Niet mee eens. Heb bij meerdere auto's verschillende tril gebieden meegemaakt. (Helaas)Bij onbalans trillen voorwiel aangedreven auto's rond de 130 km/u. Bij 140-150 zou het trillen weer weg moeten zijn.
Stuurtrilling en resonantie
- Thijs
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- toppertje
wat een onzin verhaalFreek63 schreef:Zijn de aandrijfassen eigenlijk al gecontroleerd op speling? Ik rijd al jaren Volvo. Allerlei types. Maar van trillen heb ik nog nooit last gehad, anders dan tgv onbalans. Bij onbalans trillen voorwiel aangedreven auto's rond de 130 km/u. Bij 140-150 zou het trillen weer weg moeten zijn.
geen glans zonder wrijving
Vandaag de velgen binnen gekregen en meteen erop gelegd. Wat een verschil. Trillingen zijn weg.
Maar ben nog niet helemaal tevreden. Ik krijg nog te veel feedback op mijn stuur met oneffenheden op de weg. Maar weer een afspraak maken bij de specialist.
Heb nog last van een pingelend geluid bij koude motor en schrapend geluid ergens bij de aandrijfriem en ik overweeg om de motorsteunrubbers te laten vervangen.
Ik las ook ergens dat iemand de rubbers van het subframe heeft laten vervangen. Zijn dit andere rubbers dan van de motorsteunen?
- edraket
Subframe zit iik on rubbers, maar ik betwijfel of deze dit veroorzaken. Aan het subframe zitten wel 3 motorsteunen vast (2x motor, 1x bak).
Sinds kort ook Volvo v70 rijder (2.4 D uit 2007). Ik had ook last van overmatig trillen wat ik niet gewend was van mijn vorige auto (v50, 2.0 D) Alhoewel het nog niet helemaal opgelost is ( ga nu nog velgen en banden vervangen) hebben ze bij de dealer na drie keer intensief zoeken het probleem opgelost. Ze hadden de vacuumslangen voor de motorsteunen verwisseld. Ik heb begrepen dat hoe meer de motor moet werken, hoe harder de steunen worden, maar bij mij werkte het net andersom, vandaar de trilling.
- edraket
Kan niet wat je zegt. De hydraulische steunen worden door vacuum gestuurd, er staat vacuum op of niet. Of er vacuum op staat wordt geregeld door de ECU die een klepje aanstuurt. Klepje kan wel stuk zijn natuurlijk waardoor er bijv constant vacuum op staat of juist niet. Maar omgekeerd aansturen lijkt me vrijwel onmogelijk.
Bedankt voor de info, ik zal vragen of er een klepje stuk was. Wat is de ECU trouwens? Klopt het wel dat er meer vacuum opstaat als de motor harder moet werken?
- edraket
Het is een 2 standen "schakelaar". Bij stationair is de steun zacht en boven 1200 toeren wordt de steun hard gemaakt om het kantelen/bewegen van de motor te beperken. Dus klopt inderdaad.
ECU (Electronic Central Unit) is de centrale computer. Ik gebruikte het eigenlijk als algemene term om "centrale computer" aan te geven. Bij Volvo heet die officieel CEM. Denk dat het vacuum in dit geval door de ECM wordt gestuurd nu ik erover nadenk. Dat is de module die de stuursignalen voor de motor afgeeft.
Na het vervangen van de draagarmen en net tijdens de switch naar winterbanden begon de auto te trillen bij bepaalde snelheden en ook als er mensen meereden. Alle wielen verwisseld, maar probleem niet verholpen.
Haal je achterwielen naar voren, blijft het probleem, dan zijn het niet je velgen of banden. Het stuur trilde niet maar wel de gehele auto= dan dus geen onbalans in de wielen.
Een gebruikte aandrijfas gekocht en eronder gehangen. Weg probleem: Het is waarschijnlijk de homokeniet. Daarom zet men ook wel iets met loctite vast. de aandrijflijn is zeer gevoelig voor trillingen van buiten af die hij dan versterkt doorgeeft.
- edraket
Welke aandrijfas was het, links of rechts?
Nog even een update van mijn zijde. Vandaag bij de specialist geweest. Alhoewel de trillingen boven 120 weg zijn met de nieuwe (gebruikte) set banden en alu velgen was ik nog niet tevreden. De specialist heeft met de auto gereden en consteerde ook het probleem. Auto op de brug en het blijkt dat drie van de banden een hoogteslag heeft, met name de achterbanden. Dit in combinatie met de stugge nivomats zorgen dus voor het probleem. Aangezien de banden nog een millimeter of 5 profiel hebben, zal ik ze deze winter nog afrijden. Op mijn oude wintervelgen heb ik nog redelijk nieuwe banden liggen, dus die kan ik daarna gaan gebruiken. Nu op naar de lente en eventueel tijdelijk met een paar zakken cement achterin rijden.
- JosW
Fijn dat je eindelijk een diagnose hebt. Wat betreft het cement het volgende:
http://www.nubouwen.nl/bouwproducten/ce ... 3god7kV-AQ
Je kunt het ook LATEN DOENJosW schreef:Fijn dat je eindelijk een diagnose hebt. Wat betreft het cement het volgende:
