hier een foto van het blok.
Ludo schreef:je bent wel érg ongeduldig hé.![]()
zoek nou eerst effe uit welk merk/type installatie je hebt.
straks ga nog een filter zoeken in een installatie waar d'r geen inzit.
wat je ook kan controleren in geval van Vialle LPi:
motor starten, op lpg zetten zodat de pomp druk gaat maken en laat em stationair draaien.
luister nu met je oor tegen de tank.
hoor je iets zacht zoemen of ratelen?.
stationair wel, daar is geen of weinig druk voor nodig.Voskewarez schreef:Maar als de pomp niet goed zou zijn, echt kapot.
Dan zou hij toch ook niet stationair kunnen lopen op gas ?
Dit klopt wel want je draait onbelast. Dit betekent dat er relatief weinig mengsel in de cilinder komt en dus ook tussen de bougie electroden waardoor de ionisatie spanning lager is waardoor een kabel minder snel of niet doorslaat.nee...makkelijk tot 4000 toeren(hoger ben ik nie gegaan), echt tot ik hem in versnelling zet en wil rijden.
idem als ik op benzine rijd, ong. 80, dan overzet op gas...dan is het einde.
geen beweging meer in..
maar wel stationair draaien.
