Heren,
Ik ben nieuw op dit forum. Heb van de zomer een 850 estate T5 gekocht.
Heerlijke auto. Vanochtend enchter een klein probleempje.
De vraag is om beter beslagen bij de Volvogarage aan te kloppen.
Vanochtend met -14 C weggereden . Na 18 km (einde rit)was de watertempmeter nog niet eens op een kwart van de normale uitslag en de blower sloeg(in de automatische stand) pas na 10 km aan.De kactel werd ook niet of nauwelijks warm.
Wat kan dat zijn? Of is dit normaal met dit koude weer. Van het weekend was het -4 en was er niets aan de hand.
Graag jullie hulp.
kachel en tempmeter laten het afweten
Thermostaat blijft open staan, waardoor het koelwater door het hele koelcircuit loopt. Dus ook door de radiator; normaal blijft thermostaat dicht tot 87 graden en gaat dan pas open om te koelen.
Vervangen is eenvoudig en goedkoop (€20) maar de Torx boutjes van het thermostaathuis zullen héél erg vastgeroest zitten dus lastig los te krijgen; begin maar vast met WD40 erop te sprayen zodat je hem over een paar dagen los kan halen.
- sbv
Thermostaat kapot is meest waarschijnlijke. Rij er niet te lang mee door, je motor komt niet lekker op temperatuur
- Oceanracer
Welkom hier! En ook ik zet in op een defect thermostaat.
- Oceanracer
Graag gedaan.
