geluid D5
De eerste generatie XC60
lemmer
Thijs schreef:Ik was net overgestapt naar Shel, omdat er beweerd werd dat de motor daar meer beter van ging draaien als de BP.. En het lijkt idd zo te zijn. Ik wacht het nog een of twee tankbeurten af.
@Lemmer, hoe kom je aan de wijsheid van de kwaliteit van de brandstoffen als ik vragen mag? Door het gebruik ervan of op een andere manier. BV over de hoeveelheid additieven.
Mijn onderneming heeft te maken met diesels in de range van100 3000 pk, we hebben dit getest op onze eigen proefstand.
BMW535D Touring X-drive
SAAB 9-3 aero cabrio 2006, stage 3 tuned maptune, full options
BartS
Misschien dat het motor-afhankelijk is. Mijn ervaring met bijvoorbeeld Total Excellium (de dieselvariant), is dat de motorloop en verbruik minder verschil met normale diesel laten zien dan met BP Ultimate diesel en Shell V-Power diesel het geval is. We hebben het hier dan over een BMW-motor en dat hoeft natuurlijk niet te gelden voor een Volvo-blok.
Volvo V70 T5 Geartronic full options (2000)
XC70 D5 Geartronic Momentum (2005)
V70 2.5T Geartronic Momentum, Winter Line, Mobility Line, Security Line, Active Driving Line, Four-C, Canicula velgen, Rica-update (2007, MY 2008)
XC70 2.5T Geartronic Summum, o.a. Mobility Line (MY 2005)
V50 2.0 Edition I, Mobility Line (MY 2009)
V60 T4F Powershift Kinetic, o.a. Business Pack Pro, schuif-/kanteldak, stoelverwarming (MY 2012)
lemmer
BartS schreef:Misschien dat het motor-afhankelijk is. Mijn ervaring met bijvoorbeeld Total Excellium (de dieselvariant), is dat de motorloop en verbruik minder verschil met normale diesel laten zien dan met BP Ultimate diesel en Shell V-Power diesel het geval is. We hebben het hier dan over een BMW-motor en dat hoeft natuurlijk niet te gelden voor een Volvo-blok.
Nee is niet waar, getest bij dezelfde motor dezelfde belasting.
Thijs
Ah, duidelijk! Dat zijn geen veronderstellingen, maar gewoon bewezen feiten. Daar heb ik wat aan! Thanks!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
JCF
In reactie op de vraag van de topicstarter; de D5 is naar mijn beleving in stationairloop een bestelbusmotor. Veel vibraties en dieselgeluid. Bij gasgeven verdwijnt dat en komt de door sommigen genoemde 'turbine'beleving opzetten. Eigenlijk net als de 5 cyl benzinemotoren. Zijn stationair ook niet de meest geciviliseerden. Willekeurige diesel(tjes) van Fiat, of de Fransen, lopen mooier, en zijn 4/6-cyl. De D5 was Volvo's eerste dieselmotor voor een personenwagen, het ontwerp is reeds 20 jaar oud, toen geweldig, nu niet meer de 'beste'. Volvo heeft m.i. nog steeds last van de overgang van Ford naar de Chinezen; de nieuwe motorengeneratie laat nog op zich wachten, tot die tijd loopt ons geliefde merk qua aandrijflijn flink achter helaas.
MarioC70
JCF schreef:In reactie op de vraag van de topicstarter; de D5 is naar mijn beleving in stationairloop een bestelbusmotor. Veel vibraties en dieselgeluid. Bij gasgeven verdwijnt dat en komt de door sommigen genoemde 'turbine'beleving opzetten. Eigenlijk net als de 5 cyl benzinemotoren. Zijn stationair ook niet de meest geciviliseerden. Willekeurige diesel(tjes) van Fiat, of de Fransen, lopen mooier, en zijn 4/6-cyl. De D5 was Volvo's eerste dieselmotor voor een personenwagen, het ontwerp is reeds 20 jaar oud, toen geweldig, nu niet meer de 'beste'. Volvo heeft m.i. nog steeds last van de overgang van Ford naar de Chinezen; de nieuwe motorengeneratie laat nog op zich wachten, tot die tijd loopt ons geliefde merk qua aandrijflijn flink achter helaas.
