electrische ramen links en rechts
dik999
boordcomputer resetten?? Via garagebedrijf of kan ik dit zelf
JosW
Kun je niet zelf. moet door de garage gebeuren. Kan ook zijn dat er nieuwe software op moet, maar dat weet ik niet zeker. Daar kunnen de echte deskundigen op dit forum misschien een antwoord op geven. Ook of mijn suggestie überhaupt zin heeft.
dik999
in ieder geval bedankt voor het meedenken. Is wel een optie lijkt mij
V70RO
Een keer proberen de gehele unit in de bestuurdersdeur te vervangen? Bij mij bleef mn raam niet meer boven (lees dicht) staan.
JosW
V70RO schreef:Een keer proberen de gehele unit in de bestuurdersdeur te vervangen? Bij mij bleef mn raam niet meer boven (lees dicht) staan.
als je goed gelezen hebt speelt het probleem aan twee kanten. Statistisch onmogelijk dat die units allebei tegelijk kapot gaan.
dik999
lijkt mij iets anders dan mechanisch. weet helaas nog niet wat
V70RO
Voorzover ik weet wordt alles geregeld vanuit de hoofdunit aan de bestuurderskant. Hoeven dus niet beide kapot te zijn.
dik999
Dat wist ik niet. zou ook een optie kunnen zijn dan. Ga het meenemen naar mijn garagebedrijf. Dank voor deze suggestie
dik999
is het bedieningsmechanisme er zo uit te wippen of moet de hele binnenkant van de deur los?
Oceanracer
Hele deurpaneel los...
dik999
dank je. Wacht dit weekend af. Schijnt mooi weer te worden, kan ik het proberen. Heb geen garage waar ik dat zelf kan doen
dik999
BC was al gereset. heeft niet mogen helpen. Software laden kan allen bij dealer. Laat het even zo. heb genoeg kosten gehad zie mijn topic pechpechpech.
Allen bedankt voor het meedenken
Brambo67
dik999 schreef:is het bedieningsmechanisme er zo uit te wippen of moet de hele binnenkant van de deur los?
Binnenpaneel is appeltje-eitje; je peutert onder aan het handvat een kleine schroevedraaier of een plastic wigje in het gleufje en je wipt zo de afdekking van handvat eruit, dan torxen losdraaien, vervolgens de plugjes in deurpaneel met een torx schroevedraaiertje o.i.d. indrukken en plugjes er uithalen. Drie hoek aan binnenzijde spiegel voorzichtig met een schroeverdraaier of kunststof wigje naar je toe wrikken (alle drie de zijden om beurten) dan naar je toe halen en verwijderen. Moet in 5 minuten kunnen.
Brambo67
Vergeet niet de stekkers aan de binnenkant van het paneel los te koppelen...
dik999
dank jullie. zal het morgen gaan bekijken
dik999
net bij volvo dealer Ton van Kuijk in Schagen geweest. Vriendelijk en snel geholpen. Ramen opnieuw ingelezen. Werken weer naar behoren.
Prijs viel mee.
jpwg001
Oceanracer schreef:Hmmm, ik had gegokt op de klembeveiliging... En als je de schakelaar op het rechter portier gebruikt?
Bij mij maakt dit geen verschil...
jpwg001
dik999 schreef:net bij volvo dealer Ton van Kuijk in Schagen geweest. Vriendelijk en snel geholpen. Ramen opnieuw ingelezen. Werken weer naar behoren.
Prijs viel mee.
Mag ik je vragen wat je betaald hebt? Mag ook per PB. Wil er eigenlijk ook vanaf zijn. Kun je me ook laten weten wat ze exact gedaan hebben? Evt. softwarepakketnummer of omschrijving.
B.v.d.
dik999
even 25 euro. Er staat alleen inlezen van de ramen en 1 euro kleinmateriaal. Paar minuten werk, maar ik ben er heel blij mee.
Aan de nummers kan ik je helaas niet helpen.
dik
Prijs viel mee.
B.v.d.
sbv
In Vida kan je ramen opnieuw laten initialiseren, mogelijk dat men dat gedaan heeft ?
