen niet meer is dit makkelijk zelf te repareren?
Ik hoor het graag
wieger
Knipperlichten blijven branden en knipperen niet meer
- Turbodesk
- Remon
Het is inderdaad of de relais of de massa die niet helemaal goed is.
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
- karz
Idd, ik was wat snel, er zitten nog 2 units met relais. Helaas kan ik nergens uit opmaken welk relais de knipperlichten regelt. Ik zal anders wat foto's plaatsen.
-2003 s60 2.5 T-
-1997 v40 1.8
-1993 940 GL 2.3-
-1992 440 1.8
-1997 v40 1.8
-1993 940 GL 2.3-
-1992 440 1.8
- karz
Hier de beloofde foto's
Relais boven het zekeringen kastje
Relais naast het zekering kastje
Ik kan nergens een schemaatje vinden waarop ik kan zien welk relais voor wat dient. Dus als iemand het aan de foto's kan zien dan hoor ik het graag.
- BlackWolf
Het was een zoektocht in VADIS maar uiteindelijk heb ik het gevonden, ik heb alle info bij elkaar fotogesoept en ingekleurd :p
Je moet relais nummer 12 net boven de zekeringhouder hebben (oranje gekleurd)
98' V40 2.0T Zwart Metallic: 3” RVS Downpipe en uitlaat systeem, dubbel T4 einddempers, BMC CDA airfilter.
40mm Intrax verlaagd, Volvo Veerpootbrug, 5 Meters in A-Pilaar, JB Racing DumpValve, Zwart getinte ramen.
Chroom Blackduals, Blokjes grill, plastiek delen in kleur gespoten, Dual DIN 7” DVD en andere aanpassingen.
Walbro 255LPH benzine pomp, Sport remschijven, WaterInjectie systeem 2 nozzle setup, MTE Custom Remap.
- BlackWolf
Nog steeds niet? Het kon zijn dat de server eventjes weg was vandaag.
- karz
BlackWolf schreef:Het was een zoektocht in VADIS maar uiteindelijk heb ik het gevonden, ik heb alle info bij elkaar fotogesoept en ingekleurd :p
Kijk :notworthy: , dat is pas service
Alleen.... ik dacht dat het knipperlicht en de seatbelt reminder op hetzelfde relais zaten ? De seatbelt reminder doet het nl ook niet.
En wanneer het spul wel functioneerde ging de seatbelt reminder knipperen op de frequentie van het knipperlicht, als het knipperlicht niet gebruikt werd dan knipperde de seatbelt reminder sneller.
- BlackWolf
Klopt bij mij werkt het ook zo inderdaad, ik had niet aan gedacht maar misschien op andere modellen hebben ze aparte relais daarvoor. Vadis gaf in iedere geval dat aan en ik denk dat het klopt behalve dat onze knipperlicht relais ook voor veiligheidsgordel lampje is.
- karz
Hmm , relais vervangen door een 'universeel' exemplaar van een autohandel. Vrouw had hem opgehaald en met telefonische ondersteuning geplaatst.
Maar volgens mij kan dit relais het gordel waarschuwingslampje niet aan sturen. Als ik de gordel niet vastklik dan komt er een 'ik-schakel-nu-heel-snel-achterelkaar' geluidje uit het relais.
Als de bestuurdersgordel wel vast zit, dan werkt het knipperlicht gedeelte.
Maar volgens mij is er wel een aparte zekering voor het gordel waarschuwingslampje. zal ik die eens eruit rukken, ben ik ook van dat lampje af
- karz
Geen zekering, maar wel een connector onder de stoel die gewoon loskan. Probleem opgelost. Universeel knipperlicht relais voor 7 € , connector van seatbeltreminder loshalen onder de stoel. Klarie.
-2003 s60 2.5 T-
-1997 v40 1.8
-1993 940 GL 2.3-
-1992 440 1.8
-1997 v40 1.8
-1993 940 GL 2.3-
-1992 440 1.8
