Even ter achtergrond op deze XCtremiteit:
Begin Januari 2012 ga ik samen met mijn broer de Arctic Challenge rijden. Dat betekent in 1 week tijd heen en terug poolcirkel, zonder snelheidsoverschrijdingen en met etappes van 2500km. Een beetje licht in de duisternis is dan handig. Daarbij, ik importeer dergelijke beugels en verkoop verstralers, dus dan moet je wel wat laten zien (en gezien worden).
We doen dat voor het goede doel: Stichting Doe een Wens en wij proberen nu zoveel mogelijk sponsoren te vinden om ons hierbij te steunen. Mocht je ons willen helpen hierbij, neem dan contact op.
Eén dezer dagen laten we de auto beletteren, dus jouw bedrijf kan er nog bij op.
Verwijderen dakrails XC90
- Douwe
- Laguna-S60
GAAAAF, nu nog eens kijken of ik je ook eens in het echt tegenkom in sneek en omstreken
- awedzing
Ziet er stoer uit en ook nog voor een goed doel. Weet je al welke route er gereden gaat worden?
Onze belevenissen in Zweden zijn hier: http://www.prive.route62.nu te volgen.
Volvo XC90 D5 R-Design II - 200pk -7 zits MY2010 - xeon, geartronic, lightforce zonder E-merk, 220V
- Douwe
De route is ons niet bekend. We krijgen kort voor de start de GPS-coordinaten van een bestemming. Of dit een eindpunt of een tussenpunt is weten we dan nog niet. Ter illustratie: Afgelopen januari was de eerste etappe van Lichtenvoorde naar Bodø, een ritje van 30 uur.
Tja, als je Doe een wens nou inruilt voor Stichting Hoogvliegers ......
- Douwe
De beugel is volledig zonder schade te demonteren. Hij zit vastgeschroefd in de bevestigingspunten van de dakrails en met magneten wordt deze verder ondersteund.
diesel01 schreef:Nobel streven voor een goed doel.
De lichtbak is best ehhm..apart te noemen.![]()
Is het eea ook weer makkelijk te demonteren zonder schade?
Ik ga iig de rit volgen in januari.
- wim de jong
Moet je voor zoiets (veel lampen en extra vermogen) nu ook nog je dynamo aanpassen? Grotere dynamo, (standaard is 100A) zeg, eentje die 200A kan leveren?
4 x 100 W, plus die 3 op de bumper, toch gauw misschien 700 W extra, is gauw 60 A extra. Dat redt je niet met je standaard dynamo.
Je hebt meer gebruikers (radio, standaard lampen, ruitenwisser, auto-elektronica, nav, raam- en stoelverwarming......etc)
En niet via een accu laten lopen, die is zo leeg en kom je niet meer weg
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- Douwe
Wel een punt, Komend weekend naar Oostenrijk om eea uit te proberen. En inderdaad, de auto is voorzien van electronica waar maar electronica voor kan worden gebruikt.
Voorop zit overigens Xenon, die jongens geven 1100 meter licht, maar trekken gelukkig geen 300W
De auto is inmiddels beletterd, dus nu helemaal heftig. Na het weekend een paar foto's van het resultaat in hoop ik de sneeuw!
- Douwe
Beste Wim,wim de jong schreef:Moet je voor zoiets (veel lampen en extra vermogen) nu ook nog je dynamo aanpassen? Grotere dynamo, (standaard is 100A) zeg, eentje die 200A kan leveren?
Hoe zou jij het aanbevelen?
gr
Douwe
- wim de jong
Ik zelf zou er een grotere dynamo in zetten.
Waarschijnlijk moet je dan iets veranderen in de bevestigingsbeugel, en waarschijnlijk de standaardpoellie op de as overzetten, maar dan ben je direct klaar.
Een dynamo met een max stroom van 250-300 A zou voldoende moeten zijn.
In de scheepvaart zijn dit soort nog hele kleintjes, daar beginnen ze met 300 A. Je moet er wel ruimte voor hebben bij de bestaande dynamo (die gaat eruit natuurlijk!)
Je bent immers extreem bezig, en zoals je zelf ook zegt.......veel verbruikers aan gedurende de rit, daar is de standaard dynamo niet op berekend.
Kijk eens bij de volgende links:
http://www.alternatorparts.com/
http://www.nationsautoelectric.com/highoutput.html
Wel allemaal USA, maar daar houden ze ook wel van extreem.
Een alternatief is een zgn dual-alternator bracket.........Daarop zitten dan 2 dynamo's, dat heb ik een keer gezien in een 945 icm een B230 blok.
Maar daar heb je ruimte zat, hier denk ik niet.
- Msuidgeest
300 ampère, 12 volt.
Ik denk aan 95 mm2 bekabeling tussen je dynamo en de accu ...
- wim de jong
De accu heeft niet zoveel te lijden, die wordt echt niet met zoveel meer stroom opgeladen.
Wel zou ik inderdaad een behoorlijke draad......en wel litzedraad (zoals veelal de massakabel) van min 4 cm breed leggen van de dynamo naar de accu (om de pieken op te vangen)
Litzedraad is beter dan 1 enkele draad........
De tweede keus is nog 2 (twee) dezelfde kabels erbij leggen van de dynamo naar de accu.
Bevestig de dynamo met borgmoeren met veerringen om een goed massacontact te verzekeren.
Desnoods een extra draad van de behuizing van de dynamo naar massa!
Een behoorlijke litzedraad (2,5-3 cm breed) tussen de accu en de relais(zelf persoonlijk zou ik elke lamp een eigen relais geven, die elk min 20A kan schakelen) en dan een aparte draad (6 kwadraad) direct naar elke lamp.
Neem voor elke grote gebruiker altijd een redelijke kabel direct van de accu naar die gebruiker, via een relais.
dit is altijd de meest beste oplossing
Vervelend dat je accu achterin ligt, helaas, en de dynamo voorin.
Vandaar de ietsjes overdimensionering van de kabels.
Denk je ook aan behoorlijke zekeringen? (zo dicht mogelijk bij de accu) Een eland aanrijden kan je een lamp kosten, met daarna sluiting.......geen zekering is direct de kortsluitstroom, en met deze situatie en draaiende motor is het al gauw brand.
klein tabelletje voor max stromen:
diameter max stroom
2,5 .............. 27 A
4 ................. 36 A
6 ................. 46 A
10 ............... 62 A
diameter max stroom
- Douwe
Dank voor de tip! Zal eea meenemen.
Onderstaand een foto van de Volvo tijdens het trainingsweekend in Oostenrijk. Meer foto's en de verhalen zijn te vinden op www.arcticdrive.nl
Groet,
Douwe
Groet,
Douwe
- sanco
mooie platen zeg! en goed getroffen met het weer, nu was het zeker enigszins realistisch!
- Laguna-S60
The artic challenge is NU te zien op veronica!
En deze XC90 is net welgeteld 1 sec in beeld geweest
heb ook al andere volvo's gezien
*edit*
net alweer een tijdje in beeld geweest
*edit*
- bookkeeper
Cool now watching...
Bookkeeper
Volvo V60 PIH - Ice White Solid, premium sound and more
2012-2014 S60 D3 R-design
2009-2012 V70 2.0D LE
2006-2009 V50 2.0D
2003-2006 V40 2.0 Sports Edition
2006-2009 V50 2.0D
