Vervanging distributieriem en spanrollen
wilco l.
Beste forumbezoekers,
Zoals ik reeds al eerder beschreven had, heb ik zaterdag een S80 2.4 automaat uit 2000 aangeschaft die ik op 9/7 ga ophalen, bij oplevering word de distributieriem vervangen, nu lees ik bij het doorspitten van het forum ( makkelijk zo,die nachtdiensten :P ) dat bij een 2.5 D tegelijk de waterpomp vervangen moet worden, geld dit ook voor mijn Volvo? Ik kom dit zelf nergens tegen. Ik hoor graag van jullie.
Groet en avast bedankt =D>
Wilco :computer:
Morgenstond
Dit geldt voor iedere auto. Als de waterpomp naar z'n grootje gaat nadat de distributieriem net gewisseld is, kan de boel weer los en vernieuwd worden.
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
Battlecruiser
En toch wordt die veel beschreven waterpomp maar zelden vervangen door monteurs van de Volvo-werkplaatsen. Het valt tegenwoordig wel mee met de kwaliteit van de waterpompen...
Volvo Rules the Road
V70 T5 assen
Ja maar net als de spanrollen zit ook in de waterpomp een lager ..
Het gaan lekken v/d waterpomp is het minste wat zou kunnen gebeuren , vastlopen van het lager betekent motorschade.
Dus voor die kleine 100euro altijd meenemen dat ding.
Ducati 944 ST2 1998
edraket
Het is een aardig klusje om bij de tdi de distributie te vervangen. Ik zou dan zeker gelijk alles doen incl pompriem en alle looprollen. Desnoods betaal je zelf de onderdelen bij die extra zijn als ze lastig doen. Kost je hooguit 200 euro extra aan onderdelen maar je hebt dan wel een rustig gevoel de komende 60.000 km (pompriem) en 120.000 km (distri).
HansEindhovenV70
Het gaat hier om een diesel, dan moet de waterpomp vervangen worden bij elke distributiewissel.
Bij een benzine kan de waterpomp blijven zitten bij de eerste distributiewissel. Uiteraard wel even controleren, maar vervangen gebeurd dan vrijwel nooit.
945i
Hoe kom je aan die "wijsheid"?
En goed lezen jongens, het gaat hier helemaal niet om een diesel, maar om een 2.4 benzine van 2000.... (en waar staat dat het de eerste distr. wissel is..?) :roll:
Altijd vervangen die waterpomp.
sju_art
Klop trouwens dat volvo het vaak niet doet, zij vinden het qua kosten "veel" en vinden dat zolang het niet stuk is, het nog niet hoeft te worden vervangen. Informatie bron; dealer zwolle.
Zou deze mentaliteit uit het "leasen" geboren zijn, want ik deel hem niet.
Omdat ik het zelf ga doen wil ik alles meenemen, qua onderdelen kost het ook niet zo bijzonder veel vind ik.
Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
edraket
Tsja je hebt gelijk. Was even afgeleid doordat de topicstarter het over 2.5D had.
wilco l.
Geen probleem ,alle info is welkom, bedankt ::wink:
HansEindhovenV70
Voor een benzine versie is dit geldklopperij als je de waterpomp vervangt! Bij een benzine moet het pas bij de 2e distributiewissel.
Ramon&Ramon
Als die pomp er bij jou al 11 jaar op zit,is het wel verstandig hem mee te vervangen,maar hij zal neem ik aan al is vervangen zijn,de nieuwe waterpompen zijn beter van kwaliteit dan degene die in die tijd werden gemonteerd,dus na een visuele controle op speling en lekkage kan deze gerust nog een rondje mee!
wilco l.
Iedereen wederom bedankt voor jullie wijze woorden :salute:
Groet
Wilco
Hoeked
Hallo Wilco, ik was nou eenmaal niet eerder lid van dit forum... Zit de nieuwe riem er al op? Zo ja, dan hoop ik dat je aan de waterpomp gevoeld hebt of het lager wat er in zit nog in orde was. Als dat zo was dan is het geen probleem dat je hem hebt laten zitten. Als hij niet goed meer aanvoelde (speling of rauw draaien) dan hoop ik dat je hem vervangen hebt. Heb die van mij wel vervangen omdat die rauw draaide.
Groet!
wilco l.
Hoeked schreef:Hallo Wilco, ik was nou eenmaal niet eerder lid van dit forum... Zit de nieuwe riem er al op? Zo ja, dan hoop ik dat je aan de waterpomp gevoeld hebt of het lager wat er in zit nog in orde was. Als dat zo was dan is het geen probleem dat je hem hebt laten zitten. Als hij niet goed meer aanvoelde (speling of rauw draaien) dan hoop ik dat je hem vervangen hebt. Heb die van mij wel vervangen omdat die rauw draaide.
Groet!
Garage heeft alles gecontroleerd, geen speling, en riem zit er nieuw op. Verder rijd de Volvo perfect :thumbleft:
Groet
Wilco L.
Terug naar “S80”