De D5 volvo,s eerste dieselmotor voor een personenwagen?
Is ook zeer zeker niet 20 jaar oud,de eerste grote dieselmotoren waren van VW en de vijfcilinder diesel was van Audi en de D5 is van Volvo zelf,en die is nog lang geen 20 jaar in produtie.
Een D5 loopt ook zeer rustig en mooi en is zeer zeker geen bestelbus motor,die bestaan ook niet meer,dat was 25 jaar terug,menig personenwagen kan een bestelbus niet meer bijhouden.
EVV
Ook de 5 cilinder benzine motoren lopen bijzonder rustig en prettig, een Volvo 5 cilinder die dat niet doet mankeert wat.
Overigens is de D5 wel gebaseerd op de 5 cilinder benzine, dus dan klopt het wel dat de basis al weer bijna 20 jaar oud is.
2024 V90 B4 Plus Bright
MarioC70
EVV schreef:Ook de 5 cilinder benzine motoren lopen bijzonder rustig en prettig, een Volvo 5 cilinder die dat niet doet mankeert wat.
Een 5 cilinder benzine basis is heel anders,heeft weinig met die D5 van doen.
FrankvanBeek
JCF heeft hiermee wel gelijk. Inmiddels ben ik 40.000 km verder en op enig moment wen je wel aan het gerammel en geratel, maar het is niet wat je van een Volvo mag verwachten, laat staan van een motor die wordt aangeprezen als heel stil.
MarioC70
Als hij rammelt en ratelt is er dus duidelijk iets mis met je Volvo!
Oceanracer
Maar als Volvo zegt dat er niks mee is, is er niks mee...
MarioC70
Meningen kunnen verschillen!
Oceanracer
Klopt, maar je wordt als klant met een kluitje in het riet gestuurd.
MarioC70
Precies en vaak een duur kluitje!
lemmer
Oceanracer schreef:Maar als Volvo zegt dat er niks mee is, is er niks mee...
Produkteigenschap, of binnen de marges
Oceanracer
Vooral binnen hún marges...
sanco
Ik vrees dat dit niet uniek Volvo is...
JCF
Ik bedoelde uiteraard Volvo's eerste EIGEN dieselmotor, niet de ingekochte motoren. En de basis van het blok is wel degelijk de 5 cl bzninemotor uit 1991, dus ontworpen in de jaren voor 1991, en dat is technisch gezien al weer even terug..
Het is beslist geen slechte motor, dat niet, maar mijn punt betreft de 'laufkultur', en die is, zowel voor de diesel vijcylinder als de benzinevarianten bij stationairloop zeker niet rustig. Staande voor een stoplicht loopt een Renault clo 1.4 16V een stuk stiller, bij de 2.4 van de V70 hoef je niet op de toerenteller te kijken of je motor nog loopt...
Overigens hebben deze motoren dus twee gezichten, want zodra je rijdt, zijn het heerlijk soepele en stille motoren met veel koppel bij lage toeren, en nog zuinig ook. Dus verfijnd en onrustig tegelijk, heel apart.
lemmer
ik ga het een beetje opnemen voor de D5.
De eerste D5 motoren liepen mooi, met dat turbinegeluid. In de loop der jaren hebben ze van alles aan moeten passen om binnen de emissie te blijven. Volvo heeft gekozen om het basisconcept in stand te houden, terwijl,andere leveranciers opnieuw begonnen met hun ontwerpen.
EGR, roetfilters hebben het basisconcept een beetje om zeep geholpen.
MarioC70
JCF schreef:Ik bedoelde uiteraard Volvo's eerste EIGEN dieselmotor, niet de ingekochte motoren. En de basis van het blok is wel degelijk de 5 cl bzninemotor uit 1991, dus ontworpen in de jaren voor 1991, en dat is technisch gezien al weer even terug..
Volgens de documentatie die ik hier bij Volvo lees,is het een apart ontwikkelde diesel motor van volvo die D5,er staat ook nergens dat hij ontwikkeld is op basis van de 5 cilinder benzine motor.
Ik mag aannemen dat de documentatie van volvo aardig klopt.
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
