hoe ligt de multi riem
Botjo
na bijna een week etteren , klooien , het omruilen van een servo pomp en toen weer een dynamo halen , dacht ik dat ik het toch wel redelijk opgeslagen had , maar nou ben ik toch m'n , het plaatsen van mijn multi riem kwijt , mischien heel dom dat weet ik , maar is er iemand die mij hier mee kan helpen of in ieder geval een tekening of iets heeft hoe je zo riem moet laten lopen? Multi riem dus ...........voor een 960 , 2.4 , 6 in lijn , sedan met airco dus met pk 6 poelies ,
tot zover bedankt
Op zoek naar Omega V6 , gevonden Volvo 960 Ambassador Line , 2.5 Liter , 6 cilinder in lijn , had me 20 jaar eerder moeten overkomen
Met dank aan een kak madam mijn 960 uit '95 20 cm korter en dus total los,lekker he,balle achter het stuur ipv op de weg te letten!!!!!
Opel Omega V6 automaat 1994
Volvo 960 2,4 ltr 1995
Volvo S70 2,4 Dec 1999 , TOPPIE
EVV
Dit is wat op Google te vinden is, heb je daar wat aan?
2024 V90 B4 Plus Bright
Botjo
hardtsikke bedankt , ik dacht dat ik 'm hetzelfde er om gelegd had maar ik ga even kijken , nogmaals bedankt
wim de jong
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
EVV
Ik bedacht me wel dat ze voor de 850 op een gegeven moment een andere route zijn gaan gebruiken met een iets langere riem, het kan zijn dat je daar mee in de problemen komt. Heb je oude en nieuwe riem nog zodat je kunt zien of ze even lang zijn?
945i
Het gaat om een 960.....Een hele andere motor dan in een 850 . ;)
EVV
Daar zou ik niet zo zeker van zijn, het is toch echt familie van elkaar, alleen een cilinder meer.
EVV
gsx750r
Als 'service' hierbij de beide mogelijkheden die al genoemd zijn bij elkaar zodat je ze in één oogopslag kunt vergelijken.
De onderste is de wijziging die door Volvo is ingevoerd om de dynamo beter aan te drijven.
Voor deze nieuwe route heb je een langere riem nodig (ca. 15 cm langer)
Onderdeel nr. 9858411
Succes
Rob
Botjo
gsx750r schreef:Als 'service' hierbij de beide mogelijkheden bij elkaar zodat je ze in één oogopslag kunt vergelijken.
Succes
Rob
dat bedoelde ik dus , helemaal bedankt , helemaal goed , ik was er net pas achter gekomen dat er inderdaad 2 routes zijn en ik moet dus de onderste hebben , ik ben dr uit , ik wil iedereen bedanken voor hun reacties
