Welk lampje?
jpwg001
JeroenSpock schreef:Het gaat toch je dimlicht? Daar kan ik zo bij (bij de S60), rechts en links. pas als ik rechts de richtingaanwijzer moet vervangen, dan moet dat pijpje er even af, maar die trek je gewoon recht omhoog.
Dimlicht is bij de S60 aan beide kanten goed bij te komen.
Klopt. Ik was gisteren in 3 minuten klaar. Lampje zat er meteen goed in. Het ruitenwisservloeistofreservoiropeningspijpje met nog een extra s (945i :P ) hoefde er niet af.
charly
Uit ervaring : steeds beide lampjes vervangen (zelfs indien er ééntje niet kapot is). Enkele weken na vervanging geeft het andere gegarandeerd de geest. Trouwens mijn V70 D5 (2002) vreet H7's.
Oceanracer
Heb je al eens een ander merk lampjes geprobeerd, dan?
edraket
Mee eens. Ik heb in drie jaar en 90.000 km nu 2 H7 lampjes vervangen. Wel met een doekje aanpakken die lampjes anders gaan ze sneller stuk. Achter gaan ze een stuk vaker kapot.
nauticbluepearl
jpwg001 schreef: Moet dan het pijpje voor de ruitenwisservloeistof verwijderd worden?
M.v.g.
Het hoeft niet... Blijkbaar lukt het iedereen om eromheen te werken maar het pijpje mag eraf, kan eraf, en hoeft echt alleen rechtomhoog eruit getrokken te worden. zit gewoon geklemd op z'n rubber O ring afdichting.
(mischien meer harde noodzaak bij richtingaanwijzer)
jpwg001
M.v.g.
I guess
dutchlimits
Nou ik heb dat ook geprobeerd bij mijn S40 maar dat ding zit muurvast of het wil gewoon niet bij een S40 2001....
Zo ziet de mijne eruit (bij de rechter koplamp uiteraard, is niet mijn auto en een oudere model)
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
jpwg001
Maar deze lijkt wel wat voller gepropt...
charly
Aan Oceanracer,
Vandaag weer een defect dimlicht. Ik monteerde vroeger wel eens HUBO-H7's. Ze zijn nu vervangen door (kostbare) OSRAM Nightvision's. Ik weet echter niet of het constant branden van de dimlichten de levensduur beïnvloedt. We leven in hoop en diepe verwachting om eindelijk enkele maanden storingsvrij te kunnen rijden.
dutchlimits
jpwg001 schreef:Maar deze lijkt wel wat voller gepropt...
Ja alleen die 2 buisjes en luchtfilter verder zie ik niks extra's
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
ovlov058
Zie toch enkele extra paardjes
S80 25D 1999 Chrysler Stratus Cabrio 2.0 16v lpg 1999
855 2.0 20V 93
Oceanracer
charly schreef:Aan Oceanracer,
Philips Premium 30% H7 zijn zo'n € 10,00 per stuk en voldoen zeer goed!
