Nieuwe accu: lood of AGM ?
- edraket
Jongens meet gewoon eens de startspanning, dan weet je eigenlijk alles wat je nodig hebt van een accu.
- JosW
Voorgloeilampje? Die heb ik nog nooit gezien (V70 2.5D my2000)RichieB schreef:Wacht je wel met starten tot het voorgloei lampje uitgaat? Bij mij duurde het starten gisteren 10-20 seconden waarbij alle elektronica uitviel. Reden om een nieuwe/betere accu te kopen.
- Oceanracer
Boekje wat bij de auto zat wel al gezien?
- RichieB
Bij mij is het een oranjekleurig spiraaltje, het meest rechter icoontje in het dashboard. Het gaat uit als het voorgloeien klaar is.JosW schreef: Voorgloeilampje? Die heb ik nog nooit gezien (V70 2.5D my2000)
V70 MY2004 Geartronic 185pk
- JosW
Ben toch ernstig aan mezelf gaan twijfelen. Rij dus sinds kort diesel. Heb toch maar even het boekje geraadpleegd en daar staat inderdaad in dat de motor voorgegloeid moet worden. Ik naar de auto, contact in stand II maar geen voorgloeilampje (dat zou op de plek rechts-onderin moeten zitten).
Ik heb dus tot nu toe de auto altijd gestart zonder voorgloeien! heb er ook nooit bij stil gestaan omdat ik weet dat sommige diesels niet voorgegloeid hoeven te worden.
Met de kans dat ik uitgeroepen wordt tot Sukkel van het Jaar, wat is er aan de hand (lampje kapot?)
945i
Misschien wel... Het gaat wel vlot hoor dat voorgloeien, de tijd dat ik vroeger met de Mercedes Benz een halve minuut stond te gloeien (echt waar!) zijn voorbij.
Zelfs bij jouw diesel gaat dat een stuk vlotter.
Bij mijn huidige common rail diesel duurt het koud een seconde dat het lampje uit gaat, warm kan je meteen starten.
- JosW
Moet dat voorgloeien altijd en brandt dus dat spiraallampje altijd of kan het ook zijn dat dat bij wat hogere temperaturen niet gebeurt? Heb het vanavond getest maar is misschien niet representatief. De auto had tot 3 uur geleden 300 kilometer gereden. Geen voorgloeilampje dus. Wel starten en lopen.
Zal het morgenochtend nog een bekijken na een een koude nacht, dus of ik dat voorgloeilampje dan wel zie.
- Oceanracer
En? Vanmorgen wel een lampje?
- JosW
Niet dus. Heb toch een paar seconden gewacht met starten. Hij startte meteen. Wat me wel opviel was dat het klokje gereset was. Of dat er iets mee te maken heeft?Oceanracer schreef:En? Vanmorgen wel een lampje?
- Oceanracer
Geen gloeispiraallampje wat oplicht. Een gereset klokje. Ik vrees dat hier meer aan de hand is...
- JosW
Ik vrees het ook. Wat wel zeker is, is dat de accu waarschijnlijk z'n langste tijd heeft gehad. De indicator op de accu geeft aan dat de spanning dubieus is. Dat zou het geresette klokje kunnen verklaren. Had ik ooit met mijn classic ook.Oceanracer schreef:Geen gloeispiraallampje wat oplicht. Een gereset klokje. Ik vrees dat hier meer aan de hand is...
- V70 T5 assen
Mischien wel 1 cel kapot in de accu dan krijg je dit soort dingen.
Startmotor kan prima draaien op de 5 overige cellen (10/11volt)maar de electronica heeft er wel moeite mee.
Even de accu meten.
Even de accu meten.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- Thijs
Volgens mij heb je bij de 2.5D geen gloeilampje, maar staat in de display van de BC dat ie aan het voorwarmen is oid. Toppertje, wat was het ook al weer??
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- FrankS60
Dat voorgloeilampje zou toch ook op moeten lichten bij het contact aanzetten waarbij alle controlelampjes even aan gaan?
- Oceanracer
Uiteraard!
- Thijs
Wat ik al zei, volgens mij krijg je alleen een melding dat hij aan het voorwarmen is oid in de BC. Dus geen lampje.
