Wederom moet ik de airco laten bijvullen......waar kan dit aan liggen?
De laatste keer is vorig jaar geweest. Het is toch niet normaal dat ik ieder jaar de airco laat vullen?
Toen ik hem 3 jaar geleden kocht is er een nieuwe compressor opgegaan.....
Airco bijvullen-hoe vaak?
BarnOwl
Jeroen
V50 1.6 benzine
V50 1.6 benzine
- V70/2.4D/2003
Niet normaal? Wat is niet normaal? Geen idee, maar: Als eens gedacht aan het feit dat er fluor bijgevuld kan worden waardoor je met een infrarood lamp kunt zien dat hij ergens lekt?
Het mag dan wel een gesloten systeem zijn maar ergens lekt het altijd wel een ietsiepietsie dus bijvullen opzich is geen gek verschijnsel. Tenzij je over een week of twee denkt: "Verhip, hij doet het alweer niet" Dan weet je in elk geval zeker dat het ding kapot is. En die verdamper.....dat is een gewillig slachtoffer voor steenslag. Een stukje fijn RVS gaas doet wonderen (gratis tip)
Volvo XC60 B5, onyx black
- Johan s60
Compressor aansluitingen extra goed controleren, die waren bij mijn auto ook lek gegaan na het vern. van de compr.
Er waren iets te grote O-ringen gemonteerd zo op het oog bijna geen verschil te zien maar waren toch beschadigd tijdens montage (een randje afgesneden)
- Oceanracer
Zou zo maar kunnen dat je condensor lekt. Niet onwaarschijnlijk na 10 jaar, toch?
of de verdamper!
- DrRossi
Ik laat ieder jaar mij airco doen.
In de S80 moet er 1000 gram in en elk jaar komt er ca 800 gram uit.
Ik verlies dus 200 gram per jaar wat eigenlijk te veel is.
Heb jij er wel eens bij gestaan om te zien wat er bij jou uit komt?
Geluk dat een maatje zo'n apparaat heeft !
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
S80 T6
- janpie
het is ongeveer 10% per jaar verlies. het is aangeraden om de 2 jaar de airco opnieuw telaten af vullen.
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
Een simpele aircocontrole met een machine geeft de oplossing!
- Oceanracer
Komt er ook nog een kassabonnetje uitgerold, die je dan weer bij je autopapieren kunt bewaren. Weet je een jaar erop nog exact wat er toen is ingegaan.
Oceanracer schreef:Komt er ook nog een kassabonnetje uitgerold, die je dan weer bij je autopapieren kunt bewaren. Weet je een jaar erop nog exact wat er toen is ingegaan.
je kunt ermee spoelen,afpersen,vacumeren,vullen,uitlezen,enz enz.
- Bakboord1
Wat mag zoiets kosten en waar laat je dit doen?
Bij Volvo of een aircospecialist.
Mijn auto schokt enorm met ingeschakelde airco en dit zou kunnen komen door te weinig koudemiddel.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Volvo V70 2.4 140pk
- Iroll
Bij een aircoboer ben je voor aftappen, lektest, vacumeren, vullen met vers koelmiddel, fluor (kleurstof om lekken optesporen) en olie rond de €100 kwijt. Ik zou daar naar toe gaan, die doen de hele dag nix anders. Ze zijn dan 1 a 1,5u bezig over het algemeen.
frank460
Kijk eens op marktplaats en typ "airco vullen auto" in. Heb ik vorige week ook gedaan en was toen voor 60 euro (was een aanbieding dat wel) helemaal klaar!
Alle werkzaamheden van A tot Z voor m'n airco werden voor m'n Volvo 460 uitgevoerd.
Misschien ook een handige tip voor jou....
- Oceanracer
Dat schokken kan ook door een te grote luchtspleet van de magneetkoppeling op de compressor worden veroorzaakt.Bakboord1 schreef:Wat mag zoiets kosten en waar laat je dit doen?
Ik heb dit voorjaar de boel laten nakijken en opnieuw afvullen bij de plaatselijke schadehersteller en was daar ook € 100,00 kwijt.
Ben blij dat ik zelf zo,n machien heb,
- Bakboord1
Is deze spleet ernstig en kostbaar of simpel op te lossen?Oceanracer schreef:Dat schokken kan ook door een te grote luchtspleet van de magneetkoppeling op de compressor worden veroorzaakt.Bakboord1 schreef:Wat mag zoiets kosten en waar laat je dit doen?
Volvo V70 2.4 140pk
Volvo V70 2.4 140pk
- Oceanracer
Er is al veelvuldig over geschreven op het forum. Als je de zoekfunctie gebruikt en zoekt op luchtspleet of magneetkoppeling kom je alles te weten.
