vraag: Achter de airco, temperatuur knoppen (3 draaiknoppen) in het midden console zijn twee lampjes stuk.
Is dit makkelijk zelf te doen..kortom: hoe demonteer ik dit ?
volvo phase 2 (2003)
alvast bedankt voor eventuele tips
V40 2003 lampjes middenconsole
- Aelse
Knopjes laten zitten - front van kachelbediening gedeelte voorzichtig loswippen, deze zit boven en onder slechts gehaakt achter het regelunit van de kachel - de dan zichtbare vier schroeven verwijderen (kachel regeleenheid komt los te liggen - dan voorzichtig de bovenste uitstroomroosters los halen (rechstandig iets omhoog halen om aan de bovenzijde los te haken) - onderste gedeelte (waar radio in zit) iets naar voren halen - dan regelunit zodanig manoeuvreren dat dit uit het dashboard gehaald kan worden en terwijl je dit doet de twee electrische aansluitingen en de luchtslang loshalen.
Lampjes kun je nu aan de achterzijde dmv een platte schroevedraaire loshalen en weer monteren.
Kijk goed tijdens het loshalen naar alle bevestigingspunten van het regelunit. Vooral de bovenzijde. Hier zit een nok welke ook tijdens het demonteren moeilijkheden veroorzaakt.
Succes
Succes
Fixing just before it breaks is good enough, safety first.
