Vulgew. lijkt me niet interessant. De inhoud staat linksboven in het kastje, de jouwe is 60L, 48L te tanken. Vergeet al die meters, die op de tank is een prul en de Volvo meter op het dashboard kan niet goed overweg met de waardes die de LPG vlotter aangeeft (waardoor die inderdaad al na een halve tank 'leeg' aangeeft).
Er gaat ca. 400 km uit zo'n tank aangezien een 140 met handbak 1:8 makkelijk haalt. De laatste 10 km rondjes om het LPG station rijden?
kleine gastank?
patrick2wd
hmmm..Grijze144 schreef:Vulgew. lijkt me niet interessant. De inhoud staat linksboven in het kastje, de jouwe is 60L, 48L te tanken. Vergeet al die meters, die op de tank is een prul en de Volvo meter op het dashboard kan niet goed overweg met de waardes die de LPG vlotter aangeeft (waardoor die inderdaad al na een halve tank 'leeg' aangeeft).
het geval is, mijn meter geeft na 200km aan dat er nog zo'n 15% in de tank zit.. doorrijden lijkt me niet erg prettig....
eerst maar eens mijn carb repareren..
wie heeft daar ervaring mee?
is dit makkelijk te doen?
ik kwam zelfs nog een carb in mijn kofferbak tegen..
maar of dat iets is...
vast dank,
Patrick
- biadman
hmmm 27 liet lijkt me idd erg weinig. mijn 50 l onderbouw in de 145 krijg ik 36 liter in (80%)
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
patrick2wd
misschien kan iemand (of meer iemanden) een foto van zijn tank in z'n kofferbak posten?
en vertellen wat hij erin krijgt..?
wellicht is die meter gewoon kapot of geeft hij eea verkeerd aan..
of mijn verbruik is 1 op 4 ofzo...
maar dat hoop en denk ik niet..
- Iroll
Je weet toch wel wat hij verbruikt? Gewoon tanken, km stand noteren en de volgende keer weer tanken en de liters door het aantal gereden km's delen (liefst navi km's).
Die tankmeter moet je vergeten, die is niet nauwkeurig voor lpg.
Als je zegt dat het vulgewicht van je tank 25kg is en je weet dat LPG een soortelijk gewicht van ong. 0,5 heeft dan kom je uit op iets van 50 liter lpg.
- whitehorsekart
Precies: hoe ver had je gereden op die 27 liter dan? Bij 1 op 7 toch al zo'n 190 kilometer?
patrick2wd
pffffffffffffffffff
dat houdt in dat ik dus na (ongeveer 200 - 220km) NIET hoef te tanken..
nu staat zoals ik al zei de meter op 15%..
dan heb ik zoiets beetje eng om door te rijden en niet weten hoe ver ik nog kom..
moet echt binnenkort mijn carb eens gaan bekijken.. zodat ik ook indien nodig op benzine kan rijden..
wie had er ook al weer ervaring mee?
patrick2wd
27.42 liter.. ongeveer 220 km..whitehorsekart schreef:Precies: hoe ver had je gereden op die 27 liter dan? Bij 1 op 7 toch al zo'n 190 kilometer?
- whitehorsekart
Is dus zo'n 1 op 8, en dat is redelijk normaal.
Als je een kleine tank hebt is het een 50 litertank, bij mij staat er in de tank " inh. 48 L " 80% betekent dus 35 liter vol, en dan kom je zo'n 285 kilometer ver. Mijn tank is 78 centimeter lang. Dus: vanaf 260 kilometer uitkijken naar een LPG pomp.
Jouw tank lijkt me langer en is dan een 60 litertank (die past nog redelijk tussen de wielkasten en dan kom je bij 1 op 8 zo'n 380 kilometer ver voordat hij schoon leeg is. Ik zou rond de 340-350 kilometer tanken voor het geval dat hij bij kou en korte stukjes meer gebruikt.
patrick2wd
dat wordt dan met flinke kriebel in de onderbuik...
ik ga morgen meten, kijken wat de hoogte en breedte is..
vast bedankt voor de info.. zeer hulpvol...
patrick2wd
goed, nu dus eens die tank beter kunnen bekijken..
wat blijkt.. er staat 60 liter heel moeilijk ergens ingeslagen...
als ik terug lees zou ik dan toch wel 380 km ver moeten komen..
ben weer een stuk blijer!!
- whitehorsekart
Het wordt steeds leuker Patrick! Het zijn echt fijne auto's, dus niet teveel zorgen nu en rijden, je zult zien dat de 140 standaard ook al veel te bieden heeft..
patrick2wd
alleen de stickers is al gillen..
laatst stond er een BMW M5 naast me...
ik gassen.. hij kijken..
ik lachen.. zoals dat ga je niet redden....
en licht op groen.. en allebei weg...
en ik won..
de eerste meter...
hahaaaa....
hij gassen,,,
en ik won..
de eerste meter...
hahaaaa....
hij gassen,,,
