Het oliepompdeksel loopt in en vandaar het slijpsel, uit elkaar nemen en goed controleren..Hans oet Twent schreef:Gewoon uit belangstelling.... Oliepomp zelf het probleem waarbij de tandwielen uitelkaar spatten? Waar komen dan de metaal deeltjes vandaan? Is en kan alleen tandwielen zijn dan..... Of mis ik wat?Ramon&Ramon schreef:Dat nokkenasdeksel kan er ook niet even op een eenvoudige manier af helaas.OscarrrJ92 schreef: Nee, ik heb verder niet in het blok gekeken (enkel drijfstang zichtbaar en compressie getest) en nee, kleppendeksel is er ook niet af geweest. :$
Is de oliepomp gedemonteerd geweest van het blok?
Daar zit meestal het probleem..
Onlangs hetzelfde gehad met een Engels blok. Lagerschaal kaduuk en de krukas een paar mm dunner geworden op die plek.
Metaal in olie
- edraket
Op de foto's lijken het meer brokjes, geen slijpsel. Is toch echt iets afgebroken, en dat lijkt me niet van de oliepomp te komen. Zeker wel goed om die te controleren op schade.
De nokjes waarmee de pomp wordt aangedreven willen wel is breken en die zijn een paar mm groot.edraket schreef: Op de foto's lijken het meer brokjes, geen slijpsel. Is toch echt iets afgebroken, en dat lijkt me niet van de oliepomp te komen. Zeker wel goed om die te controleren op schade.
- edraket
Aha, helder. Lijkt me dan vrijwel zeker schade te veroorzaken. Na de pomp gaat de olie de motor door, het pickup filter zit toch voor de pomp? Vind het nog steeds wel opmerkelijk dat de motor nog steeds goed loopt.
- OscarrrJ92
Precies. Dat vind ik dus ook. Inmiddels zo'n 500 km gereden sinds dinsdagavond toen ik 'm ophaalde. Echt niks op aan te merken. I guess idioot veel mazzel gehad dat het niks beschadigd heeft. Is er iemand bekend met een oliedrukmeter maken in/aan een dergelijke auto/motorblok? Dan hoor ik graag tips en adviezen. Wil er een in de auto maken, zodat de druk beter te monitoren valt.edraket schreef: Aha, helder. Lijkt me dan vrijwel zeker schade te veroorzaken. Na de pomp gaat de olie de motor door, het pickup filter zit toch voor de pomp? Vind het nog steeds wel opmerkelijk dat de motor nog steeds goed loopt.
Want stel er is wat van de oliepomp gesneuveld/afgebrokkeld, dan levert 'ie toch ook minder druk neem ik aan?
'01 C70 T5 LPG: chipped 280 pk / 420 nm
- maestro12
Weet niet of er originele meters voor zijn, maar universeel is er genoeg te vinden.
Je zal alleen een punt moet hebben/maken waarop je de metersensor kan aansluiten of zelf iets in elkaar knutselen.
Laatst gewijzigd door maestro12 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
7700 pk en 300.000 nm genoeg?
- edraket
Net naast de oliepeilstok in het carter zit de aansluiting voor de oliedruk sensor. Hier kan een meter op worden aangesloten. stationair moet je minimaal 1 bar meten, bij 4000 toeren 3,5 bar.
- OscarrrJ92
Is ook zo. Moet ik een nieuw koppelstuk voor de oliedrukmeter op die plek schroeven/er tussen zetten (om maar zo te zeggen) of valt het op de huidige oliedruksensor aan te sluiten?edraket schreef: Net naast de oliepeilstok in het carter zit de aansluiting voor de oliedruk sensor. Hier kan een meter op worden aangesloten. stationair moet je minimaal 1 bar meten, bij 4000 toeren 3,5 bar.
- Hans oet Twent
Oke... THNX. Is de Oliepomp van buiten af demontabel? En dus te controleren?Ramon&Ramon schreef:De nokjes waarmee de pomp wordt aangedreven willen wel is breken en die zijn een paar mm groot.edraket schreef: Op de foto's lijken het meer brokjes, geen slijpsel. Is toch echt iets afgebroken, en dat lijkt me niet van de oliepomp te komen. Zeker wel goed om die te controleren op schade.
