Hallo allemaal
Gisteravond de bovenste chip op het instrumentenpaneel behandeld met een fohn volgens de Budulan methode. Lampje grootlicht doet het weer alleen de displays van klok en kilometers niet meer. Lampjes kapot of???
graag jullie input
Budulan
Antraciet
Budulan is een Roemeen die methode heeft gevonden om de problemen van instrumentenpanelen van bj 2002 te verhelpen. De chip linksboven op het paneel aan de achterzijde de blauwe sealing verwijderen en dan verhitten zodat de tinverbindingen weer opnieuw gevormd worden. Staat hier op het forum uitvoerig beschreven. Maar nu zijn de onderste 4 grijze lampjes kapot of is er een ander probleem. Ja de lampjes zijn verwijderd tijdens het verhitten
V70 2.5 T 2010
V70 D5 bj 2002 antraciet
850 25 g2 bj 1994
volvo amazon 1965 under construction
850 25 g2 bj 1994
- edraket
Ik verwacht niet dat je op deze vraag een betrouwbaar antwoord zult krijgen, aan wie je deze vraag ook stelt. Kan natuurlijk werkelijk van alles zijn en door het instrumentenpaneel te verwarmen kan er natuurlijk ook van alles fout zijn gegaan. Denk dat je zelf op zoek moet gaan, een vraag hierover stellen heeft denk ik niet zoveel zin.
- Oceanracer
Het is op afstand natuurlijk niet te beoordelen wat er mis is gegaan.
Maar een juist antwoord valt of staat met een goede omschrijving. Want wat werkt er nu niet meer? De displays zelf (klok en afstandmeter) of de lampjes er achter?
- edraket
Uiteraard, en dat gebeurt ook zeker op dit forum. Ik geef alleen aan dat dit zo specifiek is en waarschijnlijk door bijna niemand eerder uitgevoerd dat ik niet verwacht dat je een goed antwoord krijgt op deze vraag.Antraciet schreef:Dit forum is toch ook om informatie te vergaren en uit te wisselen of heb ik dat mis?
Antraciet
Dat zal morgen duidelijk worden als ik langs de dealer geweest ben voor nieuwe lampjes. Eerst deden ze het nog heel lichtjes, daarna niks meer.
V70 2.5 T 2010
850 25 g2 bj 1994
850 25 g2 bj 1994
- Oceanracer
Er zitten toch 6 lampjes in de unit? Kun je die niet van plaats wisselen dan? En werkt het display nu wel of niet?
Antraciet
Het grootlicht lampje werkt iig wel nu, en er zitten volgens mij wel 10 lampjes in de unit maar die zijn blauw en zwart. Er zitten maar 4 grijze in de unit. Morgen daarover meer duidelijkheid. En voor alle duidelijkheid, de fohn die ik gebruikt heb is er een die tot 45o graden gaat en een hele smalle mond heeft. Het id dus niet zo dat de hele printplaat verhit is.
V70 2.5 T 2010
850 25 g2 bj 1994
850 25 g2 bj 1994
- sbv
Ter info. In dit artikel staat meer.
Helaas zijn zonder inloggen geen plaatjes zichtbaar
http://www.volvo-forums.com/t13321-dash ... oblems.htm
samen met Arjen hebben we gisteren gekeken wat en hoe. Mogelijk dat de DM toch echt overleden is, maar na verhitten leek het wel beter te gaan.
Probleem: klok die terug blijft lopen en de info display is af en toe van slag
- sbv
Misschien allemaal doen, of afspraak bij ETS makenAntraciet schreef:Zou er nog een chip zijn die verhit moet worden?
DawnBlueED
Alleen de aansluitingen verhitten, de chip zelf moet zo koud mogelijk blijven.Antraciet schreef:Zou er nog een chip zijn die verhit moet worden?
Antraciet
Zo net de dealer een bezoekje gebracht en nieuwe lampjes gehaald. Alle teller zijn weer leesbaar. Grootlicht werkt nog steeds dus dat is verholpen alleen het uurwerk loopt terug
V70 2.5 T 2010
850 25 g2 bj 1994
850 25 g2 bj 1994
945i
Dat is tegenwoordig normaal. http://www.scientias.nl/cern-deeltje-re ... icht/47060
Volgens mij weten ze daar bij ETS alles van.
Gast
Kende ik ook nog niet. Heb je een linkje naar dit topic?Antraciet schreef:Budulan is een Roemeen die methode heeft gevonden om de problemen van instrumentenpanelen van bj 2002 te verhelpen. De chip linksboven op het paneel aan de achterzijde de blauwe sealing verwijderen en dan verhitten zodat de tinverbindingen weer opnieuw gevormd worden. Staat hier op het forum uitvoerig beschreven. Maar nu zijn de onderste 4 grijze lampjes kapot of is er een ander probleem. Ja de lampjes zijn verwijderd tijdens het verhitten
Gast
Precies wat ETS ook aangeeft: bron: www.ets1.nl/volvo-s60-80-v-xc70.htmlsbv schreef:Probleem: klok die terug blijft lopen en de info display is af en toe van slag
ets schreef:Het instrumentenpaneel van de S60 S80 V70 XC70 XC90 is ook geheel electronisch en doordat dit paneel in een wagen zit met een netwerk (CAN-bus) kunnen er wat vreemdere storingen optreden, zoals uitval van het SRS systeem doordat controlelampjes niet werken, bovendien moeten dit soort storingen die met veiligheid hebben te maken altijd door de dealer worden gewist.
Ook kan het display rare vervormde karakters weergeven of zijn er controlelampjes die niet werken, zelfs kan het hele display er mee stoppen.
- capslock
Bij mij is de klok stuk. De klok begint soms spontaan op of af te tellen.
Het staafje kun je links en rechtsom draaien, waarna een nokje de bovenste of onderste miniscule schakelaar aan tipt.
En daar gaat het volgensmij mis. Van de miniscule schakelaars is de veer stuk is, waardoor bij trillingen soms wel/soms geen contact is. Met andere woorden de tijd gaat er soms vandoor.
Ik ben aan het denken om op de sloop een vervangende te halen. Weet iemand of ik deze zo kan omzetten? Er zit maar 1 aansluiting (multi stekker) aan de achterkant.
Eef
ps let niet op het "mooie" tafellaken.
Eef
V70 bi-fuel 2.4, 140pk 2003, 440.000 km
V70 2.4 LPG Vialle, 170pk, 2001, 410.000 km
X770 3.2 LPG 6cil, 2008, 310.000 km
Antraciet
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=27631AlexV70 schreef:Kende ik ook nog niet. Heb je een linkje naar dit topic?Antraciet schreef:Budulan is een Roemeen die methode heeft gevonden om de problemen van instrumentenpanelen van bj 2002 te verhelpen. De chip linksboven op het paneel aan de achterzijde de blauwe sealing verwijderen en dan verhitten zodat de tinverbindingen weer opnieuw gevormd worden. Staat hier op het forum uitvoerig beschreven. Maar nu zijn de onderste 4 grijze lampjes kapot of is er een ander probleem. Ja de lampjes zijn verwijderd tijdens het verhitten
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ht=budulan
alstublieft
V70 2.5 T 2010
850 25 g2 bj 1994
850 25 g2 bj 1994
