Extra schakelaars monteren
DUDE_S60 schreef:oh ja, de prent was E 75,- dus viel mee ;-)
agente(s) waren niet gecharmeerd van het geven van deze signalen!
ik was zelf van mening dat ze 'iets' te lang (lees zo'n 16 km) op de linker rijstrook hadden gereden met een gangetje van zo'n 120 km/u op de teller.
volgens de navigatie is dat werkelijk 110 km/u dus ik rijd altijd 130 op de teller. heb dus ook 16 km achter ze gerden en was het toen zat.
kreeg wel even te horen dat ik te hard had gereden!!!!!!!! en zelf ook te lang links had gezeten, zelfde afstand dus. kost je trouwens ook E 75,-
al met al had ik volgens deze 'lieve' onderbetaalde mensen dus een cadeautje van E 75,- + 10 km/u te hard, ik weet de kosten niet, gekregen.
jammer van de E 75,- dus, maar effect had en heeft het wel/ nog steeds!!!
De politie is nooit fout he, tenminste vinden zij.
Ik kan me ook ergeren aan motoragenten of sommige KLPD-ers op de snel weg.
Ze komen dan zonder reden met een bloedgang voorbij, rijden onnodig links, noem het maar op.
Maar zodra wij dit doen krijgen we gelijk een prent...
FrankM
arnoud. schreef:Ik heb nog geen PM ontvangen, dus ga ongevraagd maar eens reageren :-)
Kan ik er wat aan doen dat ik "arnoud." moet hebben en niet "Arnoud"...
Maar, een mogelijke optie zou dit knopje kunnen zijn: Ik ga er van uit dat voor deze lichten achter de grill een kabeltje klaar ligt, misschien dat je die kunt gebruiken om je eigen lampen op aan te sluiten?
Hoe dan ook zou ik dat even met een dealer uitzoeken, want je hebt toch de schakelaar en de software upgrade nodig, en dan uitzoeken welk stekkertje je moet hebben?
Dat was inderdaad waar ik naar zocht. Dan heb ik er nog maar eentje nodig voor de achterkant, maar we zoeken door. En de dealer... dat gaan we proberen, maar dat gaat wel wat uitleggen kosten...
VolvoTech schreef:Als je zelf een mooie schakelaar kunt vinden, dan kun je die in een bestaande blinde knop inbouwen.
Zo bouwen wij dingen in;
Ja deze manier ken ik, zo is het ook bij een andere wagen gedaan waar dit nodig was. Maar die manier vind ik persoonlijk een stuk minder mooi, hoewel praktisch.
DUDE_S60 schreef:Ik heb voor mezelf een tussenoplossing gevonden zoals de foto's tonen.
Dat ziet er niet verkeerd uit. Dank voor alle tips.
Gr/F
V60 T5 PS MY11 Sum+BPP+DSL+SL
S60 2.0T MY06 Sum
VolvoTech
@dude S60;
night-assist camera , wat heb je hierbij in gedachten?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
joostb
ook ik moest een extra schakelaar hebben om mijn zelfgemaakte uitschuifbare navigatie te kunnen bedienen http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=19577
Ik heb bij de dealer een orginele schakelaar gekocht en zo veranderd dat hij gewoon orgineel in de auto past
eigenlijk is het een gewone drukschakelaar die bediend word doormiddel
van een koolstof schijfje die op 2 contakten drukt.
Ik heb eigenlijk gemeten waar de bevestigingspunten op de connector zitten van die 2 contakten, 1 zat er rechtstreeks aan de connnector en 1 zat er aan een electronisch component.
Ik heb dat ene contact losgesoldeerd en er tussenuit gepulkt, en aan dat contact op de printplaat een draadje gesoldeerd en bij de andere heb ik eerst met een tang alle electronische componenten eraf gesloopt en aan het juiste contact een dun draadje gesoldeerd.
Bij deze foto zie je dat het geheel uit elkaar gehaald is stelt niets voor je klikt het geheel zo uit elkaar met een kleine schroevendraaier.
Bij deze foto zie je dat de electronische componenten eraf zijn en dat er een draadje aan gesoldeerd zit (bij D5)
Afbeelding[/
Bij deze foto zie je dat er 1 pootje los is van de connector aan de printplaat en dat op die plek een draadje zit gesoldeerd.
