Xenon
Geleverd vanaf 2003
dirk61
Hallo,Weet iemand hoe ik kan controleren of mn xenon goed werkt,met name de automat hoogte correctie. S40 t5. 2005.
945i
Zet de auto een meter of 5 voor een muur, lichten aan, doe de kofferklep open, laat iemand op de rand van de kofferbak zitten, kijk of de lampen op dezelfde hoogte blijven.
dirk61
OK,en is het ook zo dat ze na het starten een keer op en neer gaan ,of is dat bij volvo niet zo.
945i
Ja, daar zeg je wat.... Sommige wel en sommige niet is een tijdje geleden gebleken uit een rondvraag op dit forum...
dirk61
Als ik achteruit van mn opritje rij schijnend op de garagedeur gebeurt er niks.
Oceanracer
Wat 945i al zegt, verschilt dat per model en zelfs per modeljaar. Lijkt niet echt een pijl op te trekken...
Je hebt niet toevallig zo'n wieltje voor de hoogteregeling?
dirk61
Heb geen wieltje.
Ging er van uit dat iedere auto met xenon auto verst heeft.
Ik kan op dat vadis gebeuren het ook niet vinden,maar dat kan aan mij liggen.
Oceanracer
Met fabriek-af xenon heb je inderdaad geen wieltje en zou er op de achteras een hoogtesensor zitten. De nieuwe(re) sensoren reageren beduidend sneller dan de oude. Daar zit veelal ook het verschil bij de opritjes voor de garage en de drempels onderweg. De nieuwe reageren direct, de oude gaan corrigeren als het niet meer hoeft en doen het dan dus ook niet meer.
Ben je al met 2 man achterin de kofferbak gekropen?
dirk61
Morgen proberen.
Zover bedankt.
Mickyman
na het starten van de auto gaan mijn koplampen een keer op en neer, das wel een Audi A6, bij de volvo doen ze dat niet, maar ja, das aftermarket;-)
Volvo V60 R-Design B3, Inscription Bursting Blue metallic
The Volvoboy
De projectorxenonlampen gaan wel op en neer bij het starten (dus die van TS ook)
Dat zijn deze:
De gewone xenonlampen gaan niet op een neer bij het starten.
Dat zijn dus deze:
Koen
Fredhead
Alleen laat je nu foto's van een V/XC70 zien en de topicstarter heeft een S40 :)
The Volvoboy
Ja klopt, maar gaat even om het idee, hoe het eruit ziet.
Koen
dirk61
@ oceanracer
Xenon gaat wel op en neer ,keek eerst in de koplampunit of hij bewoog,maar als je op de muur keek net na het starten en wat geduld,gaan ze een keer een klein stukje op en neer.
Dus niks aftermarket.
Weet je toevallig ook of er losse koplampglazen voor mijn auto te koop zijn?
Oceanracer
Kijk, dat zijn in elk geval goede berichten!
Waarom wil je ze vervangen, dan? Zijn ze dof? Dan moet je ze even schoonmaken:
Voor en na even wat poetsen!
dirk61
Ik bedoelde de lichtunitglazen waarvan er ëën een soort in gebrand is en ze hebben allebij veel steenslagschade.
Dat wat jij laat zien zou ook nog kunnen.
Terug naar “S40 - V50 series”
