Sturen V40
Tom1969
Ik heb sinds kort een V40 uit 1998. Heerlijke auto.
Wat ik wel merk is dat een stuurbeweging vrij traag gaat. Ik voel eerst een stukje niets en dan gaat de V40 insturen. Op zich ben ik daar nu aan gewend maar vraag me af of het normaal is. Ook bij het wat harder remmen gaat de auto heen en weer. Beetje zwabberen (trek niet naar 1 kant toe maar zwabberen).
Zou dit met uitlijnen, stuurkolom te maken kunnen hebben of is dit normaal rijgedrag van een V40?
groet
v402t
Het is vrij normaal dat je een 'doof' eerste stukje hebt denk ik...Volvo is geen 'sportauto' (orgineel). Dat 'zoeken' bij het remmen kan meerdere oorzaken hebben. Stabil. stang/rubbers? Fusee? Kijk ook eens naar je banden....
Iroll
Zou aan een versleten spoorstangkogel of fusee kunnen liggen. Je kan even proberen of je speling voelt door een voorwiel los van de grond te krikken, op kwart voor drie de band vastpakken en heen en weer wrikken. Je mag dan geen speling voelen, voel je die wel dan is het hoogstws de spoorkogel. Check zo ook de fuseekogel maar dan door het wiel boven en onder vast te pakken.
Tom1969
Oke, thx beide.
Ik zal dit eens uittesten (auto opkrikken)
Bart Giesen
Wen er maar aan.
Heb zelfs bij mijn oude S een complete kolom vervangen;
De 'nieuwe';
Ontdaan van slot etc.;
Slot;
Airbag plaats;
Leeg;
Bart Giesen
Ow en weet je wat het resultaat was (deze kolom had 156 dkm meegemaakt); niks nada nop. Nieuwe stuurkogels. Idem!
Mijn S40 uit 2002; scherp en strak.
JohanH
Iemand enig idee hoe je de krans waar het slot, en met name de ruitenwisserhendel edg opzitten, hoe je deze vaster kunt zetten? Mijn V40 uit 2003 heeft een mm speling hierin zitten, wel vrij hinderlijk.
V40 1.9D 115 pk/265 Nm Europa Nordic 2003 (MY2004) Black Sapphire
Mijn weblog - Joopiesplace.nl
Zuipschuit
JohanH schreef:Iemand enig idee hoe je de krans waar het slot, en met name de ruitenwisserhendel edg opzitten, hoe je deze vaster kunt zetten? Mijn V40 uit 2003 heeft een mm speling hierin zitten, wel vrij hinderlijk.
staat ergens op het forum: er zit een busje op het huis. Tap daar draad in (M5) en draai een imbusschroefje erin. Ik heb dat gedaan en het heeft heel lang vastgezeten. Nu zit er toch weer speling op.
Ben nu voornemens om een dot montagekit er op te leggen. Dan zit het ook weer vast.
Verders stoor ik mezelf er niet zo erg aan.
Buurtje
@JohanH en @Zuipschuit: Herkenbaar probleem. Bij mij zit er ook speling op. Volgende week gaat de auto naar de garage, want zo te horen kunnen zij dus op een simpele manier het euvel (tijdelijk) verhelpen.
Thnx voor de info.
Volvo V70, 2.4D5, 2003
Mazda 3, 2.0 Sport, 2003
Citroen C3, waardeloos ding
Bart Giesen
Buurtje, offtopic, maar het is een 115pk toch, geen 116...?
Buurtje
@Bart Giesen: wishfull thinking denk ik. Heb het gewoon overgenomen van e.e.a.
JohanH
Ok dadelijk eens zoeken, hopelijk kan dat redelijk simpel opgelost worden!
