Additieven
De plaats om te praten over de voor- en nadelen van benzine, diesel en gas als brandstof.
"Gas is om op te koken" en "Diesel is voor tractoren"
Maar ook over alle andere noodzakelijke olieën voor de auto. Voor bi-fuelrijders is er een aparte rubriek.
euerw
Wat ik heb begrepen gaan restanten naar de goedkope pompen en voldoet het aan de norm.
Heb ook nooit verschil gemerkt tussen de basis diesel van BP en Tango wel tussen de BP ultm en de gewone diesel. Vpower moet ik nog eens proberen
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
JosW
euerw schreef:Wat ik heb begrepen gaan restanten naar de goedkope pompen en voldoet het aan de norm.
Welk verschil merk je dan tussen de ultimate en de gewone? Lees het morgen wel.
Selamat tidur.
euerw
Met de vorige auto, s60 D5, liep de motor echt veel mooier en was een stuk vlotter op het gas.
Jers3n
Iroll schreef:Als je Vpower of ultimate tankt hoef je geen additief te gebruiken. Die brandstoffen houden het brandstof traject en injectoren prima schoon.
Die was mijn idee ook al. Echter is het er bij de beurt ongevraagd (wellicht na opmerking mijnerzijds over soms ietsje langer starten bij warme motor na korte stop) en 'kosteloos' ingedaan. Was benieuwd hier bekend was en wat de ervaringen zijn.
Iroll
Alle merken tankwagens halen hun benzine/diesel uit dezelfde opslag tank in Pernis. Vervolgens rijden ze naar hun merkstation op het terrein waar er additieven ter verbetering v.d. brandstof bijgevoegd worden. De witte pomphouders gooien er geen of heel weinig additieven bij, vandaar dat die brandstof goedkoper is. De basis is van alle merken hetzelfde. Dus een tankwagen van Shell kan een witte pomp bevoorraden, maar daar zitten dan geen Shell additieven in. De tankwagens worden gewoon gehuurd om kosten te besparen.
euerw
Dus. Het zelfde als wittepomp tanken en zelf je prut er bij gooien
Msuidgeest
Iroll schreef:Alle merken tankwagens halen hun benzine/diesel uit dezelfde opslag tank in Pernis. Vervolgens rijden ze naar hun merkstation op het terrein waar er additieven ter verbetering v.d. brandstof bijgevoegd worden. De witte pomphouders gooien er geen of heel weinig additieven bij, vandaar dat die brandstof goedkoper is. De basis is van alle merken hetzelfde. Dus een tankwagen van Shell kan een witte pomp bevoorraden, maar daar zitten dan geen Shell additieven in. De tankwagens worden gewoon gehuurd om kosten te besparen.
Deels is dat waar.
In Anrhem aan de Driepoortenweg ligt een overslagdepot van de Shell, min of meer achter het oude gebouw van Henk Scholten Volvo. Daar komt de brandstof uit Pernis naar toe via schepen en wordt op de wal gepompt. Pas als er een tankauto onder de schuif staat, komen er additieven bij (afhankelijk van de naam op de auto). Pas IN de tankauto heeft de benzine een merknaam en niet eerder.
Schorpioen
De meeste "Budgetmerken" zijn onderdeel van een A merk. Zo is bijvoorbeeld Tango net als Q8 van Kuwait-Petrol
Ook A merken leveren goedkopere brandstof. Je moet alleen even zoeken en weten waar ze zitten.
Zo is er in Leidschendam een BP zelftank met 8 tot 10 cent korting. Er tegenover zit een bemand Shell station die er 2 centen boven zit.
In Wateringen is een bemand Shell station waar je V-Power hebt voor de prijs van gewone diesel.
Zelfs Tango station hebben niet overal dezelfde prijs. Ik kom er lang 2 en daar zit ook 2 cent verschil tussen.
Het leven is al kort genoeg.
JosW
Ik was trouwens even uit verveling aan het internetten en stuitte op het oude aceton-verhaal. Wordt dus door velen ook als additief gebruikt. Heb het in 2005 ofzo ook een keer in m'n Classic gegooid, bespeurde echter geen brandstofwinst. Wel leek het of ie soepeler liep. Kan echter ook het placebo-effect geweest zijn.
4wielen
Ik zit een beetje met hetzelfde vraagstuk. Heb al een paar keer gelezen over vervuilingsproblemen door de EGR. Helpt het dan om met een additief de motor af en toe schoon te maken? Ik tank altijd Tango of Tinq en dat loopt verder prima. Maar toch, als ik iets kan doen om problemen te voorkomen...
V60 2013 (MY14) D6 PIH summum
V70 2005 (MY06) D5 185 pk Momentum220 pk powered by Volvotune
S60 2011 D3 Geartronic Momentum
JosW
4wielen schreef:Ik zit een beetje met hetzelfde vraagstuk. Heb al een paar keer gelezen over vervuilingsproblemen door de EGR. Helpt het dan om met een additief de motor af en toe schoon te maken? Ik tank altijd Tango of Tinq en dat loopt verder prima. Maar toch, als ik iets kan doen om problemen te voorkomen...
Tot voor kort tankte ik ook low-budget. Echter, bij mij om de hoek vraagt Shell 2 cent meer per liter. Dus tank ik Shell.
Terug naar “Over alle vloeistoffen”
