Airco pomp is aan het opgeven
MN-NL
All,
De airco pomp van mijn V70 D5 is op weg richting de eeuwige jachtvelden: de lagers van de pomp zelf laten steeds meer van zich horen.
De korte termijn oplossing is airco niet meer op automatisch hebben staan. Dan staat de pomp stil (en hoor je 'm inderdaad niet...); daarmee kan ik voorlopig vooruit.
Vervangen bij de dealer is een kleine 1000 Euro waarvan de pomp zelf de grootste hap is met zo'n 700 Euro. Dat is dit jaar (dus binnen 3 maanden) de derde grotere reparatie met toegegeven de grote beurt erbij geteld.
Dealer wil best een door mij aangeleverde gebruikte pomp monteren (waarbij het risico - terecht natuurlijk - bij mij ligt). Dat kan al veel schelen.
Vraag aan jullie:
- waar haal je een gebruikte pomp vandaan en wat mag dat kosten?
- of is het monteren van aftermarket een optie (nieuwe Sanden pomp in Kleve te verkrijgen voor rond de 300 Euri - da's minder dan de helft van de dealer OE prijs)?
.... en andere goede suggesties natuurlijk :twisted:
Gr. Marc
V70Rene
Check Mister Auto even - die is stuk goedkoper met zijn onderdelen. Verkoopt on-line , snelle levertijd.
8) R
(Nu) Volvo XC60 D4 181 Pk / 6 handbak / Summum / Xenium / Intellisafe / Panoramadak / 20” Ixion IV zomerset en 19" R-Design winterset
(Ex) VW Passat Station 1.6D 150Pk met Chip
(Ex) Volvo V70 2.4 170PK / Automaat - RVS Feritta - Mobilityline - Comfortline - Premiumline - Winterline - Estateline - 2005 xenon - 17 Inch Thor ( zomer )
MarioC70
V70/2.4D/2003
www.autorima.nl of kwak de zoekvraag eens door Google. Maar bij Rima geef ik je op voorhand een hele goede kans.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
MarioC70
Als je in Duitsland voor 300 euro een pomp kunt kopen,is dat de mooiste oplossing natuurlijk.
Het monteren en opnieuw afvullen komt er dan alleen bij.
Maar daar is ook wel een mouw aan te passen denk ik!
Als een gebruikte pomp een tijd heeft gelegen zonder te zijn afgedopt,heb je er dus niets aan.Zonde van je geld en tijd dus!
MN-NL
Dank voor het meedenken!
Ik kwam bij deze uit:
http://www.weyra.com/index.php?info=p42 ... essor.html
is Sanden, via Ebay.de gaan ze voor rond de 300 dus dat moet aan de telefoon ook wel te onderhandelen zijn lijkt me.
Ze hebben ook een montageservice dus misschien is zelf even langs Kleve de beste oplossing!
Sanden kwalitatief ok als vervanging voor de Zexel pomp?
Gr. Marc
Discovery
Dit is toch de juiste voor 267 euro: airco compressor
MarioC70
Volvo monteerd ook Sanden pompen,niks mis mee.
Uur demonteren en monteren plus vacumeren,afpersen en afvullen komt er bij!
MarioC70
Discovery schreef:Dit is toch de juiste voor 267 euro:airco compressor
Daar hoef je niet voor naar Kleve te rijden voor die prijs!
MarioC70
Plus ongeveer 225 euro voor de rest,koopje dus!
Discovery
Ik had per ongeluk model D5 AWD gekozen, maar voor een D5 is de compressor hetzelfde.
MN-NL
Bij die link van Discovery (Dank!) komt wel nog de BTW erbij....
En, @Mario, niet duur :-) (maar wel veel geld.... :-( )
MarioC70
Wat dacht je dan dat het monteren en opnieuw vullen kost?
Je kunt er ook een kortere multieriem op leggen en de airco laten vervallen,dan benje voor 30 euro klaar. :)
MarioC70
MN-NL schreef:Bij die link van Discovery (Dank!) komt wel nog de BTW erbij....
Naar Kleve op en neer kost ook brandstof denk ik?
MN-NL
Mario, die 225 is helemaal ok, daar gaat het niet om.
Tis bij elkaar een goeie 550 en da's toch een lief bedrag, zo even tussendoor. Ook al is het een nette prijs en elke cent waard.
Gr. Marc
(hoewel - 5 keer tanken en het is ook verdampt :eeeeek: )
MN-NL
Den Bosch - Kleve vv
125 km oid?
10 liter - 15 Euri!
Gr. Marc
MarioC70
Als je wacht tot de pomp in de soep loopt,dan heb je een groter probleem,al het slijpsel en andere ellende komt in de rest van het systeem,waarbij de condensor,verdamper,droger enz de geest geeft.
Dat kost een veelvoud van wat je nu kwijt bent!
Ik maak dat nog wel is mee in de praktijk!
M@rcel
MarioC70 schreef:Als je wacht tot de pomp in de soep loopt,dan heb je een groter probleem,al het slijpsel en andere ellende komt in de rest van het systeem,waarbij de condensor,verdamper,droger enz de geest geeft.
Dit heb ik dus inderdaad gehad bij mijn vorige auto (geen Volvo).
Daar word je echt niet blij van.
MarioC70
Als je om de twee jaar onderhoud pleegt aan een aircosysteem,dan is de kans dat het spul heel blijft een stuk groter.
FrankS60
MarioC70 schreef:Als je om de twee jaar onderhoud pleegt aan een aircosysteem,dan is de kans dat het spul heel blijft een stuk groter.
Vertel dat ook even aan je baas, die meestal pas onderhoud gaat doen als de airco niet meer koelt...
