@bover: je bedoelet zowel automaat als handbak? of 2 automaten?
en welke verschil merkte je?
en welk bedrijf?
Revisie Automatische Versnellingsbak
crackedtooth
Powerflush hoor ik nu voor het eerst. olie eruit, nieuwe erin, draaien, olie eruit, nieuwe erin, etc net zo lang tot het schoon was. Geone flush denk ik.dukcer schreef:@Walter, heb jij een flush gedaan of een powerflush zoals beschreven is op de site powerflush.nl ?
Denk dat dat nog wel mee valt. Ik heb ook geen GT maar een gewone AT. Toen ik op zoek was naar een revisiebedrijf kwam ik ook veel problemen met automaten van andere merken tegen. Daarbij kost vervangen van een koppeling ook een lekkere som centen. Part of the gamepeter geurts schreef:Als je al die verhalen leest durf je bijna geen volvo met geartronic te kopen?
De kans op problemen is zeer groot en de kosten ook. :shock: :shock:
- Marelli
het in zijn vrij komen tussen 2 en 3 kan worden opgelost met een software update/patch.
Dat verhielp bij mij soortgelijke problemen.
is dat Flushen echt nodig? Alleen bij kilometervreters zoals taxi's naar mijn weten.
V60 PIH (2013)
nieuwe software kan het inderdaad oplossen. Maar niet altijd. Volgorde is (ook qua kosten) nieuwe software > spoelen > nieuwe bak. En laat je niet verleiden alleen het kleppenblok te laten vervangen, dat is vaak uitstel van executie.Marelli schreef:het in zijn vrij komen tussen 2 en 3 kan worden opgelost met een software update/patch.
- Bover
Ik heb een automaat en deze geflust. Mijn volvo heeft nu 145.000km gelopen. De geartronich vloer letterlijk naadloos aan bij het schakelen.crackedtooth schreef:@bover: je bedoelet zowel automaat als handbak? of 2 automaten?
en welk bedrijf?
Hij valt in toerental helemaal terug.
Je hebt gewoon een prettiger gevoel bij het rijden, geen schokken meer.
De stuurhuis flush brengt het gevoel weer terug in het stuur. Mijn Volvo had een z.g vrije slag in het rechtdoor rijden en daardoor minder contact met de weg zeg maar.
Na de stuurhuis flush heb een stuur dat meteen reageert en strak gevoel geeft met sturen.
Gery Slot legt alles uit en bij problemen adviseert hij een oplossing.
Mijn advies voor automaat elke 75.000km en stuurhuis rond de 150.000km
Mijn automaat wordt ook geflusht en alhoewel het geen onderdeel uitmaakt van het gewone onderhoud zijn de techneuten het erover eens dat bij slip of algehele malaise een flush helpt.Marelli schreef:het in zijn vrij komen tussen 2 en 3 kan worden opgelost met een software update/patch.
Als ik mijn gas los voor een rotonde zakt het toerental naar stationair ik rol dan de rotonde over zodra ik weer gas geef pakt de bak weer op met slip.
Slip genereert warmte waardoor na verloop van tijd het probleem steeds erger wordt mijn V70 D5 185pk gt heeft 132.000km gelopen.
Ik verwacht een grote verbetering van de flush.
- Bover
zeker weten dat je enthousiast naar huis rijdt na een automaat flush!!
( ik doe flushen al jaren )
elberja
Wat een overweldigende reacties. Het was even zoeken voo rmij hoe het forum werkte maar nu begrijp ik het goed. Na het lezen van de reacties kom ik tot de conclusie dat ik eerst een powerflush ga proberen een revisie kan altijd nog. Dank voor de tips.
Gast
Houd ons op de hoogte van het resultaat, als je bij Gery bent geweest.elberja schreef:Wat een overweldigende reacties. Het was even zoeken voo rmij hoe het forum werkte maar nu begrijp ik het goed. Na het lezen van de reacties kom ik tot de conclusie dat ik eerst een powerflush ga proberen een revisie kan altijd nog. Dank voor de tips.
Blijf sowieso rondkijken op dit forum, dat kan je in de toekomst zeker wat geld besparen.
- Blade-ex
Bij onze vorige V70 werd het aangeraden door de monteur. Bak schakelde niet soepel meer en soms net even verkeerd. Bak is toen gespoeld waarna ie weer heel mooi soepel schakelde. Was bij 240000 km.
Bij de D5 geartronic die we nu hebben was het aantoonbaar net gedaan bij 210000 km.
V70 D5 163 PK Automaat Black Sapphire
V70 2.4 140 PK automaat. Wat een verschil met de vorige!
Mondeo 2.0 i station Ghia uitvoering 145 PK
BMW 318i
BMW 318i
28 april is er weer een Powerflushdag. Zie het Evenementenboard