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’ 20, een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
Een op dit moment hele zieke C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo" die beter gemaakt wordt.
Die is demontabel,maar dan moet wel de carterpan er weer onderuit,
Waarom niet gelijk gedaan of de pomp vervangen gelijk?
- maestro12
Mijn ervaring met afbrekende tanden/nokken van oliepompen, die geven geen schade aan het blok omdat ze simpelweg te groot zijn om ergens tussen te komen en klein genoeg om door de grote kanalen te spoelen, maar de schade erna kan wel groot zijn doordat de oliepomp te weinig olie rondpomp.
Het verhaal van het knipperend olie lampje heb ik al vaker gehoord van 'klandizie' (met name oude Simca's hadden er last van) en het was eigenlijk altijd een beschadigde oliepomp, als er geen metaaldeeltjes onder in het carter lagen was het te wijten aan het oliedrukregelventiel (dat was dan de makkelijke variant
Mijn ervaring is toch anders,als er een nokje afbreekt , kan het goed mis gaan..maestro12 schreef: Mijn ervaring met afbrekende tanden/nokken van oliepompen, die geven geen schade aan het blok omdat ze simpelweg te groot zijn om ergens tussen te komen en klein genoeg om door de grote kanalen te spoelen, maar de schade erna kan wel groot zijn doordat de oliepomp te weinig olie rondpomp.
Het verhaal van het knipperend olie lampje heb ik al vaker gehoord van 'klandizie' (met name oude Simca's hadden er last van) en het was eigenlijk altijd een beschadigde oliepomp, als er geen metaaldeeltjes onder in het carter lagen was het te wijten aan het oliedrukregelventiel (dat was dan de makkelijke variant).
- OscarrrJ92
Wellicht leuk voor de geïnteresseerden: een update van mijn auto. Rijdt nog steeds als een trein. Afgelopen weekend nog mee naar Praag geweest, paar auto's het nakijken gegeven in Duitsland met de fijne chip van Volvotune en inmiddels 218.600 km op de teller. Het interessante probleem is dus alweer zo'n 30.000km geleden). Laat ik het afkloppen, maar als het wat ernstigs was geweest, had 'ie het al wel begeven neem ik aan.
Laten er nog vele goede kilometers komen, want hij rijdt heeeeerlijk.
- Maikel1991
Ik heb je topic even gelezen en hoop dat je echt geluk hebt gehad, het lijkt er in ieder geval wel op! Ik heb hiervoor alfa's gereden en daar kom je voor €10,- oid een sterk magnetische carterplug kopen waar dit soort stukjes aan bleven hangen. Dan weet je in ieder geval zeker det eventuele toekomstige stukjes niet het blok ik gaan zwerven én zie je het gemakkelijk bij een beurt als er wel stukjes zijn...
Ik weet niet of deze er ook voor Volvo's zijn maar wellicht een goede optie voor jou:)
XC60 D4 2014 VEA Momentum Winterline
S60 D2 2013 Momentum + Business Pack
loely
Volgens mij zit de oliefilter achter de pomp en die zou alle rommel moeten tegenhouden,en ijzer kan dus niet rondgaan.Eens in de carterpan blijven de stukken liggen.worden zelfs tegengehouden door de zift op de zuigkant van de pomp zeker grotere stukken.Je kan er wel zeker van zijn dat er "ergens" een stuk ijzer mankeert,Het kerstmannetje heeft die daar niet ingelegd.Bij Sommige merken slijt de nokkenas af of de tuimelaars en dat ijzer komt rechtstreeks in de carterpan.
- OscarrrJ92
Klopt. Die heb ik er al ingehangen. Meerdere oliewissels al uitgevoerd en er heeft nog nooit wat aan gezeten. Tenzij spul binnenin aluminium is, wat natuurlijk niet magnetisch is. Dan heeft ook deze carterstop geen zin, maar goed. Ik heb 'm er in ieder geval destijds wel in geplaatstMaikel1991 schreef: Ik weet niet of deze er ook voor Volvo's zijn maar wellicht een goede optie voor jou:)
