na bijna een week etteren , klooien , het omruilen van een servo pomp en toen weer een dynamo halen , dacht ik dat ik het toch wel redelijk opgeslagen had , maar nou ben ik toch m'n , het plaatsen van mijn multi riem kwijt , mischien heel dom dat weet ik , maar is er iemand die mij hier mee kan helpen of in ieder geval een tekening of iets heeft hoe je zo riem moet laten lopen? Multi riem dus ...........voor een 960 , 2.4 , 6 in lijn , sedan met airco dus met pk 6 poelies ,
tot zover bedankt
hoe ligt de multi riem
- Botjo
Op zoek naar Omega V6 , gevonden Volvo 960 Ambassador Line , 2.5 Liter , 6 cilinder in lijn , had me 20 jaar eerder moeten overkomen
Met dank aan een kak madam mijn 960 uit '95 20 cm korter en dus total los,lekker he,balle achter het stuur ipv op de weg te letten!!!!!
Opel Omega V6 automaat 1994
Volvo 960 2,4 ltr 1995
Volvo S70 2,4 Dec 1999 , TOPPIE
- EVV
Dit is wat op Google te vinden is, heb je daar wat aan?
- Botjo
hardtsikke bedankt , ik dacht dat ik 'm hetzelfde er om gelegd had maar ik ga even kijken , nogmaals bedankt
- wim de jong
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- EVV
- EVV
- gsx750r
Als 'service' hierbij de beide mogelijkheden die al genoemd zijn bij elkaar zodat je ze in één oogopslag kunt vergelijken.
De onderste is de wijziging die door Volvo is ingevoerd om de dynamo beter aan te drijven.
Voor deze nieuwe route heb je een langere riem nodig (ca. 15 cm langer)
Onderdeel nr. 9858411
Succes
Rob
Succes
Rob
- Botjo
dat bedoelde ik dus , helemaal bedankt , helemaal goed , ik was er net pas achter gekomen dat er inderdaad 2 routes zijn en ik moet dus de onderste hebben , ik ben dr uit , ik wil iedereen bedanken voor hun reactiesgsx750r schreef:Als 'service' hierbij de beide mogelijkheden bij elkaar zodat je ze in één oogopslag kunt vergelijken.
Succes
Rob
