koplampen black dual depo inbouwen
maassen
wie heeft ervaring en kan wil tegen vergoeding voor mij
koplampen inbouwen?
het betreft een phase 1
zie link
http://lmvolvo.free.fr/headlamps.html
maassen schreef:wie heeft ervaring en kan wil tegen vergoeding voor mij
koplampen inbouwen?
zie link
Durf je het zelf niet aan? Het valt op zich nog wel mee hoor, de hoeveelheid werk...
Ik ben ooit begonnen een handleiding te schrijven, hier staat 1 pagina:
begin van de handleiding
snorremans
koplampen inbouwen?
zie link
Heb je ook electrische hoogte verstelmotor op je nieuwe lampen of moet ( wil ) je de oude overzetten, Dit gaat niet passen de lengte van de verstelas van een phase 1 koplamp is te kort voor deze Depo lamp.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Ik had tweedehands originele Volvo koplampen gekocht, inclusief motoren, dat leek me handiger...
menjo
snorremans schreef: Heb je ook electrische hoogte verstelmotor op je nieuwe lampen of moet ( wil ) je de oude overzetten, Dit gaat niet passen de lengte van de verstelas van een phase 1 koplamp is te kort voor deze Depo lamp.
Paste bij mij wel. Ik meen me te herinneren dat die as binnen in de Depo lamp uit te draaien is, maar ik kan me vergissen. Ik weet nog wel dat het niet eenvoudig was die motortjes er op te zetten. En als je airco hebt moet je ook nog flink aan wat buizen gaan buigen om ze weer terug te passen.
maassen
bedankt voor de tip lijkt nog moeilijk te worden.
zaterdag gaan we weer een poging wagen.
laat wel weten en zien of het is gelukt!
Ja, dat buigen... Leuk is anders, maar bij de garage zeiden ze dat het niet zo'n probleem was om ze een beetje aan de kant te buigen.
Ik weet niet of het in een phase2 anders is, maar ik hoop niet dat binnenkort één van de lampjes in de koplamp sneuveld, want de enige manier om de lampjes te verwisselen wordt het uitbouwen van de koplamp ben ik bang... Er zit te weinig ruimte achter de koplampen om er fatsoenlijk bij te kunnen.
Zie dit plaatje:
De zwarte metalen leiding (met het Volvo stikkertje) zit strak tegen de achterkant van de stelmotor aan en de linker dop zit erg dicht tegen de accu aan waardoor demonteren van de lamp erg lastig is...
snorremans
Er zit ruim een centimeter verschil in lengte van de verstel as, en dus kans op afbreken van de kop van bevestigingspunten van de reflector, als je de motoren binnen bediend
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
locus
Ik schop dit draadje even omhoog want ik heb een vraag over arnhouds plaatje:
Ik ben voornemens morgen eindelijk mijn zelf gespoten black duals in te bouwen. Daartoe alle postings hierover & schema´s bekeken. Maar het aansluiten van de stadslichten (die met de geel/zwarte en geel/roze kabels) ontgaat mij enigzins.
(Voor de duidelijkheid, ik heb een P1. De oude koplampen wil ik dus vervangen naar originele Volvo dual headlights. Ik heb 2 nieuwe connectors gekocht met elk 4 uitgangen, welke ook op arnhouds site staan. Het aansluitverhaal van het dim/grootlicht snap ik dacht ik wel.
Echter de stadslichten aansluiting volg ik niet helemaal. Bij bovenstaand plaatje lijkt het alsof de zwarte draad is `doorgelust´. Maw die wordt dus niet aangesloten op de nieuwe connector. Maar waar gaan de gele respectievelijk roze draad naar toe - dit schema:
http://lmvolvo.free.fr/hdlchange/shemagrd.jpg
vind ik daar niet zo duidelijk in.
ter info: ik ben geen elctro wizzard, indien mogelijk bestudeer ik graag jullie plaatjes :)
jurgenV40
Offtopic, heb je al zwarte knipperlichten voor je Ph1, en waar heb je ze gekocht???
locus
Ja ik heb reeds zwarte knipperlichten P2 model.
Ik heb geen idee meer waar ze vandaan komen (marktplaats)
BlackWolf
jurgenV40, Lees hier hoe je aan zwarte knipperlichten komt voor Phase1
98' V40 2.0T Zwart Metallic: 3” RVS Downpipe en uitlaat systeem, dubbel T4 einddempers, BMC CDA airfilter.
40mm Intrax verlaagd, Volvo Veerpootbrug, 5 Meters in A-Pilaar, JB Racing DumpValve, Zwart getinte ramen.
Chroom Blackduals, Blokjes grill, plastiek delen in kleur gespoten, Dual DIN 7” DVD en andere aanpassingen.
Walbro 255LPH benzine pomp, Sport remschijven, WaterInjectie systeem 2 nozzle setup, MTE Custom Remap.
jurgenV40
Su-per!
Gelijk de volvo dealert gebeld, kan ze bestellen 40,70 Euro ex per stuk..
Mja, schoonheid heeft zijn prijs zal ik maar zeggen...
Bedankt voor de info!.
locus
Tsja, het is jammer dat die voor de P1 zo goed als niet 2ehands verkrijgbaar zijn. Wat is er eigenlijk gebeurd met je voorbumper/spoiler?
Daar ontbreekt een stukje?
CeeBee
locus schreef:Ja ik heb reeds zwarte knipperlichten P2 model.
Misschien mis ik wat, maar phase II knipperlichten passen niet in de phase I schermen.
Anders excusses voor het ongemak. 8)
XC40 B3 Plus Dark
Remon
Volgens mij past het wel hoor Chris. Alleen krijg je dan zo`n rand die je even zwart moet maken.
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
menjo
Nee past niet, scheelt wel 5 cm denk ik, maar locus installeert volgens mij ook phase 2 zijschermen.
jurgenV40
locus schreef:Tsja, het is jammer dat die voor de P1 zo goed als niet 2ehands verkrijgbaar zijn. Wat is er eigenlijk gebeurd met je voorbumper/spoiler?
Ja, het hoekstukje van de onderste lip. zat waarschijnlijk niet goed vast en is er op de autobaan afgewappert :(
Ik hoorde een klonk en weg wastie.....
notenboom
misschien een tip voor de stadslichten als het niet lukt
knip door in de lamp en verbind ze door naar de sidemarkers
ik had hetzelfde probleem
locus
CeeBee schreef: Misschien mis ik wat, maar phase II knipperlichten passen niet in de phase I schermen.
Yep, en daarom heb ik ook reeds 2 zijpanelen van een phase 2. En alles kan bijna om....maar ik moet eerst ff die lampen fixen...
