Mede Volvo-rijders,
Al wat langere tijd heeft mijn 740 GLE uit 86 een zoemend geluid vanaf het moment waarop ik hem start. Dit geluid blijft volgens mij constant aanwezig (je hoor het uiteraard vooral bij lagere snelheden).
Alleen wanneer er elektronische zaken worden ingeschakeld, bijv. de verlichting, wordt de constante zoem even verstoord.
Daarnaast heeft mijn auto de laatste tijd het probleem dat hij bij een bijna lege tank (lees 10 á 15 l) af en toe wat inhoudt na een bocht of snelheids-vertraging. Ook zijn er allerlei 'krakende' geluiden te horen. Bij goed remmen voor het stoplicht wil hij dan wel eens helemaal afslaan.
Starten gaat dan gelukkig wel in één keer.
Kan iemand mij precies vertellen wat het probleem is en wat ik hieraan moet gaan doen?
Alvast bedankt!
Zoemend geluid, inhouden en afslaan Volvo 740
- Fat Rat
ik durf het zo even niet te zeggen van het B230E blok(neem aan dat dit erin zit gezien je een GLE hebt), maar bij veel 740's zit er een brandstofpomp onder de bestuurderstoel(buitenkant van de wagen). Durf alleen niet te zeggen of dit alleen de B230F was of dat dit ook voor de B230E geldt.
Zie goed mogelijk dat je de klachten van zoemen, als afslaan toe zou kunnen schrijven aan een slechte brandstofpomp.
Het krakende geluid kan vanalles zijn, droge rubbers in de ophanging misschien of kraakjes in het interieur of lawaai vanaf de kant stuurhuis/stuurbekrachtigingspomp.
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
S80 D5 '02(MY03)
- ik-rol
Er zit inderdaad een B230E blok in met onder de bestuurdersstoel een brandstofpomp. Ik kan niet goed bepalen of geluid echt hier vandaan komt.
Onlangs hoorde ik trouwens dat de problemen ook toegeschreven kunnen worden aan de intank-pomp. Deze wil ik checken, maar dan moet de achterbank eruit ben ik bang (het is een sedan).
Hoe kan ik dat het beste aanpakken?
1986 740 GLE alias 'Gustav' 166.000km
2007 V50
2007 V50
Ramon&Ramon
In een 740 van dat bouwjaar zit geen pomp in de tank,alleen onder de auto..
- Henk 760 Hausser
Hé hallo
De pomp wordt aangestuurd door een relais.
9 van de 10 keer is het relais "gaar "(lees soldeer rot)
Kijk deze maar eens goed na. Ook de aansluiting van het relaisvoetje goed controleren,Misschien is dit het probleem
Suc( V ) 6 !
Suc( V ) 6 !
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes
Volvo 760 GLE Hausser 1982
";Slurpje";
De Dalhaussertjes
";Slurpje";
