Hello samen,
Ik heb een kapotte lamp in de binnenverlichting boven de achteruitkijkspiegel.
Alleen krijg ik het ding niet uit elkaar.
Ik durf er niet aan te wringen uit schrik iets stuk te maken.
Heeft iemand hier een tip voor?
Alvast bedankt
Binnenverlichting loskrijgen
- teigetje240
- Andre C70
Als het hetzelfde is als de C70 (wat ik niet weet) dan gewoon met een schroevendraaier voorzichtig 'open' wrikken. Er zitten als het goed is 'inhammetjes' in waar je de schroevendraaier in kunt zetten.
Eigenaar van C70 MY10 Cabrio Hardtop 2.0D 136PK 320nm Powershift en een
Audi A6 Avant 2.7 MY06 TDI Quattro Tiptronic met 220PK 420nm koppel
- teigetje240
Ja, die heb ik gevonden.
Je krijgt er haaf geen schroevendraaier tussen en ik vrees voor schade.
Dus dat wordt uitkijken.
- teigetje240
de volledige afwerking lostrekken?
dus 'glas' + boord?
Ik probeer het morgen eens
dus 'glas' + boord?
- nossy
yep de volledige plastic cover incl bedieningstoetsen, glaasjes, schuifdak bediening als je die hebt, en dan is ie los ofwel kan het zijn dat ie nog aan de kabel hangt er zijn 2 versies.
Dan lampje uitdraaien en nieuw lampje indraaien
- nossy
het makkelijkste is als e het spiegelglas er voorzichtig uitklikt, gaat het best vanuit de binnenhoeken dacht ik dan kan je met een schroevendraaier het lipje aan het lamphuisje naar binnenduwen en zo het uitnemenkawaman schreef:@nossy, weet je toevallig ook hoe je de verlichting in de spiegels vervangt, met name de lampjes die op de grond schijnen?
Dat spiegelglas is aardig stevig
- snorremans
Bij mij ging dat niet, ledjes gingen knipperen vanwege te lage spanning, navraag bij de dealer, schijnt dat de lampjes aangestuurd worden door een of ander regelunit.kawaman schreef:Ik wil er eigenlijk ledjes in maken, staat mooi bij de led stadslichten.
Die heb ik weer vervangen om dat dat beter bij de Xenon past.
Zo blijf je wel bezig
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Andre C70
Canbus is altijd goed. Die heb ik in de stadslampjes ook.
Binnenverlichting wordt niet gechekt door canbus, dus daar kan alles in.
Die onderin de buitenspiegels waag ik mij niet aan. Heb spiegels met BLIS en wil niets kapot maken.
