Airco bijvullen-hoe vaak?
BarnOwl
Wederom moet ik de airco laten bijvullen......waar kan dit aan liggen?
De laatste keer is vorig jaar geweest. Het is toch niet normaal dat ik ieder jaar de airco laat vullen?
Toen ik hem 3 jaar geleden kocht is er een nieuwe compressor opgegaan.....
Jeroen
V50 1.6 benzine
V70/2.4D/2003
Niet normaal? Wat is niet normaal? Geen idee, maar: Als eens gedacht aan het feit dat er fluor bijgevuld kan worden waardoor je met een infrarood lamp kunt zien dat hij ergens lekt?
Het mag dan wel een gesloten systeem zijn maar ergens lekt het altijd wel een ietsiepietsie dus bijvullen opzich is geen gek verschijnsel. Tenzij je over een week of twee denkt: "Verhip, hij doet het alweer niet" Dan weet je in elk geval zeker dat het ding kapot is. En die verdamper.....dat is een gewillig slachtoffer voor steenslag. Een stukje fijn RVS gaas doet wonderen (gratis tip)
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Johan s60
Compressor aansluitingen extra goed controleren, die waren bij mijn auto ook lek gegaan na het vern. van de compr.
Er waren iets te grote O-ringen gemonteerd zo op het oog bijna geen verschil te zien maar waren toch beschadigd tijdens montage (een randje afgesneden)
Oceanracer
Zou zo maar kunnen dat je condensor lekt. Niet onwaarschijnlijk na 10 jaar, toch?
Ramon&Ramon
of de verdamper!
DrRossi
Ik laat ieder jaar mij airco doen.
In de S80 moet er 1000 gram in en elk jaar komt er ca 800 gram uit.
Ik verlies dus 200 gram per jaar wat eigenlijk te veel is.
Heb jij er wel eens bij gestaan om te zien wat er bij jou uit komt?
Geluk dat een maatje zo'n apparaat heeft !
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
janpie
het is ongeveer 10% per jaar verlies. het is aangeraden om de 2 jaar de airco opnieuw telaten af vullen.
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
Ramon&Ramon
Een simpele aircocontrole met een machine geeft de oplossing!
Oceanracer
Komt er ook nog een kassabonnetje uitgerold, die je dan weer bij je autopapieren kunt bewaren. Weet je een jaar erop nog exact wat er toen is ingegaan.
janpie
Ik had 160 gram verlies in 2 jaar.. daar valt mee te leven he :P
jan
Ramon&Ramon
Oceanracer schreef:Komt er ook nog een kassabonnetje uitgerold, die je dan weer bij je autopapieren kunt bewaren. Weet je een jaar erop nog exact wat er toen is ingegaan.
je kunt ermee spoelen,afpersen,vacumeren,vullen,uitlezen,enz enz.
janpie
vooral afpersen '' financieel dan he''
jan
Bakboord1
Wat mag zoiets kosten en waar laat je dit doen?
Bij Volvo of een aircospecialist.
Mijn auto schokt enorm met ingeschakelde airco en dit zou kunnen komen door te weinig koudemiddel.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Iroll
Bij een aircoboer ben je voor aftappen, lektest, vacumeren, vullen met vers koelmiddel, fluor (kleurstof om lekken optesporen) en olie rond de €100 kwijt. Ik zou daar naar toe gaan, die doen de hele dag nix anders. Ze zijn dan 1 a 1,5u bezig over het algemeen.
frank460
Kijk eens op marktplaats en typ "airco vullen auto" in. Heb ik vorige week ook gedaan en was toen voor 60 euro (was een aanbieding dat wel) helemaal klaar!
Alle werkzaamheden van A tot Z voor m'n airco werden voor m'n Volvo 460 uitgevoerd.
Misschien ook een handige tip voor jou....
Oceanracer
Bakboord1 schreef:Wat mag zoiets kosten en waar laat je dit doen?
Dat schokken kan ook door een te grote luchtspleet van de magneetkoppeling op de compressor worden veroorzaakt.
Ik heb dit voorjaar de boel laten nakijken en opnieuw afvullen bij de plaatselijke schadehersteller en was daar ook € 100,00 kwijt.
Ramon&Ramon
Ben blij dat ik zelf zo,n machien heb, :)
Bakboord1
Is deze spleet ernstig en kostbaar of simpel op te lossen?
Volvo V70 2.4 140pk
Oceanracer
Er is al veelvuldig over geschreven op het forum. Als je de zoekfunctie gebruikt en zoekt op luchtspleet of magneetkoppeling kom je alles te weten.
M@rcel
Ramon&Ramon schreef:Ben blij dat ik zelf zo,n machien heb, :)
Breng hem een keer (/jaar) mee naar een forummeeting! :mrgreen:
