Zwaarte van de zekering is afhankelijk van welke LPi (lees hoe oud) je hebt. In het begin was het 30 ampere en later gewijzigd in 15 ampere. Dus weer het advies om eerst te bepalen welk installatie je hebt.Lijkt erop dat als ik flink gas geef dat hij er dan uit klapt.
Hoe zwaar hoort die zekering te zijn ?
Als je flink gas geeft gaat de auto meer LPG gebruiken en zal de pomp een ander toerental moeten gaan draaien (wordt door de gas computer geregeld) en gaat dus meer ampere gebruiken. Kan ook zijn dat de pomp inderdaad kapot is omdat hij sneller moet draaien maar dit niet kan omdat hij te zwaar loopt, hierdoor gaat er ook een te hoge stroom lopen. Je zou even de blauwe stuurdraad bij de tank ( en die naar de tank toe gaat ) aan massa kunnen leggen om te kijken of de pomp sneller gaat draaien en of de zekering er dan uit klapt. Eventueel kort herhalen met een 30 ampere zekering.
MvG Martin
