Ik ben al een tijdje de trotse bezitter van een luxe volvo 440. Dagelijks parkeer ik deze op een onbewaakt parkeerterrein bij een treinstation. Ik was bekend met het feit dat er daar nogal vaak wordt ingebroken maar dacht dat mijn 440 toch niet interessant was, zit toch niets van enige waarde in.
Daar dachten de criminelen dus anders over want vorige week ontdekte ik dat ze geprobeerd hebben het slot te forceren aan de bestuurders zijde, onder de handgreep is iemand bezig geweest met een schroevendraaier. Het is ze toen niet gelukt maar bij een nieuwe poging gister hadden ze helaas wel succes, en weg was de radio. Ditmaal hebben ze de deur van de bijrijder open gekregen door met een schroevendraaier onder de handgreep te kloten.
Nou vind ik het een beetje vervelende gedachte dat elke halve zool met 10 seconde vrije tijd en een schroevendraaier zo mijn auto in kan stappen, dus wil ik proberen het een stukje moeilijker te maken door het slot aan te passen. Alleen is mijn vraag, wat doen ze precies om het slot open te krijgen? Ik heb het geprobeerd met een schroevendraaier in dat gat onder de handgreep het slot te draaien maar zonder succes.
Heeft iemand een idee? Eventueel mag je het ook per PB laten weten omdat het misschien niet handig is als het open en bloot op dit forum komt te staan.
Inbraak preventie volvo 440
voor dat je aan het slot begint zou je kunnen beginnen met een radio te installeren die een afneembaar frontje heeft.En dan ook het frontje eraf halen bij het parkeren. Nog een tip: doe ook je dashboard kastje open,zien ze meteen dat daar ook niets te halen valt. Ze schijnen meestal met een zaklamp naar binnen om te zien of er wat te halen valt. OP je vraag hoe of wat in dat gat van het slot heb ik trouwens geen antwoord.
- Msuidgeest
Naar het schijnt kun je aan de binnenkant van een portier een versteviging maken waar precies je slot invalt. Dat maakt het staal dikker en daar is lastiger met een schroevendraaier doorheen te prikken.
Maar wie dat maakt of verkoopt, kan ik je niet vertellen.
Als je een platte schijf zou maken met dezelfde kromming en vorm van het gat en deze met een gedegen lijm aan de binnenkant zou lijmen dan lijkt me dat al een goeie versteviging. Het probleem zit hem er echter in dat ze het toch proberen en als het niet lukt proberen ze misschien iets anders.
Ik denk dan trouwens aan iets als een goede staal kwaliteit 3 mm dik en ongeveer 10 x 7,5 cm.
mvg
db
mvg
db
- Maxie
Bedankt voor de reacties! Ik haal zowieso altijd het frontje los (leg deze vervolgens in het dashboard kastje #-o )
Ik ga maar eens proberen of ik een stuk staal erachter kan plakken zodat je er iig niet zomaar een schroevendraaier tussen kan krijgen. Mochten er nog meer tips zijn dan hoor ik het graag!
- Hugo_Amstelveen
Het openbreken van auto's op deze manier is inherent aan het type deurgreep dat op de 440 zit.
De Golf type 1 en 2 hadden dit ook en zo wel meer auto's.
Gewoon zorgen dat er niets in het zicht ligt en je dashboardkastje leeg + open.
Tevens zorgen dat de eventuele plakvlek van een navigatie op je voorruit niet zichtbaar is. Dan hoeven ze ook niet te kijken of jij je nav misschien onder je stoel hebt liggen. Ook moet je in (voornamelijk) de grotere steden uitkijken met snoepgoed wat openlijk in je auto ligt.
En natuurlijk mét forumsticker en prancing moose
- Hugo_Amstelveen
Jawel, het is helaas waar.Guidooo schreef:Niet te geloven 'snoepgoed wat openlijk in de auto ligt'....
http://www.mgkmedia.nl/WP-nl/2011/07/10 ... elt-snoep/
1996 tot - Volvo 440 1.8i uit 1996
2011 tot - Volvo 740 TD uit 1987
Hijs fijn.
- Live4Volvo
Heb er al eens aan zitten denken om een soort schrikdraad in de portiergrepen te verwerken.
Daar leren ze het misschien wel van af
Volvo 460 1.8i - 1996 R.I.P.
BMW 316i 1.8i - 1986 verkocht
Volvo 440 1.8i - 1995 Verkocht
Porsche 944 2.5i - 1984 Verkocht
Ford Mondeo 1.8i 16v - 1996 Ingeruild
Suzuki GSX 600 F 0.6 - 1992 Verkocht
Volvo S40 2.4 - 2004 Ingeruild
Volvo V50 D2 - 2011
Volvo 340 1.4 GL - 1992
Volvo 340 1.4 GL - 1991Verkocht
Volvo 440 1.8i - 1996
Volvo V70 2.4T - 2003
Suzuki GSX650F 0.65 - 2009
Volvo V50 D2 - 2011
Ja, alleen zal je dan wel aangeklaagd kunnen worden. Het is niet bewezen dat ze in wilden breken.
- Live4Volvo
Wat zochten ze dan bij/in mijn auto?
Btw, dan plak je toch een stickertje op je raam
Volvo V50 D2 - 2011
Volvo V50 D2 - 2011
Stel het is je kind... Die passen niet op, en als mijn kind half geëlectrocuteerd word neem ik wel maatregelen
- Live4Volvo
Ik heb geen kinderen, en het is heus niet zo gevaarlijk dat je er blijvend letsel aan over houdt.
Ook niet voor kinderen.
Denk aan die elektrische vliegenmeppers. Geeft een tik, maar je houdt er niks aan over.
Volvo V50 D2 - 2011
Volvo V50 D2 - 2011
- Iroll
Ik heb dat geintje ooit eens uitgehaald bij een vriend zijn auto. Ik had zo'n schok paddestoel voor 't schrikdraad op de koninginnemarkt gekocht en uitgeprobeert op zijn auto. Was op mijn verjaardag, ik en de rest van de visite stonden achter de gordijnen toe te kijken toen hij vertrok. Ik kan je vertellen dat we nog nooit iemand zo hoog hebben zien springen toen hij zijn sleutel in de deur stak!
- Live4Volvo
Haha, wat een goeie
Volvo V50 D2 - 2011
Volvo V50 D2 - 2011
- Maxie
Inmiddels staat de teller op 4 inbraken en begint het toch lichtelijk vervelend te worden. Er ligt niets in het zicht maar ze maken hem gewoon open om te kijken of het radio frontje er toevallig in ligt of iets anders van waarde. Vandaag kwam ik erachter toen ik merkte dat mijn zakje drop weg was.... ik denk dat die inbreker van het bovenstaande bericht alweer op vrije voeten isHugo_Amstelveen schreef:Jawel, het is helaas waar.Guidooo schreef:Niet te geloven 'snoepgoed wat openlijk in de auto ligt'....
Ik denk dat ik maar eens een verborgen camera actie ga starten, kan ik de daders iig aan de digitale schandpaal nagelen. Er zit een vast patroon in de tijden dat er ingebroken wordt dus moet te doen zijn
kun je dan niet beter de auto niet op slot zetten en er dan ook echt niks in laten liggen?
plak een briefje op de deur:
"Gaarne voordat u een ruit inslaat even proberen of de deur open kan.
U wint niets, ik verlies niets."
mvg
db
mvg
db
