Hallo allemaal,
mijn boardcomputer geeft constant aan storing parkeerlicht.
ik heb beide parkeerlichten aan beide kanten vervangen (w5w) maar nog steeds geef hij het aan. Ze werken wel gewoon allebei. Ik hoorde bij de garage dat het vanzelf wordt gereset als je er een tijdje mee rijd, klopt dat?
Graag jullie reactie.
									Storing Parkeerlicht
- FrankS60
Neemt hij het stadslichtje in de koplamp niet ook mee?
									S60 2.4T - 261bhp - 407Nm - BSR 3"; downpipe & sportflow exhaust - BSR Optiflow air intake - Fasttech tuned - IPD HD CBV -  IPD TCV - IPD HD Ignition Coils - IPD silicone turbohosekit - IPD HD Endlinks - Eibach Pro Kit 30mm - Powerflex Front Control Arm Bushing - IPD HD Upper Spring Seats - IPD/Powerslot brakerotors icm Ferodo DS2500 pads - IPD HD SS Braided Brake Lines - 17"; Otrera 225/45/17 - Beige volleder - Spaceball -
				Grutte Pier
Die storing geeft de BC ook aan wanneer (een van) de 2 achterlichten kapot zijn of niet goed kontakt maken...
Dit wilde ik ook aangeven.
De achterlichten van een S60 bestaat uit 2 lampjes boven elkaar aan, grote kans dat een van deze 2 stuk is.
Volgens mij geeft de computer geen storing aan als de kentekenplaatverlichting stuk is
- liquid_force
of de lampjes in de reflectoren voor aan de zijkant
				Autoshampoo
Hier wel, en dan heeft 'tie het ook over een parkeerlicht...fredhead schreef:Volgens mij geeft de computer geen storing aan als de kentekenplaatverlichting stuk is
Arnoud
				Ramon&Ramon
als je lampjes gebruikt met een messing voetje(koperkleurig)dan krijg je die melding ook!
						- snowryder
heb ik ook gehad, lijkt van buiten af of alles werkt maar bij mij was 1 van de twee dubbele toch kapot.
gewoon alle lampjes controleren.
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 05-2001, 202 dkm
Dark Grey, Offblack leder, Tethys 17, HU603
				V70XCDriver
Ik heb op dit moment dezelfde storing;
achterlicht stuk, ben al bij 2 benzine pompen geweest, maar mooi dat ze geen p21/ 4w hebben. %$#%#@@!@
Waardeloos!!, zeker als je dan een mevrouw achter de balie treft die het telefoon gesprek wat ze voert interesanter vind dan de klanten aan de balie!!
Goed, dit waren mijn ochtend frustratie's (mss nieuw toppic??)
XC90 Executive 4.4 V8 MY 2006
XC70 D5 Summum Geartronic MY2005
V70 D5 2002 leer, mobility line
V70 XC 2001 leer, mobility line
- V70/2.4D/2003
V70XCDriver,  welkom bij de club, hier nog eentje. Alleen is het wel een feest (lees: haast onmogelijk) om dat ene lampje bij de V70 zelf te vervangen. Dat kreng zit op een dusdanige plek dat je er net wel en tegelijk ook weer net niet bij kunt komen.
									V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Oceanracer
Je moet ook naar de betere automaterialenzaak of de dealer. Let daarbij goed op de palletjes van de bajonet. Deze zitten niet recht tegen over elkaar. Er zijn twee soorten lampjes die achterin passen:V70XCDriver schreef:Ik heb op dit moment dezelfde storing;
De BAZ15d:
Die is voor je stadslicht én remlicht.
En TS heeft deze nodig voor alleen stadslicht:
[/quote]Volvo V70 1999 TDI Nautic Blue
- V70/2.4D/2003
Enniehoe, dan heb je het juiste lampje maar dan moet hij er nog "eventjes" in (bij de V70 dus)
- Oceanracer
HANDLEIDING volgens Maus-met-Volvo:
... Wat ze in het instructieboekje vergeten zijn te vermelden is dat je diagonaal in de kofferbak moet liggen, je nek verdraaien tot je een korte en lange knak hoort; na het slaken van een korte (vooral niet lang, dan lukt 't niet) gil je linker arm verdraait tot deze uit de kom draait, vervolgens met je rechter arm de zaklamp uit je mond neemt (als die er tijdens de korte gil niet uit gevallen is) en dan onder mentale steun van de vrouw (die geinstrueerd is GEEN commentaar te leveren) met je linker arm (waarvan de pijn tot een redelijk acceptabel niveau is gedaald) onder een drietal luidde vloeken richting hemelbekleding de houder uit de achterlichtunit verwijderd. Vervolgens dwing je, met eventueel lijfstraffen, zoon of dochter (en die heb je anders zou je niet de ultieme gezinsauto hebben) het oude lampje te verwijderen en deze te vervangen voor een nieuw, vooraf op werking gecontroleerd, lampje.
Monteren geschiet in omgekeerde volgorde.... Let wel, óók de vloeken en de korte en lange gil dienen in omgekeerde volgorde uitgevoerd te worden.
Na deze exercitie geef je de vrouw een dikke, maar vooral innige kus voor de verwensingen die ze heeft moeten doorstaan, stuur je de zoon of dochter direct naar bed (het is inmiddels donker) en neem je zonder evaluatie van de werkzaamheden een Grolsch beugelfles (geen pijpje, daar kom je er niet mee na deze slachting). Daarna neem je de laptop op schoot en smeek je om mentale steun bij de leden van het Volvo-forum; zij zijn de enige die zullen begrijpen wat je hebt moeten doorstaan....
Mocht je geen vrouw, zoon of dochter hebben, niet drinken en geen beschikking hebben over een laptop, ga dan naar de dealer geef ze de opdracht het lampje te vervangen.....
- blastaway
Ik krijg verdomme de lampjes niet los van mijn koplamp. Wat een gepriel om die stadslichten er uit te krijgen! Belachelijk gemaakt!
									Volvo 940 2.3i Polar 2-1994 , t-5r  cream yellow, c70 en v60 t4 2020
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- V70/2.4D/2003
:oops: Vrienden van dit forum: Mij bewust zijnde van het feit dat de nu volgende post goed zal zijn voor de nodige hilarische aanvullingen doe ik het toch:
Vanmiddag naar de dealer. Op het boodschappenlijstje de wissel van dat .....lampje achter, eentje van de kentekenplaatverlichting en een topbestelling van een koplampwissersteuntje.
Na aan een uiterst vriendelijk receptionist duidelijk te hebben gemaakt welk lampje kapot was en dat het toch wel erg moelijk was om zo'n ding zelf te wisselen etc etc gebeurde het volgende:
Reseptionist loopt weg, haalt een lampje, komt terug en vraagt "welke kant meneer". Ik zeg "rechts".
Hij loopt naar buiten, doet het kofferdeksel omhoog, trekt het onderste kapje los, graait in dat vervloekte hol van de lampjes, plukt hem er in dezelfde beweging uit, stopt het nieuwe lampje in de fitting en zet het ding net zo vlot weer op de juiste plek.
Dit alles binnen -1- minuut en mij in opperste verbazing en uitermate gefrustreerd als toeschouwer achterlatend en wetende dat een deel van de handleiding van Maus-met-Volvo dus ook op mij van toepassing was.
Ergo: Toch maar liever naar de dealer.
En voor Henk Bouwsema in Delfzijl :thumbright: =D>
