Binnenverlichting loskrijgen
Geleverd vanaf 2003
teigetje240
Hello samen,
Ik heb een kapotte lamp in de binnenverlichting boven de achteruitkijkspiegel.
Alleen krijg ik het ding niet uit elkaar.
Ik durf er niet aan te wringen uit schrik iets stuk te maken.
Heeft iemand hier een tip voor?
Alvast bedankt
Andre C70
Als het hetzelfde is als de C70 (wat ik niet weet) dan gewoon met een schroevendraaier voorzichtig 'open' wrikken. Er zitten als het goed is 'inhammetjes' in waar je de schroevendraaier in kunt zetten.
Eigenaar van C70 MY10 Cabrio Hardtop 2.0D 136PK 320nm Powershift en een
Audi A6 Avant 2.7 MY06 TDI Quattro Tiptronic met 220PK 420nm koppel
teigetje240
Ja, die heb ik gevonden.
Je krijgt er haaf geen schroevendraaier tussen en ik vrees voor schade.
Dus dat wordt uitkijken.
nossy
gewoon je vingers tussen het paneel en je dakbekleding wringen en het paneel naar beneden trekken
dan kan je aan de lampjes
teigetje240
de volledige afwerking lostrekken?
dus 'glas' + boord?
Ik probeer het morgen eens
nossy
yep de volledige plastic cover incl bedieningstoetsen, glaasjes, schuifdak bediening als je die hebt, en dan is ie los ofwel kan het zijn dat ie nog aan de kabel hangt er zijn 2 versies.
Dan lampje uitdraaien en nieuw lampje indraaien :wink:
kawaman
@nossy, weet je toevallig ook hoe je de verlichting in de spiegels vervangt, met name de lampjes die op de grond schijnen?
Erik
S60 T5 R-design
nossy
kawaman schreef:@nossy, weet je toevallig ook hoe je de verlichting in de spiegels vervangt, met name de lampjes die op de grond schijnen?
het makkelijkste is als e het spiegelglas er voorzichtig uitklikt, gaat het best vanuit de binnenhoeken dacht ik dan kan je met een schroevendraaier het lipje aan het lamphuisje naar binnenduwen en zo het uitnemen
kawaman
Oei, gaat het proberen, maar spiegelglas uitnemen is dat niet riskant?
Breekt dat niet snel?
Bedankt voor je reaktie iig!
Erik
S60 T5 R-design
Fredhead
Dat spiegelglas is aardig stevig
Franswa
Lampjes worden door de dealer gratis vervangen.
V60 Plus Dark. Fusion red.
kawaman
Ik wil er eigenlijk ledjes in maken, staat mooi bij de led stadslichten.
Die heb ik weer vervangen om dat dat beter bij de Xenon past.
Zo blijf je wel bezig :D
Erik
S60 T5 R-design
snorremans
kawaman schreef:Ik wil er eigenlijk ledjes in maken, staat mooi bij de led stadslichten.
Bij mij ging dat niet, ledjes gingen knipperen vanwege te lage spanning, navraag bij de dealer, schijnt dat de lampjes aangestuurd worden door een of ander regelunit.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
kawaman
Zou je dan canbus ledjes nodig hebben?
Iemand ervaring?
Erik
S60 T5 R-design
nossy
kawaman schreef:Zou je dan canbus ledjes nodig hebben?
Iemand ervaring?
ik heb er in het facelift model de gewone 5smd ledjes van pilot inzitten, zonder knipperen!
Andre C70
Canbus is altijd goed. Die heb ik in de stadslampjes ook.
Binnenverlichting wordt niet gechekt door canbus, dus daar kan alles in.
Die onderin de buitenspiegels waag ik mij niet aan. Heb spiegels met BLIS en wil niets kapot maken.
nossy
is net hetzelfde als spiegels zonder blis :D
Andre C70
Maar ik ga die spiegel er niet uittrekken :)
kawaman
dat vind ik ook best riskant zo vlak voor de vakantie periode, probeer het wel op een andere manier, de spiegel zo ver mogelijk om hoog sturen ofzow
Erik
S60 T5 R-design
Languh
Ik heb er ook leds ingedaan, maar helaas knipperen ze:-(
-MY06 1.8 Edition I Black Stone- 17' Sagitta's - Forumsticker-
Terug naar “S40 - V50 series”
