probleem oliedruk V40 turbo diesel
panna
Ik heb een V40 1.9 turbo diesel uit 2003 en mijn oliedruklampje licht op als de motor stationair draait. Bovendien verschuift het moment van oplichten naar een hoger toerental naarmate de motor warmer wordt. M.a.w. bij een warme motor gaat het lampje ook bij (iets) hogere toerentallen branden. Uiteraard is mijn oliepijl gecontroleerd en OK, dus daar ligt het niet aan.
Kent iemand dit probleem en zo ja wat zou ik er aan kunnen doen ?
Ramon&Ramon
sensor stuk
martin2
Heb je ook last van hoge olieverbruik?
Ramon&Ramon
olie verbruiken doen ze niet.
martin2
In dat geval sluit ik me aan bij (Ramon x 2) en sluit ik een kapotte turbo uit. Lagers is hij wel een beetje jong voor lijkt me. Oliepomp of overdrukklep zou ik niet direct uitsluiten.
Het is natuurlijk zo dat de olie dunner wordt als de motor warmer wordt hierdoor vloeit het makkelijker en wordt er minder snel druk op gebouwd. Het is dus logisch dat het toerental verschuif bij een warme motor. Ik ga er dus wel van uit dat de oliedruk laag is of inderdaad dat de sensor te laag aan geeft.
V480-S60
Kapotte Turbo is hoe dan ook uit te sluiten. Dat merk je echt wel. (geen trekkracht en giga walm uit de uitlaat.)
Ik ga (gezien de leeftijd van de auto) evenals Ramon&Ramon voor de de kapotte sensor.
(Ooit 15 jaar geleden met een kadettje hetzelfde euvel gehad met soortgelijke symptonen.)
Ramon&Ramon
Lang verhaal wel:)
Terug naar “Techniek overig”
