Beste mensen,
Ik heb het internet afgespeurd, forum doorgespit en nog niemand heb ik over dit probleem gehoord.
In mijn Volvo C70 coupe heb ik het volgende probleem:
Aan de rechterkant hoor ik (wat steeds meer lijkt te worden) een kolkend water geluid, er zit dus ergens water in. Volgens mij in de A-style, hoe kan dit en hoe haal ik het eruit? Zou ook de dorpel kunnen zijn, maar het geluid klinkt hoger, en de dorpel is een veel grotere holle ruimte, wat zou betekenen dat er nu een immense hoeveelheid in zit en ook verder naar achter toe. Maar het geluid zit rechtvoor.
Buiten de A-style, zijn er volgens mij geen andere plekken mogelijk toch? De deur is het niet, dat heb ik bekeken. Heb het dashboard ook los gehad toevallig, toen was er niks opvallend, en het is niet bijzonder vochtig in de auto. Zit er nog ergens een ruimte waar water in kan zitten ?
Jongens, ik word gek van het geluid en het kan nooit goed zijn voor de auto.
Wie o wie ?
Bedankt !
Gr, Ivo
Watergekolk uit waarschijnlijk mijn A-style? [OPGELOST]
- Ivotjuuh
Cassis
Volvo C70 T5, Cassic-pearl, handgeschakeld, 1998, vol optie.
VAN MIJ
De Witte Slet
Volvo V50 T5, wit, geartronic, xenon, RTI, high-performance, vol leder, elektr. stoel, coming-home, spoiler, zwarte ramen, antraciete 18'' R velgen, 2005
VAN PA
Politie omschreef haar toen ik aangehouden werd als: ''Opvallende auto'' en ik omschrijf haar als de De Witte slet..
VAN MIJ
De Witte Slet
VAN PA
- Battlecruiser
Heb je toevallig een schuifdak?
Dan kan een afvoerkanaaltje verstopt zitten.
Volvo Rules the Road
- Ivotjuuh
Alle opties zitten erop, op het schuifdak naBattlecruiser schreef:Heb je toevallig een schuifdak?
Cassis
VAN MIJ
De Witte Slet
VAN PA
VAN MIJ
De Witte Slet
VAN PA
- Oceanracer
Bij mijn vorige lesauto (Golf IV) had ik altijd een kolkend geluid ter hoogte van de buitenspiegel als ik in de wasstraat was geweest. Er stond dat een weinig water aan de binnenkant van het portier, tegen het rubber van de tweeter aan. Deze zit bij VW recht tegenover de buitenspiegel. Misschien kun je er wat mee...
- Ivotjuuh
Bedankt, maar de deuren heb ik uitgesloten. Deze heb ik gecheckt. Nu zoek ik een manier om de rest te controleren en mogelijke plekken te vinden.Oceanracer schreef:Bij mijn vorige lesauto (Golf IV) had ik altijd een kolkend geluid ter hoogte van de buitenspiegel als ik in de wasstraat was geweest. Er stond dat een weinig water aan de binnenkant van het portier, tegen het rubber van de tweeter aan. Deze zit bij VW recht tegenover de buitenspiegel. Misschien kun je er wat mee...
Cassis
VAN MIJ
De Witte Slet
VAN PA
VAN MIJ
De Witte Slet
VAN PA
- sbv
Is het niet de condenswater afvoer die verstopt zit. Deze zit achter de radio. Je kan erbij door van links of rechts het paneel los te halen wat tegen de midden console zit.
Bij onze S70 hebben we dit gehad en dat gaf een fijn klotsend geluid. Even doorprikken en weg was het
- Ivotjuuh
Bedankt, maar toch ben ik er sterk van overtuigd dat het geluid meer rechts zit. Echt te style, dorpel of iets anders. De vraag waar zit het, hoe komt het er en hoe haal ik het weer weg ?sbv schreef:Is het niet de condenswater afvoer die verstopt zit. Deze zit achter de radio. Je kan erbij door van links of rechts het paneel los te halen wat tegen de midden console zit.
Cassis
VAN MIJ
De Witte Slet
VAN PA
VAN MIJ
De Witte Slet
VAN PA
- edraket
Zou het niet de afwateringskanalen bij de parafan kunnen zijn? Als deze kanalen in de kunstof bak verstopt zitten blijft daar ook wat water staan en gaat het klotsen. Even de 2 gaten controleren. De dikke slangen lopen de motorruimte in. Aan de onderkant zit een tie-wrap, en daar blijven vaak bladeren in hangen waardoor de slang verstopt.
patrick uit oss
staat er geen waterin je ventilatorhuis
- Ivotjuuh
thé jongens, inderdaad ook de afvoer van de paravaan zaten verstopt. Maar ik had op de plek van de dakdragers gemonteerd kan worden een lekkage, inderdaad in mijn a'stijl gelopen. Lekkage verholpen, afvoer ook ontstopt en de binnenbekleding eraf. Met rietjes geknutseld en de heel veel water eruit gehaald. Laten drogen en nu is het problem solved !! Mag op slot
Cassis
VAN MIJ
De Witte Slet
VAN PA
VAN MIJ
De Witte Slet
VAN PA
