V40 2003 lampjes middenconsole
gillian
vraag: Achter de airco, temperatuur knoppen (3 draaiknoppen) in het midden console zijn twee lampjes stuk.
Is dit makkelijk zelf te doen..kortom: hoe demonteer ik dit ?
volvo phase 2 (2003)
alvast bedankt voor eventuele tips
MarioC70
Hele unit demonteren en de lampjes vervangen!
gillian
En hoe doe ik dat, waar zitten klemmetjes/schroefjes
Moet ik nog rekening houden met draden die los moeten of los kunnen schieten
Moet ik de draaiknoppen nog demonteren (en hoe) of komen die met de unit mee?
Aelse
Knopjes laten zitten - front van kachelbediening gedeelte voorzichtig loswippen, deze zit boven en onder slechts gehaakt achter het regelunit van de kachel - de dan zichtbare vier schroeven verwijderen (kachel regeleenheid komt los te liggen - dan voorzichtig de bovenste uitstroomroosters los halen (rechstandig iets omhoog halen om aan de bovenzijde los te haken) - onderste gedeelte (waar radio in zit) iets naar voren halen - dan regelunit zodanig manoeuvreren dat dit uit het dashboard gehaald kan worden en terwijl je dit doet de twee electrische aansluitingen en de luchtslang loshalen.
Lampjes kun je nu aan de achterzijde dmv een platte schroevedraaire loshalen en weer monteren.
Kijk goed tijdens het loshalen naar alle bevestigingspunten van het regelunit. Vooral de bovenzijde. Hier zit een nok welke ook tijdens het demonteren moeilijkheden veroorzaakt.
Succes
Fixing just before it breaks is good enough, safety first.
