Monteren fysieke oliepeilstok bij een 2013 D5
Ludo
Ervaren jullie nu ook verschil tussen de fysieke peilstok, en het elektronisch peil?.
Bover
De olie peilstok zit gemonteerd. was even ontdekken maar feitelijk geen hogere wiskunde.
Van bovenaf onder de motorkap werken lijkt mij niet goed mogelijk, echter van onder af monteren is feitelijk een eitje ook met weinig sleutel vaardigheid.
1. Motorbescherming onderkant demonteren
2. Kleine peilstokje losmaken door omhoog te duwen eventueel met schroevendraaier voor meer duwkracht
3. Let op: bij mij zat de draadeind in blok om peilstok vast te zetten vol met troep. Dus allereerst die schoonmaken en dan ook eerst die bout er in en uit draaien voor de zekerheid. Draadeind pakte hier niet meteen op in het begin,
4. Groene ringetje olie nat maken en om schacht
5. Schacht in carter opening kleine peilstok drukken, maak je geen zorgen dat je niet diep genoeg komt want oog om peilstok schacht vast te maken wijst de weg of je diep genoeg zit.
6 Bout in motor draad eind vast draaien met ratel dopje 10 en dan goed handvast.
7. Starten en proef draaien op lekkage...
De peilstok geeft niet meer aan dan het minimum, de digitaal zit net boven 1/2 peil op de boordcomputer. :-/
DB200
Knap gedaan Bob ✔️
Bedankt voor de uitleg en foto’s, dat helpt een hoop mensen.
redracer
Bover schreef: 15.08.2024 - 16:29
wel eerst van de bokken afrijden he 😅
leuke en vooral nuttige upgrade !
Henry82
Mooi werk Bob, en prima how-to voor anderen.
Idd een gemis voor iemand die gewend was om elke maand de dipstick te controleren.
Geen idee waarom we daar vanaf gestapt zijn.
Bover
Ben blij met fysieke peilstok, goed af te lezen en zie verschil oliepeil
(meting bij horizontaal staande auto ) :-D
pbor
Mijn ervaring vwb oliepijl is precies andersom, krijg op het dash board de melding “halve liter olie bijvullen “ , terwijl de pijlstok netjes het niveau halverwege aangeeft. Zonder pijlstok zou ik daar toch de zenuwen van krijgen.
Mei '25 - Heden: Jaguar XF 2.2d Sportbrake 2014 - 221k km
Mrt.'24 - Mei ‘25: V70 D5 6at 2013 - 250k km
Nov.'18 - Mrt.'24:V70 2.4d 6mt 2006 418k km
'96 - Heden: M900 ‘93
"01 - Heden: 900 SL ‘94
Bover
Inmiddels is hier ook de peilstok de norm. Digital meten is niet altijd even precies blijkt. Ik ben ook erg blij met de peilstok; namelijk geen fop-oliepeil meer. :happy:
