Motor olie S40 t4
- Oceanracer
U heeft ook al de moeite genomen de link te gebruiken?
hartelijk bedankt voor alle info,
ik heb het ook nog even bij de dealer nagevraagt die zei:
dat 0w40 er meestal door hun ingedaan werdt
en dat de 5w40 die ik had gekocht ook prima kon....
Ik heb nu de olie volledig vervangen
met kroon olie a 55€ per 5liter
maar allen bedankt voor de info
Tis maar waar je zelf belang aan hecht, kwaliteit of de muntjes...480classic schreef:Al vanaf het begin van de synthetische olie ooit prijs gegeven (autoweek) dat de Hema een bekend merk olie maatschappij gebruikt voor zijn olie produkten.Scheelt wat in de euro muntjes.
Ook jammer dat je van deze aanbieders, waar het enkel om die muntjes te doen is, nergens specificatiebladen kan vinden.
Van zowat alle olieproducenten vind je die wél.
Sterker nog, olieproducenten worden betrokken bij de ontwikkeling van motoren.
- Oceanracer
Dat heb je snel gedaan.menze jan schreef:...
Graag gedaan!menze jan schreef:...
maar ik ga deze link opslaan voor volgende keer
bedankt
- The Volvoboy
Wij hebben het verschil gemerkt met de Picanto. Kwam Hema olie uit en ging Shell olie in. Met de Shell olie loopt de motor veel meer geciviliseerd, klimt makkelijker in toeren, is stiller, etc. Uit eigen ervaring dus945i schreef:Op basis waarvan zeg jij dat het troep is koen?
Koen
- The Volvoboy
Echt niet [-(
Koen
Zat er 30w-40 olie in en heb je 0w-40 ingedaan soms? :razz:
In de Picanto zou ik gewoon een 10w-40 half syntheet doen. (is het een 1.1 of een 1.0) ?
- The Volvoboy
Nee er kwam 10W40 Hema drab uit en er ging 10W40 Shell olie in
Het is een 1.0 (zie ook onderschrift
En zelfs mn moeder merkte het (die wist niet dat we olie ververst hadden), die zei: Wat hebben jullie met de Picanto gedaan? Het lijkt wel als of ie veel sneller in toeren gaat!
Koen
10w 40 is bij de Hema niet te krijgen in Full Sythetisch. Het kan enkel een simpele Multigrade van de Hema geweest zijn,.
Maar die shell dat is inderdaad 1 vande top 3. 6,20,ja in Duitsland.Hoe duur is het in ons landje?
In iedergeval gebruik ik al jaren deze Hema olie met zeer goede resultaten. In moderne en semi oldtimers.
En zelfs mn moeder merkte het (die wist niet dat we olie ververst hadden), die zei: Wat hebben jullie met de Picanto gedaan? Het lijkt wel als of ie veel sneller in toeren gaat! Je moeder heeft gelijk. Als je een multigrade olie eruit gooit en je stopt er een fullsynth olie in dan loopt de Motor veel beter,en lijkt zelfs makkelijke/soepeler in zijn toeren te komen.
Moeders heeft kennis van zaken!!
- Oceanracer
Hier betaal je tussen de € 19,95 en € 24,95 voor het zelfde spul.
Daarom reageerde ik ook dat een Hema olie niet slecht is en aan alle specificaties voldoet.Kan zelfs in een Moderne diesel.
Maar nogmaals de Hema mag enkel de 5w/40 voeren in Full synth. Rest is Multigrade olie wat in de schappen ligt.
