Ik vernam bij het insturen naar rechts dat er rechtsvoor iets begon te kraken.
Ook bij stilstand en het stuur bewegen, kon het geluid (heel gemakkelijk) gereproduceerd worden.
Geluid bleek (door voelen) bij/tussen de rubbers, bovenkant schokdempers vandaan te komen.
Met Teflonspray was dit snel verholpen, ik hoop voor lang.
kraken bij iets insturen
Beers!
Goeie tip!
Volvo 460 1.8i DL LPG 1993
Mitsubishi Carisma Royal Class 1.9TD (Help me!) 1998
Volvo 460 TD airco 1996
Volvo V40 1.9D PhaseII 2000
Volvo V70 2.5D Aut. bomvol 1999
Volvo S60 2.4 Intro Edition LPi 2001
VW Touran 1.9 TDI Athene 7-persoons 2004
VW Passat Variant 1.9 TDI Sportline 2004
Volvo V70 2.4D EditionII geartronic MY 2005
VW Passat Variant Sportline 1.6 TDI 2012 (leasebak)
Volvo V60 Ocean Race D3 2012
- V70/2.4D/2003
Zat daar niet ook ergens een rubber dat kan verschuiven waardoor je gekraak krijgt? Enniehoe, dat krakt bij mij ook een beetje dus op naar de spuitbus.
Volvo XC60 B5, onyx black
- edraket
Daar zit het veerpootlager, dus kan zijn dat die stuk is. Deze gaan over het algemeen wel erg lang mee. Om deze goed te inspecteren moet de veerpoot er even uit. Veerpoot hoeft niet uit elkaar, alleen de bovenste moer eraf en dan kan het lager eraf. Let bij het demonteren er goed op dat het veerpootrubber aan de bovenkant niet is gescheurd want dan krijg je een veer om je oren!
Gast
@edraket, de veerpoot moet je er hiervoor dus onder weghalen, maar met de 2 onderste bouten stel je toch ook de camber?
Als ik het dus goed begrijp zijn er dus 2 moeren. 1 voor het lager en daaronder 1 voor de schotel, die de veer tegen houdt.
Jij hebt dit volgens mij al veel vaker los gehaald, heb je daar foto's van?
- edraket
Ik heb dat inderdaad al heel wat keren los gehaald, dat klopt. Doe dit nu in een kwartiertje per kant incl schokbrekers wisselen bijvoorbeeld...
Veerpoot moet er inderdaad onderuit. De grote bouten aan de onderkant los, de 3 boutjes bovenaan, ABS stekkertje eruit en de veerpoot kun je in zijn geheel losnemen.
Mbv de 2 grote bouten onderaan kun je in zeer geringe mate het camber stellen door de fusee hangend of onder spanning omhoog te monteren.
Bovenaan zit een kapje op de moer, deze zie je al zitten als je de motorkap opendoet. Dit kapje kun je er zo af wippen. Daaronder zit de grote moer, daaronder het schoteltje met veerpootlager. Dat schoteltje is alleen een beveiliging dat als het bovenste veerrubber gescheurd is (en dat gebeurt nogal eens) de veer niet ineens los kan schieten. Het veerpootrubber blijft dan nog achter het schoteltje hangen.
Dus ook als je de bovenste moer los draait toch even veerspanners monteren voordat je de veer voor je hoofd krijgt.
Onder het schoteltje zit nog een kruismoer, en deze zit weer bovenop het bovenste veerpootrubber. Als je deze los draait kun je de veer losnemen.
Heb er geen foto's van gemaakt, maar dit is zo basis dat het niet fout kan gaan
Gast
En nog geen aanbod van een rallyteam gehad? :thumbright:edraket schreef:Doe dit nu in een kwartiertje per kant incl schokbrekers wisselen bijvoorbeeld...
Heb je opgemeten of heb je de bouten gemerkt? Zodat je in ieder geval de camber het zelfde blijft.edraket schreef:Mbv de 2 grote bouten onderaan kun je in zeer geringe mate het camber stellen door de fusee hangend of onder spanning omhoog te monteren.
Volgens mij kun je er toch behoorlijk mee stellen.
Wat is basis...edraket schreef:Heb er geen foto's van gemaakt, maar dit is zo basis dat het niet fout kan gaan
Ik ben gewoon gek op foto's, zegt zoveel meer als woorden...
