Nivomat
wim de jong
Ik denk dat er nog wel een verschil zit in de ene 450 kg, en de andere.
Als je iets vrij compacts heb van 450 kg, en je plaatst het achter de achteras, zover mogelijk naar achteren tegen de klep aan.....hebben de achtervering en nivomatjes het errug moeilijk........misschien wel naar de eeuwige jachtvelden.
Maar laminaat met totaal 450 kg, met neergeklapte achterbank en zover mogelijk naar voren, lekker verdeeld, moeten ze het makkelijk houden, denk ik.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Quota
Het heeft bij mij (ook na herhaling) in ieder geval geen probleem opgeleverd. Had inderdaad wel de bank naar beneden en alles zo goed mogelijk verdeelt.
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
Oceanracer
ivoandriessen schreef:Vraag ging meer over het moeten....
Ik zie niet in waarom de veren vervangen moeten worden. Dit is dus helemaal niet nodig. Ik vind het qua belading zelfs fijner met de standaard veren. Dat ontlast de nivomats enigszins waardoor die hopelijk langer meegaan.
Wat jij vindt, is wat anders dan wat Volvo voorschrijft. Dat het jou niet boeit dat de auto hoger komt te staan (heeft dus ook gevolgen voor de trekhaakhoogte!) wil niet zeggen dat iedereen er zo over denkt.
Henkv70d5
Heren, vraagje mbt nivomats. Is dit systeem vergelijkbaar of hetzelfde als niveauregeling? Hoe kan je zien of je V70 over nivomats beschikt (bv knopje dashboard oid?)?
Heb sinds 2 maand een v70d5, ik ben dus nog niet op de hoogte van alle ins en outs.
Groet,
henk
Oceanracer
Nivomat=niveauregeling
Er zit geen knopje voor omdat het mechanisch is. E.e.a. werkt op oliedruk in de demper zelf en is alleen aan de demper zichtbaar. Deze is derhalve dikker dan een normale demper. Een V70 met nivomat staat iets hoger (meer speling boven de band tot aan het spatbord). Heb je wellicht een foto voor ons?
sbv
Laguna-S60 schreef:zijn de nivomats ook leverbaar geweest op de S60?
Yep,
Zaten bij aflevering op mijn S60 D5, deze heb ik later vervangen door normale dempers ivm verlaging
sbv
Henkv70d5 schreef:Heren, vraagje mbt nivomats. Is dit systeem vergelijkbaar of hetzelfde als niveauregeling? Hoe kan je zien of je V70 over nivomats beschikt (bv knopje dashboard oid?)?
Groet,
henk
Je kan Nivomats ook herkennen daar het veel dikkere dempers zijn in vergelijking met normale dempers.
Je kan het ook testen door een behoorlijke belading in de achter bak te gooien. Zakt de auto door en blijft deze doorgezakt dan normale dempers. Komt de auto na ca 1 km naar normale hoogte achter dan nivomats.
Of je moet helemaal gare nivomats hebben dan werken ze niet meer
945i
Volgens mij kan je ze ook herkennen aan de 'harmonica' stofhoezen... dat hebben de mijne tenminste...
sbv
945i schreef:Volgens mij kan je ze ook herkennen aan de 'harmonica' stofhoezen... dat hebben de mijne tenminste...
Goed punt inderdaad, nu je het zo zegt.
Thijs
Die stofhoezen zitten niet op normale dempers? Voor zitten natuurlijk geen nivomats, maar wel harmonica stofhoezen toch?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
elianmars
Oceanracer schreef: Een V70 met nivomat staat iets hoger (meer speling boven de band tot aan het spatbord).
Hoeft niet:
:lol:
Nivomats zijn te herkennen als je onder de wagen kijkt. Ze zijn behoorlijk dikker dan gewone schokbrekers.
Ook kun je testen of er nivomats aanwezig zijn, door flink wat gewicht achterin te leggen. De wagen zal aan de achterkant inzakken.
Dan een stukje gaan rijden. Na een paar honderd meter kun je al zien of er nivomats zijn. Als de wagen aan de achterkant omhoog is gekomen, liggen er nivomats onder.
Ligt de wagen nog steeds laag door de belading, dan liggen er gewone schokbrekers onder.
Oeps, er was meer gepost dan ik dacht. Bovenstaande is al neergezet door Sander ](*,)
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
toppertje
nee,
die hoezen zitten alleen op nivo-matic schokdempers(achter)
geen glans zonder wrijving
@elianmars wat is de aanpassing die je hebt gedaan?
V90 T6 Recharge Rdesign
Voorn
Msuidgeest schreef:Natuurlijk kan het kapot. Maar dat komt domweg door een te hoge gewicht op de achteras.
Niet iedereen houdt daar rekening mee.
Volgens mij mag je 650 kg laden in de achterbak. Ik doe dat, en heb nivomats, en dat is totaal geen probleem.
Ohja, het gaat om broden klei die ik lekker verdeel over de hele laadruimte met de achterbank naar beneden. :P
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 410.100 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
sbv
diesel01 schreef:@elianmars wat is de aanpassing die je hebt gedaan?
Speciale brackets hebben we gemonteerd zodat de nivomat beneden iets lager gemonteerd wordt.
http://www.samsteffansson.se/products/i ... 087211.jpg
elianmars
Jep. Dan krijg je dit:
Behalve de brackets heb ik dus ook speciale veren voor de nivomats.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Thijs
En de trekhaakhoogte? Of heb je die niet?
elianmars
Ik heb er een trekhaak onder. Met afneembare kogel. Ik heb geen flauw idee of die nu te hoog of te laag is. Er hangt af en toe een aanhanger achter en heb er nog geen problemen mee gehad. Het is me ook niet opgevallen dat de aanhanger overdreven naar voren hangt, o.i.d.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
wouter van laer
Zijn die brackets ook los te bestellen? of moet je dan de hele set aanschaffen?
300c Touring 2005 / 940 Polar Estate 1995 / Peug 504 coupé 1980
capslock
Interessante techniek ocean racer, maar hoe werk het nu precies. Het is mij nog niet helemaal duidelijk.
De bifuels hebben standaard nivomat. Zware gastank ligt altijd mooi horizontaal. Zelfs als je op vakantie gaat met een vouwwagen, skelter op het dak, kofferbak vol gepakt en 2 kids op de achterbank ;)
Top auto! Heerlijk ontspannen rijden op de snelweg.
V70 bi-fuel 2.4, 140pk 2003, 440.000 km
V70 2.4 LPG Vialle, 170pk, 2001, 410.000 km
X770 3.2 LPG 6cil, 2008, 310.000 km
