Toerental V50 2.0D
Locotes
Als ik op de snelweg >100 km p/u rijd in de 5e of 6e versnelling en dan gas geef, dan schiet het toerental eerst naar 2800 a 3000 rpm en zakt dan direct weer terug naar +/- 2200 toeren. De auto versnelt wel direct.
Is dit normaal gedrag of duidt dit op een gebrek?
945i
Een gebrek.
PeterAal
Inderdaad niet normaal, heb net mijn 2.0D ingeruild maar had dit zeker weten niet.
V60 T4 Powershift Ocean Race, Ocean Race Blue II, Driver Support Line, Business Pack Pro, Family Line, Exterior Styling Kit, Off-Black interior, Sunblinds
Audi S4 Avant
Iroll
Koppeling slipt en is dus aan vervanging toe.
Frederik Welvaert
Wat Iroll zegt.
MY05 V50 2.0D
Locotes
In de lagere versnellingen doet hij het niet. Hoe kan dat?
EVV
Dan kan de koppeling door de lagere snelheid het koppel beter kwijt. Vergelijk maar met een fiets, als je een hoge versnelling trap je heel zwaar en komt er veel kracht op de ketting te staan, bij lagere veel lichter, je kunt dan veel makkelijker je kracht kwijt aan het achterwiel. Het slippen gaat vanzelf ook in de lagere gebeuren.
2024 V90 B4 Plus Bright
ewing
Dat klinkt als de koppeling die aan het einde van zijn leven is gekomen....kwestie van tijd voordat je het ook in de lagere versnellingen gaat merken.
Volvo V50 2.0D Momentum - 09 / 2004 - tuned by Fasttech (165pk / 405Nm) - 17 inch Sagitta velgen - K & N inlegfilter - Intrax verlagingsveren (-30mm) - xenon 4300K
Mazda MX-5 1.8 NA - 1994 - 130 pk - British racing green
Iroll
EVV schreef:Dan kan de koppeling door de lagere snelheid het koppel beter kwijt. Vergelijk maar met een fiets, als je een hoge versnelling trap je heel zwaar en komt er veel kracht op de ketting te staan, bij lagere veel lichter, je kunt dan veel makkelijker je kracht kwijt aan het achterwiel. Het slippen gaat vanzelf ook in de lagere gebeuren.
Goeie Jip&Janneke uitleg!
Probeer maar eens als je ong. 40km/u rijdt in zijn 5 volgas te geven. Dan zal de koppeling nog meer gaan slippen als de kop.plaat versleten is.
Hoeveel staat er eigenlijk op de teller?
Schorpioen
Of de koppeling slipt is gemakkelijk te controleren door vanuit stilstand, wagen op de handrem, te proberen om in een hoge versnelling weg te rijden.
Slaat de motor vrij snel af is de koppeling goed. Kun je de motor echter een behoorlijk toerental laten maken is er iets met de koppeling.
Een slippende koppeling wil nog niet zeggen dat de koppelingsplaat versleten is.
Koppeling kan ook slippen als hij vet is geworden door een lekkende oliekeerring. ( Motor of versnellingsbak )
Het leven is al kort genoeg.
Iroll
_________________
Kan idd ook nog. Maar beide oorzaken hebben 1 gemeenschappelijke factor, de koppeling moet vervangen worden!
Misschien sowieso handig om de krukas keerring ook te vervangen als de koppeling er toch onderuit moet.
Locotes
167.000
Locotes
Klopt het dat de koppelingsplaten en de drukgroep vervangen moeten worden?
Wat kost het ongeveer om dit te laten repareren?