Het is het eerste aansluitpunt van de connector.
[URL=http://imageshack.us]Afbeelding
Op deze foto zie je het geheel weer in elkaar , ik heb nog wel even een klein gaatje moeten boren waar de draadjes doorlopen.
Ik heb de schakelaar in de auto geklikt en het werkt goed het lampje van de schakelaar werkt gewoon.
Let op het is natuurlijk gewoon een drukschakelaar die je mooi kan gebruiken om een bi-stabiel relais te schakelen.
Een bi-stabiel relais is een relais wat aan 2 kanten blijft staan dus als je 1 keer op de schakelaar drukt schakeld hij het ene contact druk je nog een keer dan schakeld hij een ander contact enz.
Dit zijn volgens mij de enige relais die je met 1 drukknop aan en uit kan zetten.
Bij conrad electronica hebben ze deze relais
Tjonge wat een lang verhaal ik hoop dat jullie er iets aan hebben.
Volgende week vermaak ik het afdekplaatje van de schakelaars nog daar zal ik ook verslag van uitbrengen
VW kever een stuk of 10
Diverse VW's
Volvo 144
Reanaut kangoo
Volvo 122s Turbo
Volvo S60 170HP LPI okt. 2001
Renault kangoo
Volvo Amazon220 (combi)
Netjes! Nu nog een vaste hand en op de schakelaar een plaatje van een navigatie-systeem schilderen :-)
joostb
Dat heb ik al gedaan ik heb eerst met een potlood en een stift de oude tekst
weggehaald, en ik heb met een graveerpen de letters NAV erin gegraveert.
Ik moet wel zeggen dat de letters eigenlijk iets te dik zijn maar het is leesbaar.
Het licht schijnt er ook netjes doorheen.
Diverse VW's
Volvo 144
Reanaut kangoo
Volvo 122s Turbo
Renault kangoo
Gast
Heel mooi, ook je project met het scherm.
Top.
Weer een nadenker op dit forum! =D>
joostb
Hier nog even het inbouwen van de schakelaar zelf.
Ik heb eerst over 2 bestaande gaten een stikker geplakt
en uitgesneden
Afbeelding[/
Ik heb de stikker verwijderd en opnieuw opgeplakt precies 1 gat verder
een paar gaatjes geboord en vijlen maar.
zie hier het resultaat
[URL=http://imageshack.us]Afbeelding[/
Diverse VW's
Volvo 144
Reanaut kangoo
Volvo 122s Turbo
Renault kangoo
Niet zo goed als de Volvo schakelaars zelf, maar ziet er zeker netjes uit.
joostb
het is een orginele volvo schakelaar, alleen de tekst heb ik er zelf op gezet en dat is wat minder gelukt
Diverse VW's
Volvo 144
Reanaut kangoo
Volvo 122s Turbo
Renault kangoo
Je kunt ook een officieel roostertje kopen voor meer knoppen trouwens...
joostb
weet ik maar dat kost extra geld en daar hou ik niet van.
En bij een extra rooster heb je ook weer blinde knoppen nodig
Diverse VW's
Volvo 144
Reanaut kangoo
Volvo 122s Turbo
Renault kangoo
Och, zo duur was dat paneeltje ook weer niet:
8691712 - Afdekpaneel - € 7,00
9459015 - Afsluitdop - € 2,90 (per stuk)
(ex. BTW, ex. korting)
joostb
ach ja de prijs valt wel mee, maar een beetje knutselen blijft leuk!
Diverse VW's
Volvo 144
Reanaut kangoo
Volvo 122s Turbo
Renault kangoo
Helemaal mee eens!
FrankM
Ziet er goed uit. Aan hoeveel moet ik denken voor zo'n schakelaar?
Gr/F
S60 2.0T MY06 Sum
Een nieuwe schakelaar ben je (uit het hoofd) dacht ik zo'n €17 ex BTW kwijt.
joostb
voor deze schakelaar heb ik incl. btw 25,23 betaald.
Bestelnr. 9496856
Diverse VW's
Volvo 144
Reanaut kangoo
Volvo 122s Turbo
Renault kangoo
