Pakking Kleppendeksel
- edraket
Als het draad echt weg is valt er inderdaad niets meer te redden. Dat wordt dan een Helicoil denk ik. Als je de bout nog wel kunt aandraaien is Locktite voldoende.
Gast
Wel nieuwsgierig hoe dat kan zijn gebeurd. Heb je een historie van het onderhoud?Volvo_T5 schreef:Er zijn 2 bouten doorgedraaid , ik heb een beetje kit gebruikt om de lekkage te stoppen , hopelijk helpt dat .
Is vrij simpel te repareren die draad.edraket schreef:Als het draad echt weg is valt er inderdaad niets meer te redden. Dat wordt dan een Helicoil denk ik. Als je de bout nog wel kunt aandraaien is Locktite voldoende.
Ze moeten op 20nm worden vastgezet,maar dat gaat helaas nog al is mis omdat er vuil of vloeistof in het draadgat achterblijft.
Dan draai je de boel dus stuk.
Volvo_T5
Geen onderhoud historie , een vriend van mij heeft de polie van de versteller vervangen , en zat te vast en heeft de hele nokkenas eruit gehaald .AlexV70 schreef:Wel nieuwsgierig hoe dat kan zijn gebeurd. Heb je een historie van het onderhoud?Volvo_T5 schreef:Er zijn 2 bouten doorgedraaid , ik heb een beetje kit gebruikt om de lekkage te stoppen , hopelijk helpt dat .
Volvo S60 251 pk(Power Injection)
Volvo_T5
Kan nog aangedraaid worden > dus loctite . (welke ? iemand goede ervaring?)Ramon&Ramon schreef:Is vrij simpel te repareren die draad.edraket schreef:Als het draad echt weg is valt er inderdaad niets meer te redden. Dat wordt dan een Helicoil denk ik. Als je de bout nog wel kunt aandraaien is Locktite voldoende.
Of kan ik het nog laten tappen ? Valt er dan geen deeltjes aluminium onder de deksel ?
Het zijn de volgende bouten :
Volvo_T5 schreef:Geen onderhoud historie , een vriend van mij heeft de polie van de versteller vervangen , en zat te vast en heeft de hele nokkenas eruit gehaald .AlexV70 schreef:Wel nieuwsgierig hoe dat kan zijn gebeurd. Heb je een historie van het onderhoud?Volvo_T5 schreef:Er zijn 2 bouten doorgedraaid , ik heb een beetje kit gebruikt om de lekkage te stoppen , hopelijk helpt dat .
Die zou ik niet meer aan m,n auto laten werken,vriend of geen vriend,dit is dus knoeiwerk geweest,de nokkenas demonteren om het tandwiel te vervangen is een simpel klusje,daar hoeft de nokkenas niet voor te worden gedemonteerd,vraag me ook af hoe hij de nokkenassen weer op tijd heeft gezet.
Al met al knoeiwerk dus.
Ik begrijp soms ook niet dat mensen aan een klus beginnen waar ze totaal geen verstand van hebben,zonde van de tijd en de ergenis en kosten die daar uit voort vloeien!
- edraket
Dat heb ik hierboven toch al aangegeven?Volvo_T5 schreef: Kan nog aangedraaid worden > dus loctite . (welke ? iemand goede ervaring?)
